Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Sangsin SD1005 (нужно красить ступичную часть краской для суппортов)
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300 (4WD); 58411-1H100 (2WD)
Задние тормозные диски на рестайл (4WD) и дорестайл (2WD/4WD) одинаковые по геометрическим размерам.
На рестайл (2WD) задние диски отличаются! ТЫЦ
Аналоги:
TRW DF4287
Besf1ts DB1033 (Официальный не оригинал от Mobis) (нужно красить ступичную часть краской для суппортов)
Brembo 08.A446.10
Sangsin SD1052 (нужно красить ступичную часть краской для суппортов)
Sangsin SD1081 - 2WD рестайл
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
Помимо основных колодок серии HI-Q, которая имеет префикс SP в номере, существуют серия HARDRON (префикс HP) и серия HAGEN (префикс GP)
Таким образом нужные нам номера на переднюю ось будут выглядит так:
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 236 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #1306  Магирус154 » 01 сен 2016, 06:10
Небольшая проблема с задними колодками, износ правой стороны больше чем с левой, на станции сказали лечится путем обслуживания суппортов (типа грязь попала в направляющие) работа вместе с установкой новых колодок 300 р. Заказал на екзисте Sangsin SP 1187 цена вопроса 1000 рублей, вечером будем посмотреть что получится ))
HYUNDAI IX35, АКПП, 4WD, бензин, 2010 г.в.
Магирус154
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 28.07.1916
Сообщение #1307  Dimas_Carabus » 05 сен 2016, 19:04
подскажите чем конкретно Sangsin HP отличается от Sangsin SP, кроме того что первые ровно в два раза дороже вторых?
у меня сейчас HP1187 2464р ; SP1187 - 970р ; и есть ещё GP1187 - 1244р. С передом аналогичная ситуация?
Dimas_Carabus
Местоположение: Свердловская область
Автомобиль: ix35 2WD AT бензин 2010г
Сообщение #1308  Vovan K » 05 сен 2016, 19:33
Dimas_Carabus писал(а):подскажите чем конкретно Sangsin HP отличается от Sangsin SP, кроме того что первые ровно в два раза дороже вторых?
А погуглить ;)
Благодарил (а): 123 раз.
Сообщение #1309  samonr » 06 сен 2016, 15:29
Подскажите откатал 45 тысяч, поменял два комплекта передних и одни задние колодки, ставил неоригинал.
Передние диски фактически при первой замене еще оригинальных колодок стали немного убиваться.
В итоге сейчас требуется замена дисков передних и колодок всех. Планирую взять оригиналы все.
Возник вопрос я верно понимаю у меня машина рестайлинговая, но по кодам мне подходят и диски и колодки как от рестайлинга так и от дорейсталинга.
Т.е тупо ориентируюсь по цене что дешевле то и покупаю верно?
Например колодки от дорейсталинга на тысячу дешевле рестайлинговых. А диски примерно одинаково.
Есть ли смысл это менять у официалов? Или только у них ТО со своими запчастями сделать, а это уже в обычном хендай сервисе поменять.
Жду ответов спасибо.
samonr
Настоящее имя: денис
Местоположение: москва
Автомобиль: хендай ix35
Сообщение #1310  Alest » 06 сен 2016, 20:06
А погуглить ;)
samonr
А в верхнем посте спойлер открыть? ;)
samonr писал(а):Есть ли смысл это менять у официалов? Или только у них ТО со своими запчастями сделать, а это уже в обычном хендай сервисе поменять.
У официалов работа будет дороже, чем в любом другом сервисе, можно и самому всё поменять - бесплатно, вот и вся разница.
Последний раз редактировалось Alest 06 сен 2016, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Alest
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #1311  main88 » 06 сен 2016, 20:12
samonr писал(а):Подскажите откатал 45 тысяч, поменял два комплекта передних и одни задние колодки, ставил неоригинал.
Бери у меня зимеры) По цене тоже самое, но лучше)
main88
Благодарил (а): 118 раз.
Сообщение #1312  samonr » 07 сен 2016, 16:50
Открыл я сверху спойлер выходит спокойно можно покупать на ix35 рестайлинг как дорестайлинговые так и рестайлинговые и диски и колодки по артикулам.
Т.е какого то смысла менять у официалов нет верно диски? Просто не снимут ли с гарантии например по всей тормозной системе из-за этого например суппорт плохо работает и т/д?
samonr
Сообщение #1313  main88 » 07 сен 2016, 19:27
samonr писал(а):Открыл я сверху спойлер выходит спокойно можно покупать на ix35 рестайлинг как дорестайлинговые так и рестайлинговые и диски и колодки по артикулам.
Где хочешь меняй и на что хочешь)
main88
Сообщение #1314  archi45 » 21 сен 2016, 22:42
Отдаю предпочтение американским колодкам Asimco, так как качество суперовое, а по цене ниже средней. Что касается их срока эксплуатации то мне хватаит в среднем на 40 000 км пробега.
archi45
Настоящее имя: Артур
Местоположение: Москва, Россия
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4WD 2003 г.в.
День рождения (покупки) авто: 07.04.2014
Сообщение #1315  Николай Мартынов » 22 сен 2016, 09:59
В общем - не помню где писал, что поставил на перед хункук фрикса....
Не берите это говноколодки - тормозят нормально в штатных режимах. При активном газ-тормоз плывут после 2-3 торможения - причем это очень ощутимо по длине торможения и замедлении. Последний момент перед остановкой и начало движения с небольшим прижимом гудят как паровоз и дают вибрацию.
На штатных родных нет такого - они лучше.
Следующий раз попробую сангшины.
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #1316  Vovan K » 22 сен 2016, 10:02
Николай Мартынов писал(а):Следующий раз попробую сангшины.
:apl:
И все будит хорошо ;) мне они нравятся больше чем штатные
Сообщение #1317  Iokes » 22 сен 2016, 10:11
Предлагаю для статистики организовать голосовку в этой теме с наиболее распространенными видами колодок. Зашел человек и сразу видит, какие колодки более популярны. :idea:
Благодарил (а): 457 раз.
Сообщение #1318  alekseu29 » 22 сен 2016, 10:26
Она уже есть в шапке ;)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Iokes | 22 сен 2016, 10:32.
Причина: ошибка
Сообщение #1320  Iokes » 22 сен 2016, 10:33
Значит надо ее открыть, а то не видно.
