Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 208 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #1381  Atskiy Nomadetz » 22 окт 2016, 22:44
Установил себе TRW GDB 3461 передние
Встали нормально
В комплекте 4 колодки и 2 пластины-накладки на внутренние колодки (под поршни)
Верхнюю и нижнюю прижимные пластины пришлось оставить от прежних колодок
Atskiy Nomadetz
Настоящее имя: Гоша
Местоположение: Moscow
Автомобиль: ix35 4WD Travel
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2015
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #1382  samsonss » 24 окт 2016, 10:52
Друзья мои, спасибо за поддержку в поиске причины скрипа. НО!!
У меня новая машина. Излила себе не скрипела 30 000 км.
И тут поменял колодки на Sangsin SP 1196 и появился скрип.
Это 100% колодки!!! Повторяю к функционалу по торможению у меня вопросов нет, они тормозят, но скрип есть и от него не избавиться.
И сейчас я думаю, готов ли я терпеть за три тысячи рублей, а именно столько составляет разница между SP и MOBIS, этот раздражающий меня скрип.
Теперь думаю что нет, но это личное дело каждого.
samsonss
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4WD
День рождения (покупки) авто: 02.01.2013
Сообщение #1383  LeS76 » 24 окт 2016, 12:31
Поставил на перед TRW GDB3461.
В гараже, без проблем, всего за час и то из-за неудобных условий. Так делов на 15 минут, если есть удобный домкрат и освещение)
По колодкам, встали как родные, тормозят также как и родные практически сразу, никакой обкатки, макусимум км 30 по городу.
Не пищат и отлично тормозят, по диску не знаю, думаю будут стирать диск..
LeS76
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: Россия, Ярославль
День рождения (покупки) авто: 06.02.2014
Сообщение #1384  начальнег » 24 окт 2016, 12:35
самое долгое, лично для меня, это задомкратить и снять/поставить колесо а меняется все быстро потом.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #1385  evstaviev » 24 окт 2016, 13:57
В выходные буду менять,купил перед за 700р,зад за 480,цена радует,как будет посмотрим.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #1386  Bubnilka » 24 окт 2016, 15:45
samsonss писал(а):И тут поменял колодки на Sangsin SP 1196 и появился скрип.
Поставил такие, совсем не скрипят. Где то читал, что они есть двух модификаций. Задние купил тоже Sangsin.
Bubnilka
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 09.11.2014
Сообщение #1387  Al_exey » 27 окт 2016, 01:12
samsonss писал(а):Теперь уверен на 100% нужно ставить было MOBIS!!!
Абсолютно с Вами не соглашусь!
вероятно у вас что то типа "левых", т.к. я тоже поставил себе Sangsin SP 1196 и никакого скрипа нет и не было. Скрип есть когда колодки стерлись и "пискуны" сигнализируют о необходимости замены колодок. У вас точно установлены Sangsin SP 1196?
Al_exey
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Msk
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #1388  Katsu » 27 окт 2016, 08:47
samsonss писал(а):Друзья мои, спасибо за поддержку в поиске причины скрипа. НО!!
Буквально в понедельник поставил такие же, никакого скрипа, с торможением все отлично. Перед покупкой разговаривал с человеком, который года полтора назад ставил Sangsin SP 1196 передние, у него только положительные отзывы.
Katsu
Автомобиль: ix35, 6АТ, 2WD
День рождения (покупки) авто: 26.12.2014
Re: ix35 Тормозные диски и колодки
Сообщение #1389  Ton1k » 02 ноя 2016, 22:17
Устал все читать, понял что колодки большинству нравятся Sangsin SP 1196, но так и не нашел толком ответ какие тормозные диски лучше ставить на переднюю ось, кто подскажет? машина 2015г рестайл
moder: Поставлены колодки "вкруг" и передние т/диски Sangsin http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=237271#p237271 - проблем не обнаружено...
Ton1k
Местоположение: Ярославль
День рождения (покупки) авто: 04.05.2016
Сообщение #1390  evstaviev » 07 ноя 2016, 09:51
evstaviev писал(а):В выходные буду менять,купил перед за 700р,зад за 480,цена радует,как будет посмотрим.
Всё отлично,а если такие же, зачем платить больше.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Сообщение #1391  начальнег » 07 ноя 2016, 10:09
Ton1k писал(а):Устал все читать, понял что колодки большинству нравятся Sangsin SP 1196, но так и не нашел толком ответ какие тормозные диски лучше ставить на переднюю ось, кто подскажет? машина 2015г рестайл
А можно узнать каков пробег на рестайле 15г. чтобы уже менять диски?
Сообщение #1392  sansip » 08 ноя 2016, 09:53
А что на бегемоте диски такие нежные?
Смотрю многие уже их поменяли.
На каком пробеге?
sansip
Сообщение #1393  Iokes » 08 ноя 2016, 09:55
sansip многие очень мнительные, по этому меняют загодя. :)
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение #1394  Fenix » 09 ноя 2016, 12:20
50000 км пробегу, диски родные, колодки вкруг стоят sangsin HP, скрипа нет, тормозят отлично!
Fenix
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #1395  iSharkman » 15 ноя 2016, 06:39
а есть, кто устанавливал Friction Master CMX1157???
Мой расход - Изображение
iSharkman
Местоположение: Москва - ЮВАО
