Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 211 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #1396  Seawolf » 16 ноя 2016, 11:32
samsonss писал(а):Друзья мои, спасибо за поддержку в поиске причины скрипа. НО!!
У меня новая машина. Излила себе не скрипела 30 000 км.
И тут поменял колодки на Sangsin SP 1196 и появился скрип.
Это 100% колодки!!! Повторяю к функционалу по торможению у меня вопросов нет, они тормозят, но скрип есть и от него не избавиться.
И сейчас я думаю, готов ли я терпеть за три тысячи рублей, а именно столько составляет разница между SP и MOBIS, этот раздражающий меня скрип.
Теперь думаю что нет, но это личное дело каждого.
у меня задние колодки скрипят при торможении с момента выезда из салона, скрипят по сей день, пробег 20 тысяч, так что оригинал это не гарантия от скрипа.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 151 раз.
Re: ix35 Тормозные диски и колодки
Сообщение #1397  evstaviev » 17 ноя 2016, 20:13
У знакомого при замене на ниссане всегда скрипели какое то время,довольно долго, пока я ему не дал смазку для направляющих суппорта,смазал скрип пропал,а говорил чо за фигня,накуя нужна и так далее.
evstaviev
Настоящее имя: юрий
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение #1398  Seawolf » 17 ноя 2016, 20:16
evstaviev писал(а):У знакомого при замене на ниссане всегда скрипели какое то время,довольно долго, пока я ему не дал смазку для направляющих суппорта,смазал скрип пропал,а говорил чо за фигня,накуя нужна и так далее.
смазывали на 3000 км, не помогло
Seawolf
Сообщение #1399  Iokes » 05 дек 2016, 10:35
В субботу измерил толщину тормозных дисков на своем бегемотике, при пробеге 95500 км. остаточная толщина составила 26,5 мм. Стоит 4-й комплект колодок, а диски как новые, всегда устанавливал SP1196. Думается мне, что постоянные разговоры о заменах дисков не более, чем бурная фантазия ОД и производителей.
Винни
Благодарил (а): 403 раз.
Сообщение #1400  Vovan K » 05 дек 2016, 10:38
Iokes писал(а): Думается мне, что постоянные разговоры о заменах дисков не более, чем бурная фантазия ОД и производителей.
+1 и многое другое
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #1401  пав » 05 дек 2016, 13:37
пробег 51т.км с копейкой.колодки стерты на 65%,диск примерно 1.0мм.но это без пробок и в 80% трасса.смотрел перед заменой резины на зиму.считаю не плохой результат
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #1402  Iokes » 05 дек 2016, 13:40
пав, а как был определен износ "примерно 1,0 мм"? :?
Сообщение #1403  пав » 05 дек 2016, 13:53
Iokes писал(а):пав, а как был определен износ "примерно 1,0 мм"? :?
так выроботка диска на ощуп чувствуется
пав
Сообщение #1404  Iokes » 05 дек 2016, 13:57
пав это не выработка, это окалина и термически закаленная грязь, если по этому буртику постучать молоточком, он отваливается и диск становится ровным.
moder: Ииихарь, ))) так у тебя диски "вечные", как тот "неразменный рубль"! )))
Сообщение #1405  пав » 05 дек 2016, 14:04
Iokes писал(а):пав это не выработка, это окалина и термически закаленная грязь, если по этому буртику постучать молоточком, он отваливается и диск становится ровным.
отрицать не буду,скорей всего да.но почему на более старых авто эта окалина на много больше,а на новых её практически нет? вот я и думаю что это износ диска,возможно и ошибаюсь.
пав
Сообщение #1406  Iokes » 05 дек 2016, 14:09
Чем больше пробег, тем больше нарастает "бортик" :!:
Сообщение #1407  Александр L » 05 дек 2016, 14:13
Iokes писал(а):термически закаленная грязь
:shock: :?
Благодарил (а): 915 раз.
Сообщение #1408  Iokes » 05 дек 2016, 14:14
:shock: :?
Саня, это я придумал. :lol:
Сообщение #1409  Avto » 05 дек 2016, 14:34
Iokes писал(а):В субботу измерил толщину тормозных дисков на своем бегемотике, при пробеге 95500 км. остаточная толщина составила 26,5 мм. Стоит 4-й комплект колодок, а диски как новые, всегда устанавливал SP1196. Думается мне, что постоянные разговоры о заменах дисков не более, чем бурная фантазия ОД и производителей.
Так для 4 WD производитель рекомендует остаточную толщину дисков не менее 26 мм. Значит осталось запаса 0,5 мм. Получается, что диски уже далеко не новые. Это для переднеприводных новый диск 26мм, а замена 24мм.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #1410  пав » 05 дек 2016, 14:43
[quote="Iokes"]пав это не выработка, это окалина и термически закаленная грязь, если по этому буртику постучать молоточком, он отваливается и диск становится ровным.
Игорь,по поводу окалины ты полностью прав.моё мнение о износе ошибочное.в инете много инфы о износе.
пав
