Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 210 раз.
Re: ix35 Тормозные диски и колодки
Сообщение #1411  Iokes » 05 дек 2016, 14:54
Avto, я так мыслю, что если докатаю до 24 мм. ни чего не произойдет, а к тому времени надеюсь продам машину и пусть новый хозяин меняет диски. :oops:
Благодарил (а): 403 раз.
Сообщение #1412  Avto » 05 дек 2016, 15:00
Iokes писал(а):Avto, я так мыслю, что если докатаю до 24 мм. ни чего не произойдет, а к тому времени надеюсь продам машину и пусть новый хозяин меняет диски. :oops:
Можно докатать и до 15мм. Колхоз дело добровольное. Видел не раз даже новые поведенные диски, которые повело от экстренного торможения на высокой скорости. Если ездить потихоньку то можно ездить и при 10 мм. А вообще то это не та экономия бюджета.
Avto
Настоящее имя: Sergey
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #1413  Iokes » 05 дек 2016, 15:04
Avto дело не в экономии, а в том, что диски ходят на много дольше, чем говорит производитель. До 24 мм. они при любом раскладе прослужат. Вот, что я хотел донести до форумчан и нет смысла бежать и менять диски срезу, как об этом говорят ОД на ТО. Мне уже на ТО-3 рекомендовали их поменять.
Сообщение #1414  Avto » 05 дек 2016, 15:14
Iokes Ты сам можешь поступать как хочешь. А чтобы что то рекомендовать другим нужно быть специалистом в данном вопросе и нести материальную и юр. ответственность за рекомендации. Любой завод при определении степени износа закладывает резерв. ОД должны придерживаться рекомендаций завода, а не советов Дяди Вани из гаражного сервиса.
Ps: Резина болидов формулы1 для сухой трассы вообще не имеет протектора, но для нас есть правила ПДД. Так и с дисками и колодками.
Avto
Сообщение #1415  Iokes » 05 дек 2016, 15:17
Avto, хорошо-хорошо, больше не буду рекомендовать. Всем срочно менять тормозные диски, не зависимо от пробега и износа. Я еще покатаюсь, по итогам отпишусь. :D
Сообщение #1416  magcar » 28 дек 2016, 19:19
Ребята а можно где-то раздобыть информацию с каким моментом необходимо затягивать болты которые вкручиваются в направляющие суппортов (на которых резиновые пыльнички)?
magcar
Автомобиль: Шевроле Нива 2017
День рождения (покупки) авто: 14.01.2017
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #1417  svip » 28 дек 2016, 19:57
magcar
https://m.etlib.ru/tehdata/data?id=63587
Суппорт дискового тормоза передних колёс, 21-31Nm
© Далай-лама XIV
За это сообщение автора svip поблагодарил:
magcar
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 146 раз.
Сообщение #1418  magcar » 29 дек 2016, 07:26
svip писал(а):magcar
Вот спасибо вам огроменное всяческие благодарности и комплименты!!!
:drinks:
magcar
Сообщение #1419  Strastime » 09 янв 2017, 11:38
Всем привет, Давно не был хотел поинтересоваться чесно скажу лень читать всю тему но по возможности прочту, у меня при небольшой скорости будьто накатом либо просто еду на маленько скорость есть скрежет, такйо хрууу.(как то так) Был у ОФ дилерра он сказал надо диски менять передние и задние мол, но так как колодки относительно новые, ставил на перед Sangsin HP1196 и зад Sangsin HP1187 колодками кстате очень доволен единственных их минус зимой при первом торможении свистят а дальше нормуль, посоветуйте для них тормозные диски хорошие что бы поставил и забыл тысяч так на 60. Машина 12 года 4WD механика пробег 48т.км., оригинал ставить не хочу так как качеством последнее время не очень доволен стали делать шир потреб, Заранеее спасибо за помощь.
moder: Диски тоже Sangsin (из топика или ТУТ)
Strastime
Настоящее имя: Илья
День рождения (покупки) авто: 12.08.2012
Сообщение #1420  Strastime » 09 янв 2017, 12:42
Strastime писал(а):Всем привет, Давно не был хотел поинтересоваться чесно скажу лень читать всю тему но по возможности прочту, у меня при небольшой скорости будьто накатом либо просто еду на маленько скорость есть скрежет, такйо хрууу.(как то так) Был у ОФ дилерра он сказал надо диски менять передние и задние мол, но так как колодки относительно новые, ставил на перед Sangsin HP1196 и зад Sangsin HP1187 колодками кстате очень доволен единственных их минус зимой при первом торможении свистят а дальше нормуль, посоветуйте для них тормозные диски хорошие что бы поставил и забыл тысяч так на 60. Машина 12 года 4WD механика пробег 48т.км., оригинал ставить не хочу так как качеством последнее время не очень доволен стали делать шир потреб, Заранеее спасибо за помощь.
Читал про колодки, что они с этими дисками не идут, тобишь колодки хорошие и диски г., толи жрут толи еще что то вот и задался вопросом а читал в теме про колодки.
Strastime
Настоящее имя: Илья
Сообщение #1421  Strastime » 11 янв 2017, 15:25
Прочитав всю тему и увидев так же свои посты про колодки :), обнаружил что всетаки предпочтительнее народ ставит диски Otto Zimmermann 285.3518.52 и amd.sport.bd5174 кто их ставил подскажите видел в теме как они с течением времени себя ведут что лучше хуже. И объясните чайнику действительно ли так получается что меняю диски вместе с колодками?
Strastime
Настоящее имя: Илья
Сообщение #1422  Seawolf » 11 янв 2017, 16:38
Сегодня на ТО-2 сказали что через пару тысяч км придётся менять задние тормозные колодки, а передние ещё походят, странно, вроде передние первыми должны были стереться, да и пробег только 20 тысяч.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение #1423  Vovan K » 11 янв 2017, 16:40
Seawolf писал(а):Сегодня на ТО-2 сказали что через пару тысяч км придётся менять задние тормозные колодки, а передние ещё походят, странно, вроде передние первыми должны были стереться, да и пробег только 20 тысяч.
Гонят они ;) конечно передние первыми умирают
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #1424  Seawolf » 11 янв 2017, 16:49
Проверил бумаги ещё раз- остаток передние -6 мм, задние 4 мм.
Последний раз редактировалось Seawolf 11 янв 2017, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Seawolf
Сообщение #1425  Vovan K » 11 янв 2017, 16:52
Seawolf писал(а):Проверил бумаги ещё раз- остаток передние -4 мм, задние 6 мм.
Во соответственно передние менять,а задние еще походят
