Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 208 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #166  banda » 30 апр 2013, 09:17
влад69 писал(а):продовец сказал что версия НР диска стачивает.
sp- только колоджки .
думаю лучше колодки заменить чем диск.
Диски такой же расходник, тока меняются чуть реже! ;)
banda
Местоположение: Россия, Саратов
Автомобиль: ix35 6AT 4WD Comfort Black Pearl
Сообщение #167  Толька » 30 апр 2013, 09:45
Только на иксе, по рекомендации ОД, слишком уж часто их(диски) меняют ;)
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #168  banda » 30 апр 2013, 11:37
Рекомендации ж не приговор. И выполнять их у ОД, или самому в гараже, или вообще подождать шушуть решает каждый сам. :)
banda
Сообщение #169  gromatik » 03 июн 2013, 12:39
Вот задумал сам поменять передние колодки, кто-нибудь менял сам? Пытался по форуму посмотреть не нашел. Кто что может посоветовать или фото выложить?
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Сообщение #170  Iokes » 03 июн 2013, 12:51
gromatik писал(а):Кто что может посоветовать или фото выложить?
Вот тут даже с видео... http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ix35/ ... l/1332729/
За это сообщение автора Iokes поблагодарили - 2:
genii, gromatik
Благодарил (а): 390 раз.
Сообщение #171  Appolon1990 » 03 июн 2013, 14:35
Хехе, приятно увидеть ссылку на свой блог. Просто по всем машинам есть видео как менять, а на наши нету :( В принципе ничего сложного, только еще не притерлись, тормозит как то вяло, но притирка будет 200 км минимум.У всех так, у друга на ланосе меняли, так он всю дорогу орал, что тормоза гумно стали :)
Appolon1990
Местоположение: Ульяновск
Сообщение #172  Cлавян-1 » 03 июн 2013, 15:52
Игорь спасибо тебе огромное, ну и автору ролика тоже!!! Оказывается цена вопроса замены колодок очень преувеличена спецами ОД!
Думал, что будет намного сложнее! Есть 100% вероятность того, что кто имеет голову с руками и немного терпения, сможет уже САМ заменить пока передние колодки!!! :ugeek:
Сообщение #173  Iokes » 03 июн 2013, 16:11
Cлавян-1 писал(а):Игорь спасибо тебе огромное, ну и автору ролика тоже!!!
Да не за что, Слава... ;) В принципе замена такая же, как на переднеприводных Ладах, только автор долго мучился с выдавливанием поршня, можно просто мантировочкой его аккуратно отжать и все. :D
Сообщение #174  Appolon1990 » 03 июн 2013, 16:51
Монтировкой страшно было :)
Appolon1990
Сообщение #175  gromatik » 05 июн 2013, 14:51
Что-то я на Сангсине скрипунов не вижу :? , только индикатор износа. Я сп 1196 купил или он только на более дорогой версии Сангсина?
gromatik
Сообщение #176  lX35 » 05 июн 2013, 20:53
В марте на 7500 км почувствовал толчки при плавном торможении (в руль и педаль не бьёт), один передний тормозной диск греется сильнее другого. Поехал к дилеру:
1. Сначала сказали подождать месяц (чтобы посмотреть будет ли хуже). Типа после зимы, типа балансировка колёс, типа исправим вместе с шиномонтажом. Не исправили!
2. Потом начали пинять на закисание суппортов. Посмотрели - всё в порядке. Отправили и сказали, что пропадёт. Не пропало!
3. Приехал на ТО-1, прокатились с мастером цеха, он выявил эти толчки при торможении. Замеряли биение дисков - 0,02 мм. Теперь они мне говорят, что это норма, что даже у новых дисков имеется биение, что замена по гарантии возможна только при биении 0,04 и более. И сказали, что толчки пропадут только с заменой дисков. Тут же предложили новые диски по цене 6000 рублей за штуку, сказав, что лучше менять сразу оба. Я пока отказался.
Гарантия на диски - 20000км (или год), у меня уже 17000. Как были толчки при торможении, так они и остались. Менять дилер ничего не хочет. И вообще, что это за нормы такие, когда машину при торможении колбасит?????
На мой вопрос из-за чего это, они ответили, что типа перегрел диски, влетел в лужу (не понятно на основании чего они сделали такой вывод), вот типа они и деформировались. Что это за автомобиль, в котором нельзя ездить во влажную погоду?
Может, есть у кого-нибудь опыт ответить на мои вопросы:
1. Биение в 0,02 мм ощутимо при торможении? Или дилер отмазывается и тянет время, чтобы не менять диск?
2. Может действительно биение в 0,02 мм неощутимо, а проблема в чём-то другом? И опять отмазывается дилер?
3. Проточка диска поможет? Или лучше купить новые? В своём городе нашел диски фирмы Bosch (3000р/шт)? Кто знает как они или лучше другие?
lX35
Местоположение: Калининград
Сообщение #177  Cлавян-1 » 06 июн 2013, 09:18
Евгений, может найдёшь себе ответы здесь:
http://sportage3.ru/viewtopic.php?f=30& ... 0%BA%D0%B8
Сообщение #178  gromatik » 06 июн 2013, 13:51
Евгений, я бы позвонил в Москву на горячию линию и описал ситуацию где в красках обрисовал ситуацию с дилером и привел доводы свои по их ней не компетенции. Так же заострил внимание на биении при торможении что в принципе не возможно у нового авто!!!!!!!!!!. На моей машине токового нет и по лужам я ездил и по льду с водой и т.д. до бесконечности... Я думаю 100% гарантия, ни чего не покупайте звоните в ХМС по СНГ. Мне лично дилер в ж..у дует лишь бы я ездил и обслуживался у них, по гарантии с этим авто был много раз ни разу на мои жалобы я не получал отказ в гарантийном ремонте даже помыли машину один раз бесплатно так как я там полдня провел.
gromatik
Сообщение #179  gromatik » 06 июн 2013, 15:33
Вот кстати нашел у киаводов что за смазка и для чего и что мазать? :?
Смазка для тормозных механизмов 100 мл. тюбик (Braklube) (1/12) CRC Евросоюз 178,00 104181041258
Смазка для тормозных механизмов 300 мл. аэрозоль (Braklube) (1/12) CRC Евросоюз 283,00 104181111258
Смазка для тормозных механизмов 70,87 гр. тюбик (Brake caliper synthetic grease) (1/12) CRC 111,00 05354
Смазка для тормозных механизмов 9,36 гр. пакет (Brake caliper synthetic grease) (1/12) CRC 104,00 05352
gromatik
Сообщение #180  gromatik » 18 июн 2013, 15:53
Отписываюсь о проделанной работе. Поставил Сангсин сп... Ставить просто и легко как на вазе переднеприводеом. О колодках не скрепят 700 рубенов за них даже очень не плохо. Есть мнение к следующей замене передних колодок проточить диски тормозные и не менять диски, есть опыт по этому поводу?
gromatik
