Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 235 раз.
Re: ix35 Тормозные диски и колодки
Сообщение #1846  Водитель бегемота. » 13 июн 2018, 14:17
[quote="
Ну это вы загнули батенька. Обыкновенные винты для предварительного закрепления диска к ступице. Вот и вся их роль. Тем более закручивать их ударной отверткой, потом их только высверливать.[/quote]
Если использовать ударную отвертку, то проблем никаких, что закрутить, что выкрутить. Секундное дело. И шлицы целые.
Водитель бегемота.
Автомобиль: IX35&Santa Fe
Сообщение #1847  Shutrik » 13 июн 2018, 14:17
mikenadym писал(а):Народ, Вы о чем? Какая ударная отвертка? Какой фиксатор? Какой там паз? Простые болты. Закрутил отверткой сколько сил хватило и все. Никуда диск не денется, даже если эти болты открутятся, Диск прижимается колесом....
Прошу прощения, я видимо не совсем правильно был понят. Фиксатор резьбы это такая, паста, я бы так ее назвал. Ей резьбовое соединение покрывается, препятствуя потом самовывичиванию. Пример на картинке ниже. Синего цвета. Это Мерседесовский винт если что. Наши кстати другие немного, каленки черные без фиксатора. И да согласен, смысл их пожалуй только в том, что бы удержать диск на ступице, да 5 болтами колеса он будет прижат никуда не денется.
Shutrik
Сообщение #1848  uta82 » 04 июл 2018, 17:58
Всем привет по вину TMAJU81BBCJ239110 бьются 584111H100 эти диски они меньше чем те что в шапке или такие же?
uta82
Местоположение: Воронеж
День рождения (покупки) авто: 29.06.1982
Сообщение #1849  Shutrik » 05 июл 2018, 08:37
uta82 писал(а):Всем привет по вину TMAJU81BBCJ239110 бьются 584111H100 эти диски они меньше чем те что в шапке или такие же?
По ВИНу пробился переднеприводный автомобиль с мотором 2 литра. И да действительно под него идут диски 584111H100. Я посмотрел по Brembo и TRW. У них диаметр 262 мм. В отличии от приведенных в шапке 284 мм.
Вот твой диск:
Вот тот который по 58411-3A300 объестся:
За это сообщение автора Shutrik поблагодарил:
uta82
Shutrik
Сообщение #1850  uta82 » 05 июл 2018, 10:13
Спасибо. А передние как я понимаю подходят из шапки.
uta82
Сообщение #1851  Shutrik » 05 июл 2018, 10:18
uta82 писал(а):Спасибо. А передние как я понимаю подходят из шапки.
Да передние 51712-2Y000.
Shutrik
Сообщение #1852  Стасонн989 » 09 июл 2018, 00:06
Добрый вечер! часто при движении появлялись, потом сами по себе пропадали, постороннее шумы в районе тормозных дисков. На сервисе сказали менять диски,типа большой износ по 2 мм с каждой стороны(пробег 60 т.км )Сегодня,почитав инет в чем может быть проблема, отбил молотком, а потом напильником зачистил окалину. В итоге получил реальный износ примерно 0.6 мм с каждой стороны. Еще увидел метки на дисках(допустимая толщина)до которой еще 3-3.5 мм..Так что не всегда верьте сервисменам!
Стасонн989
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Электросталь
Сообщение #1853  Maxxx » 16 июл 2018, 04:05
Ребята приветствую Вас!Подскажите пожалуйста как мне по вину определить какие тормозные передние и задние диски мне требуется? Где это можно посмотреть? Спасибо в этом деле я новичок!)))
Maxxx
Автомобиль: Хундай ax 35
День рождения (покупки) авто: 05.07.2018
Сообщение #1854  Shutrik » 16 июл 2018, 08:14
Maxxx писал(а):Ребята приветствую Вас!Подскажите пожалуйста как мне по вину определить какие тормозные передние и задние диски мне требуется? Где это можно посмотреть? Спасибо в этом деле я новичок!)))
Привет!
Я обычно пользуюсь вот этим:
http://www.elcats.ru/hyundai/
Но есть еще вот например:
http://catalog.autodoc.ru/hyundai/
http://www.epcdata.ru/
https://acat.online/
http://www.autopiter.ru/original/hyundai
И так далее. Вообще любая интернет площадка по продаже запчастей типа Экзиста или Емекса обычно подключена к какому-нибудь электронному каталогу. Можно так же просто в поисковике пробить по Каталог запасных частей Hyundai ix35.
Shutrik
Сообщение #1855  Maxxx » 19 июл 2018, 19:11
Спасибо друг!)
Maxxx
Сообщение #1856  Красноармеец » 22 июл 2018, 09:38
Решил тут, в круг, поменять диски, выбрал такие:
Кто-нибудь ставил себе?
Благодарил (а): 114 раз.
Сообщение #1857  Красноармеец » 24 июл 2018, 18:45
Продолжим...
Забрал дисочки сейчас, написано по нашему-произведено в Германии. Запечатаны в целофан и в смазке. На первый взгляд-зачёт :class:
Спросил у продавцов в Автодоке, я заказывал первый, никто пока не решился.
Сообщение #1858  main88 » 24 июл 2018, 20:57
Красноармеец писал(а):Продолжим...
Обычные, без перфорации?
main88
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #1859  Красноармеец » 24 июл 2018, 22:36
Да. А стоят у меня сейчас АМД с перфорацией, вот только один раз про них и вспомнил, это в день установки :D Через колёсные диски практически не видно. По радиусу ржавеют нещадно и внутри вентиляции :facepalm:
По эффективности, пока новые, было не плохо, лучше штатных, а с течением времени хуже. Пробег на них сейчас примерно 36т.км.
Сообщение #1860  Александр L » 25 июл 2018, 09:00
Красноармеец писал(а):По радиусу ржавеют нещадно и внутри вентиляции
у меня такая же фигня с SANGSINами :facepalm:
Благодарил (а): 1033 раз.
