Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Sangsin SD1005 (нужно красить ступичную часть краской для суппортов)
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300 (4WD); 58411-1H100 (2WD)
Задние тормозные диски на рестайл (4WD) и дорестайл (2WD/4WD) одинаковые по геометрическим размерам.
На рестайл (2WD) задние диски отличаются! ТЫЦ
Аналоги:
TRW DF4287
Besf1ts DB1033 (Официальный не оригинал от Mobis) (нужно красить ступичную часть краской для суппортов)
Brembo 08.A446.10
Sangsin SD1052 (нужно красить ступичную часть краской для суппортов)
Sangsin SD1081 - 2WD рестайл
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Отдельно идёт номер 58302-2YA31 для 2WD, но колодки такие же как и на 4WD, следовательно
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
Помимо основных колодок серии HI-Q, которая имеет префикс SP в номере, существуют серия HARDRON (префикс HP) и серия HAGEN (префикс GP)
Таким образом нужные нам номера на переднюю ось будут выглядит так:
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 236 раз.
Re: ix35 Тормозные диски и колодки
Сообщение #1876  Александр L » 31 июл 2018, 09:25
Красноармеец писал(а):А тут чуть ли не хлопья внутри, можно отковыривать и на завтрак молоком заваривать
а я вот думаю при замене задних, смазать такой смазкой внутри...
как думаете на долго хватит? :?
Благодарил (а): 1091 раз.
Сообщение #1877  Shutrik » 31 июл 2018, 09:55
Александр L писал(а):а я вот думаю при замене задних, смазать такой смазкой внутри...
Хватит на долго, до следующей замены точно. Смазка тоже хорошая, сам пользуюсь этим брендом, правда другой смазкой для колодок и направляшек суппорта.
Вопрос только в том, что смазывать и какая цель приследуется?
Shutrik
Сообщение #1878  Александр L » 31 июл 2018, 10:03
Shutrik писал(а):Вопрос только в том, что смазывать и какая цель приследуется?
внутри вентиляцию..... что б не ржавело
SANGSIN менял этой зимой
Сообщение #1879  Shutrik » 31 июл 2018, 10:17
Фига жесть какая! И это я так понимаю машина не стоит, ездит. Ну тут могу предположить, что качество самого чугуна из которого сделаны эти диски не высокое. А именно недостаточно/отсутствуют лигирующие элементы препятствующие коррозии.
Что касается смазки вентиляции. Хм, интересно, никогда с таким не сталкивался честно говоря. Да и вообще не представляю как осуществить. Залить во внутрь? Наверно можно, но колесо же вращается, и центробежной силой выталкнет наружу все. + еще момент, смазка консистентная, довольно липкая, то есть всю пыль и продукты износа колодок на себя соберет, не капитально конечно забъет каналы вентиляции, но их пропускная способность уменьшится точно. + уменьшится теплоотдача от железа внутри, так как налет пыли и слой смазки будет как теплоизоляция. Вот как-то так кароче я картину вижу. Всего лишь предположение, никогда так не делал. Если кто смазывал так, поделитесь опытном плиз.
И по задним дискам. Они не вентилируемые если что. Так что там если смазывать только ступицу, ее привалочную часть к тормозному диску, так как это показано на картинке выше и шпильки. Существует много мнений на этот счет, смазывать или нет. Я против, и сам никогда не смазываю ничем. Причин как минимум две. Но были времена, когда смазывал да. И тоже ничего, все нормально было. Так что это личное дело каждого пожалуй. Зависит от того, какой результат получить вы хотите.
Shutrik
Сообщение #1880  Александр L » 31 июл 2018, 10:24
Shutrik писал(а):Что касается смазки вентиляции. Хм, интересно, никогда с таким не сталкивался честно говоря. Да и вообще не представляю как осуществить. Залить во внутрь? Наверно можно, но колесо же вращается, и центробежной силой выталкнет наружу все. + еще момент, смазка консистентная, довольно липкая, то есть всю пыль и продукты износа колодок на себя соберет, не капитально конечно забъет каналы вентиляции, но их пропускная способность уменьшится точно. + уменьшится теплоотдача от железа внутри, так как налет пыли и слой смазки будет как теплоизоляция.
чет не подумал...... ладно Х с ними.....так поездим .... :D
Сообщение #1881  pavlo12004 » 31 июл 2018, 14:23
Я себе поставил на перед диски перфорированные KGC и колодки SANGSIN серии HARDRON.Тормозят отлично,после обкати-притерки,поначалу очень вялые были.Заодно провел ревизию направляющих, смазку новую набил, два года прошло с прошлой замены смазки, и ее очень мало как-то осталось.
Запчасти KIA-HYUNDAI
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #1882  Mity » 31 июл 2018, 14:58
Покрась термокраской и будет тебе счастье.
За это сообщение автора Mity поблагодарил:
LEXX69
Mity
Сообщение #1883  Shutrik » 31 июл 2018, 21:15
pavlo12004 писал(а):Я себе поставил на перед диски перфорированные KGC и колодки SANGSIN серии HARDRON.Тормозят отлично,после обкати-притерки,поначалу очень вялые были.Заодно провел ревизию направляющих, смазку новую набил, два года прошло с прошлой замены смазки, и ее очень мало как-то осталось.
А какую смазку для направляшек использовал? Я правильно понимаю, что речь про две направляющие суппорта, по которым он ходит. Они еще резиновыми пыльничками закрыты.
Shutrik
Сообщение #1884  Shutrik » 06 авг 2018, 13:45
Re: Подшипник в ступице
Сообщение #89 yuryboychenko » 9 минут назад
Через 7-8 т. следующий сервис. По опыту это наверно месяца 3-4. Посмотрим. А вот по срокам износа, неужели можно на одних дисках под 100 т. кататься? Просто не может такого быть, что на разных сервисах не заметили износа, если он есть.
Все зависит от того какой режим езды. При активной езде колодки и за 15 тыс стереть можно. Замена дисков рекомендуется обычно 2 комплекта колодок, по факту на моей практике 3. Это 30-45 жить дискам.
А если машина по трассе ходит то в принципе и 40 - 45 тыс одним колодкам ходить не придел. У я меняю в среднем раз в 30 тыс если не больше. Если помножить, похожая цифра получится. Не думаю, что на разных сервисах не заметили бы максимальный износ дисков.
Shutrik
Сообщение #1885  Nikolasha » 06 авг 2018, 15:01
Shutrik наверно не от стиля езды зависит а от манеры вождения. У меня пробег 142000- диски еще родные. Предыдущую машину продавал с пробегом 160000 и родными дисками. И это не то, что диски типа родные но убитые- нормальные еще диски. Задние колодки поменял на 90000 пробега, передние чуть раньше. Езжу в основном по городу, процентов сорок трассы.
Nikolasha
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #1886  Shutrik » 06 авг 2018, 16:10
Nikolasha Стиль вождения = манера езды в моем понимании. =))) И да такое вполне возможно согласен. Кстати очень хороший результат! :class: У меня тоже сейчас около 165 и диски стоят оригинал. НО, машину я брал не новую, на пробеге 120 примерно. Меняли или нет, не могу сказать. Колодки в круг менял в прошлом июле. Примерно 30 пройдено с того времени, передние еще 50% наверное, задние уже почти в ноль! Брал TRW. Кароч в ближайшие выходные или следующие буду менять опять. Взял Blue Print в этот раз.
В конечном итоге все зависит от того, как часто и интенсивно авто тормозит. Понятно что водитель ездящий в режиме первый со светофора и стоп в пол перед следующим, сотрет все гораздо быстрее чем тот, что ездит более размеренно.
Shutrik
Сообщение #1887  Vovan K » 06 авг 2018, 16:16
Shutrik писал(а):Колодки в круг менял в прошлом июле.
:class:
Shutrik писал(а): передние еще 50% наверное, задние уже почти в ноль!
Как так :? у вас задние только тормозят???
Может на оборот ;)
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #1888  Shutrik » 06 авг 2018, 16:52
Да я сам в шоке! Привык, что передние раньше всегда стираются. Причем у меня с тормозами сзади все идеально. Я при замене тогда суппорты ремонтировал, профилактику направляшкам делал, смазку в них менял на новую, все чистил. Кароч все по феншую. Но тут фишка ТРВшных колодок. Они взяли сточили зачем-то по бокам рабочую часть. При этом примерно на 30-40% уменьшив рабочую поверхность. Я у них на семинаре спрашивал, а нафига собсно? Ответили улыбаясь, что для снижения уровня шума. Ага!
Вот примерно так:
Но по факту, когда я их в руках держал, там еще больше сточено было.
Shutrik
Сообщение #1889  Shutrik » 06 авг 2018, 20:02
Только что съездил забрал. В общем вот так буду в этот раз пробовать. Ездил на таких на Элантре, все норм.
Shutrik
Сообщение #1890  ShutНик » 16 авг 2018, 09:07
Взял вот такие:
На ТО-4 буду менять.
ShutНик
