Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Re: ix35 Тормозные диски и колодки
Сообщение #1891  FILF » 20 авг 2018, 16:25
Товарищи!
В итоге какие задние диски брать?
NK 203414 эти ставил кто-то?
FILF
Настоящее имя: Макс
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 13.07.2011
Сообщение #1892  Александр L » 20 авг 2018, 16:34
FILF писал(а):В итоге
итог здесь в бесконечности будет))))))
каждый сам выбирает.... по ценнику )))
Благодарил (а): 1006 раз.
Сообщение #1893  driv3r69 » 20 авг 2018, 18:58
Форумчане, приветствую!
Подскажите, пожалуйста, диски Sangsin SD1005 в каких местах нужно прокрасить и что для этого нужно использовать (наименование хорошего покрасочного материала)?
driv3r69
День рождения (покупки) авто: 27.05.2010
Сообщение #1894  SerGT » 21 авг 2018, 08:21
диски Ate и Otto Zimmerman продаются уже крашенными.... Диски отличные, но не слишком дешовые....
SerGT
Сообщение #1895  groover » 21 авг 2018, 08:37
driv3r69 писал(а):Форумчане, приветствую!
Красить всё кроме рабочей поверхности. Подойдёт любая высокотемпературная краска в баллончике. Я брал чёрную для мангалов. Можно брать для суппортов, но она дороже.
Сообщение #1896  artyom_z » 21 авг 2018, 14:15
красил я мангаловой краской . самой дорогой - шляпа . надо для суппортов брать . поверхность чистил и готовил . красил 2 разными способами . облезла - чистил и опять перекрашивал . и всё равно облезла . в кастораме баллон 850 стоил .
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Сообщение #1897  Seeker » 21 авг 2018, 14:29
Всем привет. Не советую брать колодки TRW GDB3461, по крайней мере передние, мне очень не понравились. Проехал 9 тысяч, начали прилипать к диску, причем только внутренняя колодка, и скрипят дико при торможении...короче разочаровался я в TRW.
Seeker
Сообщение #1898  artyom_z » 22 авг 2018, 13:38
трв как текстар зависит от того где именно завод где сделана партия . я как то текстар брал такого Г оказалось . с тех пор беру то что более менее . вот тут сангшины вроде ничего . беру уже в 3 раз их .
artyom_z
Сообщение #1899  artyom_z » 22 авг 2018, 13:40
из старой старой темы инфа такая - колодки выпекают . именно выпекают . достаточно чё то там перепутать перекалить их и уже шляпа . если завод в Румынии или ещё где хз чё то налажать как нефиг делать .
artyom_z
Сообщение #1900  svip » 22 авг 2018, 16:22
Seeker писал(а):Всем привет. Не советую брать колодки TRW GDB3461, по крайней мере передние, мне очень не понравились. Проехал 9 тысяч, начали прилипать к диску, причем только внутренняя колодка, и скрипят дико при торможении...короче разочаровался я в TRW.
Откатал их два комплекта,вторая замена после оригинала на 54т. заменил вмести с дисками(TRW DF 6108S)на 117т, второй комплект откатал до 176т. Сейчас катаю третий комплект. Очень направятся, из всего перечисленного вами нечего не замечал, почему вам не повезло х/з
По каталогу страна производитель Испания
Да и ещё направляющие втулки смажьте, будет вам счастье, сам смазываю(разрабатываю) где-то раз в 20т
© Далай-лама XIV
svip
Местоположение: Планета Земля
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #1901  Shutrik » 22 авг 2018, 16:51
Поддерживаю. Стоят именно такие TRW GDB3461. 1,5 года (30 тыс пробега примерно) все норм. Менял все по кругу, все TRW.
Тут выше мнение было про подделки, да скорее всего так и есть. Бренд популярный, довольно качественный, подделывают его тоже не мало. При покупке лучше как либо проверять подлинность продукции. На ОФ сайтах производителей обычно есть какие средства защиты они применяют, да так в принципе по нету поискать можно.
Shutrik
Сообщение #1902  Julietta » 29 авг 2018, 17:23
Вопрос к знатокам :
LUCAS/TRW DF4287 или BREMBO 08.A446.10 нужно красить?
Благодарил (а): 536 раз.
Сообщение #1903  Iokes » 29 авг 2018, 17:36
Julietta, а ты стоковые красила?
Вот и любые другие не надо красить, придумали какую то фигню с покраской... :x
Alex_S
Благодарил (а): 434 раз.
Сообщение #1904  stepan » 29 авг 2018, 17:59
Julietta писал(а):Вопрос к знатокам :
08.A446.10 не крашеные
08.A446.11 крашеные
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #1905  artyom_z » 29 авг 2018, 19:07
ни 1 деталь машины без ПРО оборудования вы НОРМАЛЬНО никогда не покрасите . тем более то что подвергается высоким температурам а именно суппорта диски . красить их самостоятельно покупая краску бред полнейший . я пробовал шляпа полная . нужна камера и спец краска хотя бы .
За это сообщение автора artyom_z поблагодарил:
Alex_S
artyom_z
