Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #196  ValeryPVE » 12 июл 2013, 08:41
wisky1969 писал(а):...на крайняк у нас скрипелки есть...
Прокомментируйте плз, что за "СКРИПЕЛКИ"? А то я похоже не в теме...
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение #197  wisky1969 » 12 июл 2013, 08:49
Такая скобочка приклепанная на колодке, когда колодка достигает предельного износа она начинает тереться об тормозной диск и издавать наипротивнейший скрип.
За это сообщение автора wisky1969 поблагодарил:
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #198  Человек » 12 июл 2013, 14:28
а мне кто нить подтвердит код задних колодок или нет?
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #199  Равиль » 12 июл 2013, 14:41
Человек писал(а):а мне кто нить подтвердит код задних колодок или нет?
сам еще не менял. Но на экзисте в блокноте запланировал на замену такие: SANGSIN SP1187
Равиль
Настоящее имя: Равиль
Автомобиль: IX-35 СRDI, 2.0 4WD Sirius Silver
День рождения (покупки) авто: 20.02.2013
Сообщение #200  banda » 12 июл 2013, 14:46
583022SA70
banda
Местоположение: Россия, Саратов
Автомобиль: ix35 6AT 4WD Comfort Black Pearl
Сообщение #201  Timofey » 13 июл 2013, 18:56
Сегодня сам поменял поставил sangsin. Меняются элементарно. Оригинальные у меня стояли mobis.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #202  Человек » 27 июл 2013, 18:51
Сегодня поставил SANGSIN на переднюю ось. Оригинал был Mobis. Замена как на классике. Простейшая. После замены ощущения не понятные. Тормоза медленные, диск блестит. На старых колодках тормоза сразу схватывались. Диск и колодки обезжирены. Надо менять задние колодки, возьму видимо Мобис. Если за неделю тормоза не притрутся и не вернется быстрота и резкость торможения буду передние менять на Мобис
Человек
Сообщение #203  Николай12 » 29 июл 2013, 07:56
Человек писал(а):Сегодня поставил SANGSIN на переднюю ось. Оригинал был Mobis. Замена как на классике. Простейшая. После замены ощущения не понятные. Тормоза медленные, диск блестит. На старых колодках тормоза сразу схватывались. Диск и колодки обезжирены. Надо менять задние колодки, возьму видимо Мобис. Если за неделю тормоза не притрутся и не вернется быстрота и резкость торможения буду передние менять на Мобис
Должны притереться.
Я поставил передние TRW, притерлись быстро, тормозят отменно, лучше родных!
Николай12
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #204  Sergey51 » 29 июл 2013, 08:27
Николай!
А какой номер TRW, какая цена? Эта контора хоть и сборище десятков производителей, но качество на высоте.
Сообщение #205  Николай12 » 29 июл 2013, 08:52
P4-0051226 TRW GDB 3461 Колодки тормозные дисковые передние 1 635,53
покупал в экзисте. Использую TRW на многих машинах, нравятся они.
За это сообщение автора Николай12 поблагодарил:
Николай12
Сообщение #206  Человек » 29 июл 2013, 10:07
Второй день эксплуатации колодок. Тормоза ватные, при повторном торможении, тормоза вообще ватные становятся. Реагируют плохо. При торможении со скорости в 80 км, на педаль надо давить как на классике о всей дури и до конца. Нашел не оригинал фирмы NiBK. Ранее их использовал на Мазде Фамилия. Был доволен. Стоит вопрос в замене задних колодок и вероятно в замене передних.
Человек
Сообщение #207  Николай12 » 29 июл 2013, 10:30
Человек писал(а):Второй день эксплуатации колодок. Тормоза ватные, при повторном торможении, тормоза вообще ватные становятся. Реагируют плохо. При торможении со скорости в 80 км, на педаль надо давить как на классике о всей дури и до конца. Нашел не оригинал фирмы NiBK. Ранее их использовал на Мазде Фамилия. Был доволен. Стоит вопрос в замене задних колодок и вероятно в замене передних.
Вот удивляюсь я Вам, сначала купят колодки за 500-700 рублей, потом жалуются что ватные.
Николай12
Сообщение #208  Человек » 29 июл 2013, 10:42
Николай12 писал(а):Вот удивляюсь я Вам, сначала купят колодки за 500-700 рублей, потом жалуются что ватные.
Прислушался к мнению участников форума, об эксплуатации. Для меня оказалось, что эти колодки ватные и не отвечают требвоаниям, которые я хотел бы получить от колодок. Мобис это что и какой каталожный номер?
Человек
Сообщение #209  Appolon1990 » 31 июл 2013, 21:33
Второй день? У меня оригинальные неделю притирались. Теперь тормозят отменно, а сначало тоже испугался, как будто ногу в пластилин завовываю, нефига не тормозили.
Appolon1990
Местоположение: Ульяновск
Сообщение #210  wisky1969 » 01 авг 2013, 11:32
Какой размер ключа использовал? Вожу колодки с собой вдруг в дороге менять придется хотелось бы положить в багажник ключик а то в зипе как обычно балонник и отвертка заранее спасибо)
wisky1969
cron
