Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Sangsin SD1005 (нужно красить ступичную часть краской для суппортов)
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300 (4WD); 58411-1H100 (2WD)
Задние тормозные диски на рестайл (4WD) и дорестайл (2WD/4WD) одинаковые по геометрическим размерам.
На рестайл (2WD) задние диски отличаются! ТЫЦ
Аналоги:
TRW DF4287
Besf1ts DB1033 (Официальный не оригинал от Mobis) (нужно красить ступичную часть краской для суппортов)
Brembo 08.A446.10
Sangsin SD1052 (нужно красить ступичную часть краской для суппортов)
Sangsin SD1081 - 2WD рестайл
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Отдельно идёт номер 58302-2YA31 для 2WD, но колодки такие же как и на 4WD, следовательно
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
Помимо основных колодок серии HI-Q, которая имеет префикс SP в номере, существуют серия HARDRON (префикс HP) и серия HAGEN (префикс GP)
Таким образом нужные нам номера на переднюю ось будут выглядит так:
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 238 раз.
Re: ix35 Тормозные диски и колодки
Сообщение #2041  music » 28 июл 2019, 13:06
4WD 2014 года рестайл. Надо менять задние диски и колодки.
Полистал тему. По впечатлениям чаще всего упоминаются Sangsin (SD1052, SP1187), TRW (DF4287, GDB3474). Упоминаются и Brembo - но в т.ч. в ключе наличия подделок, и другие бренды - но мало. Так что выбираю из первых двух.
Как я понял Sangsin значительно более популярны - но смущает тема про покраску, не хочется заморачиваться (да и денег наверняка возьмут).
Правильно ли я понял, что LUCAS/TRW DF4287 - вполне себе хороший вариант, не хуже оригинала или Sangsin, и без заморочек типа покраски? В автодоке сейчас стоят чуть дороже, чем Sangsin.
Колодки наверно возьму SP1187, т.к. TRW заметно дороже, и не понимаю, будут ли чем-то лучше.
Относительно скоро и передние диски-колодки менять, может сразу возьму и их.
moder: Sangsin - хороший вариант, ступицу диска я не красил, всё нормально, не хуже оригинала (~40тыкм полёта). Красить - для привередливых. Колодки такие же. )))
music
День рождения (покупки) авто: 0- 0-2114
Сообщение #2042  Plaha » 30 июл 2019, 09:37
Всем привет.
Кто нибудь ставил на авто диски фирма NK ?
Plaha
Автомобиль: IX 35 2.0 бензин, АКПП, 4 WD
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #2043  nicker » 30 июл 2019, 09:40
Plaha
Лежат уже больше года. В эти выходные планирую ставить.
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #2044  Plaha » 30 июл 2019, 09:46
Я так посмотрел, почитал ..... что брембо, что зигерман, кто что пишет ... получается цена -не гарантия от подделки, вот и решил поставить NK (задние)
Plaha
Сообщение #2045  Romul731 » 30 июл 2019, 10:26
Plaha писал(а):Всем привет.
Доброе утро!
Я ставил, на перед. Года два езжу, претензий нет.
Сзади ставил Китай, Miles.
За это сообщение автора Romul731 поблагодарил:
Plaha
Romul731
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Хендэ IX35 CRDi 2,0
6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #2046  Сёма » 03 авг 2019, 14:52
Появился небольшой,но раздражающий скрип слева спереди,при нажатии на педаль.Колодки еще ездить и ездить,диск толщина 26,3 мм.Не пора ли менять?Менять надо полагать и диски и колодки надо по кругу.Что сейчас в тренде на дорестайл 2012 года?Колодки сейчас стоят сангсин.Буду признателен за рекомендации.Хотя насчет замены дисков есть еще сомнения.
Сёма
Местоположение: Смоленск
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #2047  борт_239 » 14 авг 2019, 17:20
Всем привет! Народ подскажите пожалуйста, а то я чего-то запутался немного. Сангсинги 1196 идут на 2вд или только на 4 вд?
moder: Из топика темы:
Передние колодки на IX35 рестайл и дорестайл, Tucson New одинаковые по геометрическим размерам. Без разницы 2WD или 4WD... 58101-2YA50 = 58101-2SA50 = 58101-2SA70 = 58101-D7A00 = 58101-D7A50... Аналоги:... Sangsin SP1196
борт_239
Местоположение: Сергиев Посад
Автомобиль: Туксон IX 10 год, кореец, 2wd
День рождения (покупки) авто: 30.07.2013
Сообщение #2048  pesec » 15 авг 2019, 09:24
Просьба к модераторам дополнить в шапку геометрические параметры тормозных дисков: толщина, диаметр, минимальная толщина для замены. По одним только каталожным номерам народ до сих пор путается.
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение #2049  Al_exey » 23 авг 2019, 10:27
Кто знает, что за новая расцветка? да и оформление на упаковке Sangsin SP? Вижу такие впервые, желтая полоса смущает и рисунок другой. Может это не оригинал Sangsin SP или что-то еще?
Последний раз редактировалось Al_exey 23 авг 2019, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Al_exey
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: Msk
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #2050  Александр L » 23 авг 2019, 11:01
Al_exey писал(а):Кто знает, что за новая расцветка?
беги срочно возвращай ... :D :D ;)
рэбрейдинг это.....
фига се я слова знаю :oops: :D
Благодарил (а): 1238 раз.
Сообщение #2051  Al_exey » 23 авг 2019, 11:06
Александр L писал(а):рэбрейдинг это
в таком случае обычно об этом так громко говорят, что все знают. Ну хорошо, пусть будет так.
Al_exey
Местоположение: Msk
Сообщение #2052  Александр L » 23 авг 2019, 11:19
Al_exey писал(а):в таком случае обычно об этом так громко говорят, что все знают.
ни разу не где не видел и не слышал что б о Sangsin-гах громко говорили.
проверь по штих коду... если можно...
водку так проверяют)))
Последний раз редактировалось Александр L 23 авг 2019, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #2053  Александр L » 23 авг 2019, 11:31
Для успокоения
http://www.sangsin.com/eng/main
Al_exey
Сообщение #2054  pesec » 23 авг 2019, 16:06
Да, много подделывать его стали, вот и пришлось ребрендинг делать. Может и степени защиты улучшили.
А я себе Hagen отхватил, что-то он редко попадается, а Hardron так совсем пропал.
pesec
Сообщение #2055  nicker » 25 авг 2019, 22:02
Поменял вчера передние диски и колодки. Пробег 116т.км. Диски родные были, колодки сангшин sp, пробежали 70т.км :shock: . Остаток еще был пару миллиметров на внутренних и чуть больше на внешних. У задних колодок пробег уже 71т.км (тоже сангшин) и надеюсь зиму переживут. Езда в городском режиме.
Поставил диски NK и колодки yes-q, посмотрю как они себя поведут.
nicker
