Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 235 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #256  Sergey51 » 14 сен 2013, 20:09
Xelius писал(а): но опять же все зависит от веса машины, стиля вождения, и качества колодок и дисков.
А главное, ручка ил АКПП!! ;)
Износ колодок можно проверить за минуту. Пробег 40-к, износ есть, но до замены очень далеко и равномерный.
Сообщение #257  ismi » 21 сен 2013, 11:09
Как обещал, снял и осмотрел передние и задние тормозные колодки. Толщина передних от 8,6мм до 9мм /новая 10мм/ задние от 8.4мм до 8.9мм, ещё ездить и ездить. Стоят колодки фирмы Mobis SBK 6361 FF 2I23B перёд и Mobis SBK 6537A FF 2I17S зад, вроде так написано. Передний диск толщина 27,8мм т.е. "съело" 0,2мм
Много говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу.
За это сообщение автора ismi поблагодарил:
ismi
Местоположение: Иваново
Автомобиль: IX35 2.0л 149.6л.с. бензин 2WD,6AT,Comfort+Navi, цвет белый, год изгот.2012 Чехия-Носовице
Сообщение #258  Толька » 21 сен 2013, 11:35
ОД непорядочный
Если диск за 15к скушало всего на 0,2 мм, то на 1 мм он его скушает примерно к 70-80к. На дисках смело можно до 150000 кататься.
Благодарил (а): 1640 раз.
Сообщение #259  Мозес » 08 дек 2013, 23:46
Можно ли ставить "не оригинальные" колодки? Намного ли они хужее родных? :(
Можно ли самому произвести замер износа колодок и дисков? Очень бы хотелось больше верить себе, чем.... :shock:
Мозес
Благодарил (а): 1229 раз.
Сообщение #260  максс » 09 дек 2013, 05:38
В чем проблемма,там делов-то,самое сложное снять колесо ;) Увидишь и знос колодок и дисков,и вообще,на колодках есть пластинки-пискуны,запищит услышишь,что пришло время менять.И неоригинальные колодки бывают даже лучше оригинальных.Прежде чем задумываться про замену дисков,не одну пару колодок изъездишь.Супорт открутил,цилиндрики вдавил,новые колодки вставил,супорт прикрутил и все.Замена не сложней чем на наших тазиках.Посмотри что пишут viewtopic.php?f=14&t=3445&start=105
За это сообщение автора максс поблагодарили - 3:
Мозес, Толька, 799
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #261  кудесник » 12 дек 2013, 20:39
Сегодня поменял тормозные колодки по кругу. Цена замены - 1500р. Поставил TRW GDB 3461 и TRW GDB3474 (перед, зад). Цена колодок - 1830 и 2430. Передние родные за 30000 км пробега стерлись только на половину.
кудесник
Автомобиль: IX 35 Престиж
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #262  klan2000 » 04 янв 2014, 21:26
Поменял передние диски TRW DF6108S и колодки TRW GDB3461. Внутренние колодки идут с упорной пластиной поршня и датчиком износа. При замене обнаружил,что направляющие пальцы суппорта сухие и закисшие - похоже их смазывали только на заводе. Смазал высокотемпературной консистентной смазкой. На новые диски и колодки суппорт "сел" очень туго - диски греются. На время притирки снял упорную пластину, она толщиной 0,5 мм. Колодки притрутся - поставлю обратно. Комплект брал в autodoc, в exist оказалось гораздо дороже для моего региона
klan2000
Местоположение: Смоленск
Сообщение #263  Dementor » 04 янв 2014, 21:33
Так-то диски и должны греться при торможении. На старых колодках вы навряд ли нагрев проверяли...
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #264  Владимир37 » 05 янв 2014, 17:49
Пробег 30000. Сегодня заменил передние колодки(толщина 1мм). Толщина диска 27мм.
Владимир37
Автомобиль: IX35 2WD
Сообщение #265  wisky1969 » 07 янв 2014, 19:43
28800 км поменял задние колодки пока тепло на даче, по времени 20 минут, толщина еще 3 миллиметра была но раз уж влез пришлось :D
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #266  Malganus » 23 янв 2014, 21:06
Вчера был на ТО-3, рекомендовали на замену передние тормозные диски и колодки. Сначала подумал развод, а почитав форум понял, что вполне может быть такая ситуация.
Да и на ощупь задний диск немного изношен: если проверять пальцем, то немного подушечка пальца помещается в сточенную часть, а потрогал передние диски: чуть ли не пол фаланги от пальца влазит в изношенную часть. Так что в ближайшем времени надо будет поменять....
По колодкам Sangsin SP 1196 буду брать, а по дискам что-то нет определенности, может кто подскажет, что можно кроме оригинала еще поставить?
Последний раз редактировалось Malganus 23 янв 2014, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Malganus
Местоположение: Россия, Нижегородская обл, Выкса
Автомобиль: IX 35 4WD AT CRDI 184
Сообщение #267  Толька » 23 янв 2014, 21:09
Malganus писал(а): может кто подскажет, что можно кроме оригинала еще поставить?
Диски не трогайте - им еще ходить и ходить.
Сообщение #268  iyasvami » 09 мар 2014, 09:29
А есть у нас индикация какая износа колодок? пищалки?
А то на 28000 км и вот на днях услышал писк неприятный при торможении, писк продолжился и когда тормоза отпустил, через пару км писк прошел :?
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 266 раз.
Сообщение #269  fly2ka » 09 мар 2014, 11:21
iyasvami писал(а):А есть у нас индикация какая износа колодок? пищалки?
Проверь возможно сработали (пискуны) индикатор износа.Сам менял на 27тк. Можно было еще немного поездить хотя не стоит.
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #270  Amiga » 09 мар 2014, 13:50
iyasvami писал(а):А то на 28000 км и вот на днях услышал писк неприятный при торможении, писк продолжился и когда тормоза отпустил, через пару км писк прошел :?
Ну вот тема эта про скрипы. Скорее всего еще не изношены колодки. Если не жалко времени и денег (рублей 600), то заедь в сервис, проверь. Мне механик рекомендовал оттормаживаться со 100 км/ч, чтобы скрипов не было. :D Шутник.
Amiga
Настоящее имя: Майя
Благодарил (а): 49 раз.
