Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 220 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #271  iyasvami » 09 мар 2014, 15:53
Да не, это не та тема, у меня до этого все в норме было.
Знаю, что пискуны ставят на колодки, но у меня наверно два таких вопроса было:
Не рано ли на 28 т.км. менять колодки и ответ получен - не рано))
Как именно свистит индикатор износа? потому что ранее на др. машинах приятней пищали)
а тут такой жутковатый свист-скрежет был))
Второй день езжу - все пропало. А так мне через 2 т.км. на ТО ехать пусть смотрят, если к этому времени не проявится что-то или не появится постоянный писк индикатора износа :)
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 266 раз.
Сообщение #272  Amiga » 09 мар 2014, 23:31
Когда жуткий скрежет непрекращающийся, это точно пора менять. ) У меня так было как-то с задними на другой машине, до металла стерлись местами.
Кстати, у меня пропал скрип/свист сейчас, не слышу. Я, правда, болею, уши немного заложены периодически, но нет такого надоедливого звука. И всё-таки рано на 28 т. км колодки менять...
Amiga
Настоящее имя: Майя
Благодарил (а): 49 раз.
Сообщение #273  georgin » 12 мар 2014, 16:34
DMITRY писал(а):Заменил колодки Перед и зад на 45 000. Оставалось еще немного ок- Ло 3 мм.
какой у Вас износ дисков?
georgin
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия Тобольск
Автомобиль: хендай ix35
День рождения (покупки) авто: 15.03.2011
Сообщение #274  groover » 12 мар 2014, 22:38
Amiga писал(а):И всё-таки рано на 28 т. км колодки менять...
Для Москвы это нормально, даже очень хорошо. Не первым корейцем владею, знаю о чём пишу.
Два комплекта колодок и диски пойдут под замену.
Мы в пробках на одном километре раз двадцать педаль тормоза нажимаем.
Гадать не нужно, нужно снять колесо и посмотреть. Если остаток 3 и менее миллиметра, то бежать в магазин.
Сообщение #275  Amiga » 13 мар 2014, 01:26
У меня третий кореец :D
На предыдущей Киа серато передние колодки первый раз меняла на 62000 км, задние - на 69000 км пробега. В пробках тоже стою и в области, и в Мск. Поэтому для меня 28000 км - это слишком маленький срок службы колодок. Ну у всех разный стиль езды, понятно. У меня, например, экономичный. ))) Посмотрим, сколько эти колодки прослужат.
Amiga
Настоящее имя: Майя
Сообщение #276  Kapsyl » 13 мар 2014, 06:37
Mazuka писал(а):На 45000км. мои передние тормозные диски "кончились", а родные по 5000 рублей покупать не тянет, посему занялся поиском аналогов.
Родной номер передних дисков 51712-3K160 есть только оригинал... :( ну не беда, сейчас найдём.
Аналоги 51712-3K150, вот тут уже и неоригинал есть от 2000 рублей!
NK 203422 (Вроде как поставщик на конвейер)
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки передние родной номер 58101-2SA70, цена 3000р. в Эксисте, у диллера 5200р. круто!
Аналог НI-Q (Sangsin, кстати поставщик на сборочный конвейер) SP1374(~1000р.), SP 1196(~700р.)
TRW GDB3461
Задние тормозные диски:
Родной номер 58411-3A300 оригинал от 2800р.
Аналоги, тут вариантов полно от 1200р (введите оригинальный номер в exist.ru)
Если нужно Brembo, то каталожный номер - 08.A446.10 цена ~2300р(дороговато, но того стоит!).
Задние тормозные колодки:
Оригинал 58302-2SA70 от 1800р.
Аналоги JapanParts PP-K09AF 500р.
Sangsin SP1187 500р.
Откуда такие цены :? , давно уже не пользуюсь Экзистом - ZZap рулит http://www.zzap.ru/
Можно найти в два раза дешевле, только вчера приобрел передние колодки оригинал за 1500 с копейками и задние за 1200 с копейками :oops:
За это сообщение автора Kapsyl поблагодарил:
элбор
Kapsyl
Автомобиль: 4WD Кореец LMX, дизель чипанутый
Сообщение #277  groover » 13 мар 2014, 20:48
Amiga
На иксе тормозные диски такие же как на Сиде и Элантре, и один в один как на рестайловом Тусане, даже номера те же.
Колодки тоже как на Тусане, Сиде и на Элантре. База все таже - Элантра. Только вот масса машины на 250 кг больше. Дальше объяснять почему на иксе 30 000 для колодок это в Москве норма?
Сообщение #278  Amiga » 14 мар 2014, 23:31
groover писал(а):Amiga
Это для Вас норма. У меня другие нормы и собственный опыт. Но посмотрим, уже выше писала, на каком пробеге мне придется колодки менять. Напишу тут по возможности. Почитайте тему - у всех разная "норма". Так что, мне непонятно, в чём Вы пытаетесь меня убедить.
Последний раз редактировалось Amiga 14 мар 2014, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Amiga
Настоящее имя: Майя
Сообщение #279  Vsilaev » 14 мар 2014, 23:36
А причем тут пробег в км. И замена колодок.
Vsilaev
Местоположение: Обнинск
День рождения (покупки) авто: 09.08.2013
5 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #280  Толька » 15 мар 2014, 04:21
Тормозные диски и колодки надо менять вместе с маслом.
Благодарил (а): 1619 раз.
Сообщение #281  максс » 15 мар 2014, 05:54
Толька писал(а):Тормозные диски и колодки надо менять вместе с маслом.
Сообщение #282  max232 » 28 мар 2014, 22:13
подскажите пожалуйсто, заказал себе колодки, на перед и на зад, у меня чистый кореец, 184 лс передний привод, мне привезли колодки Mando+ на перед на колодках наклейка MPH23 TUCSON а на зад MPH18 EF Sonata R, подскажите правильно ли привезли и подайдут ли они, сказали что по каталогу смотрели.
max232
Местоположение: Беларусь
Сообщение #283  groover » 29 мар 2014, 10:58
max232, анекдот такой есть. Еврей просит у Бога, Боже, помоги мне выиграть миллион в лотерею, Боже помоги мне выиграть в лотерею....Уже и Богу надоело, и он с небес сказал, я помогу, но купи хотя бы лотерейный билет ...
VIN машинки давай, да... Можешь в личку. В понедельник посмотрю. ;)
Сообщение #284  wisky1969 » 29 мар 2014, 21:31
наши задние колодки еще и на КИА Рио подходят))) что ж теперь не ставить что ли?
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #285  max232 » 30 мар 2014, 10:26
поехал сегодня менять колодки, и сказали что не подходят, тип крепления не тот, кокой то там паз не совпадает, так что буду менять на другие.
max232
