Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #286  Николай12 » 02 апр 2014, 09:25
Толька писал(а):Тормозные диски и колодки надо менять вместе с маслом.
И с пружинами))))
Николай12
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #287  Николай12 » 02 апр 2014, 09:27
У меня пробег 68000, поменял только один раз передние колодки. На 80 000 собираюсь поменять перед и зад, только колодки
Николай12
Сообщение #288  AlexxxD » 02 апр 2014, 09:39
Ставил жене на авто киа сид колодки HANKOK FRIXA очень хорошие колодки,не пожалел что поставил,!!!
AlexxxD
Автомобиль: Киа Соренто 2013г
Сообщение #289  iyasvami » 02 апр 2014, 10:08
iyasvami писал(а):Да не, это не та тема, у меня до этого все в норме было.
Знаю, что пискуны ставят на колодки, но у меня наверно два таких вопроса было:
Не рано ли на 28 т.км. менять колодки и ответ получен - не рано))
Как именно свистит индикатор износа? потому что ранее на др. машинах приятней пищали)
а тут такой жутковатый свист-скрежет был))
Второй день езжу - все пропало. А так мне через 2 т.км. на ТО ехать пусть смотрят, если к этому времени не проявится что-то или не появится постоянный писк индикатора износа :)
Проверил износ колодок, когда переобувался - там еще ездить и ездить на этих колодках!
Может песчинка какая попала :? больше не пищит
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #290  Amiga » 05 апр 2014, 16:12
iyasvami писал(а):Проверил износ колодок, когда переобувался - там еще ездить и ездить на этих колодках!
Это не может не радовать. :D
Amiga
Настоящее имя: Майя
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #291  banda » 06 апр 2014, 23:03
Заменил сегодня передние тормозные колодки. Пробег 22 с небольшим тысячи. Поставил Сангсин Премиум. Менял первый раз. Процесс замены прошел очень быстро и не потребовал никакого спец оборудования, ключи на 12, 14, 17 и две монтажки разжать тормозной цилиндр. Проехал после установки 130 км по одометру, тормозят не хуже родных! :)))
Да, кстати, износ родных колодок был максимальным. Слева остаток 1,5-2 мм, справа 2-2,5. И что странно, индикаторы износа молчали, хотя потертость на них была очевидна.
banda
Местоположение: Россия, Саратов
Автомобиль: ix35 6AT 4WD Comfort Black Pearl
Сообщение #292  Красноармеец » 13 апр 2014, 08:43
Прочитал всю тему и про передние колодки SangSin всё понятно-это SP1196. А вот про задние SangSin не очень. В середине темы проскакивает мнение, что на авто 4 WD словацкой сборки какие-то другие. Кто ставил на словака 4 WD SangSin, этот номер правильный-SP1187?
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #293  Красноармеец » 13 апр 2014, 17:30
Хотел ещё узнать, сколько колодок в коробке SP1196 и SP1187?
Сообщение #294  groover » 13 апр 2014, 20:09
Красноармеец, в одной коробке всегда комплект на одну ось, две наружные колодки и две внутрение. Т. е. всего 4 колодки.
Сообщение #295  groover » 13 апр 2014, 20:13
banda писал(а):Слева остаток 1,5-2 мм, справа 2-2,5.
И тебя это не смутило? Нужно было очисть механизи суппорта от гряэи и ржавчмны, а так же смазать направлящие пальцы и пластины по которым ходят колодки.
Сообщение #296  Красноармеец » 14 апр 2014, 08:53
Экзист по ВИНу выдал задние колодки 58302-2SA70, а аналог к ним SangSin SP1187.
Сообщение #297  miken751 » 14 апр 2014, 11:48
Красноармеец писал(а):Экзист по ВИНу выдал задние колодки 58302-2SA70, а аналог к ним SangSin SP1187.
соответственно hardron - hp1187
miken751
Настоящее имя: Noname
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение #298  drongo » 23 апр 2014, 17:27
Всем привет.
Решил пойти чуть другим путем чем все остальные.
Т.к. передние тормозные диски кончили ещё до меня и просто впихнули новые колодки, решил поставить спереди следующее: Brembo 09.A532.10 и колодки той же фирмы P 30 056.
Зад оставил всё оригинал, хотя по толщине проходили, но т.к. брал по нормальной цене (меньше 4000 за диски колодки), решил под лето не экономить.
Что могу сказать про Итальяшек, посмотрел их на Меринах, вроде по износу даже лучше оригинала. Прошел почти 1500 км, первые 500 пылили как тв...ри, после 1000 всё ОК. Шумов нет, многоразовое ступенчатое и полное торможение держат отлично, чуть вяленькие сразу после того как поехал.
В целом доволен, если интересно буду держать в курсе.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #299  groover » 17 май 2014, 18:45
Добавляйте в шапку.
IX35 FL (рестайл) выпуск январь 2014
По вин бъются переднии колодки 58101-2YA50 замена от Sangsin Brake SP1196 ставил сегодня, лично, собственноручно. Всё встало без проблем. Геометрия колодок один в один. Цена меньше 700р.
Далее курим экзист
58101-2SA70 - 2200р (дорестайл)
58101-2YA50 - 4630р (рестайл)
бизнес по Русски отдыхает по сравнения с Корейским. Сменили номер можно и ценник задрать. Шоб я так жил )))
За это сообщение автора groover поблагодарили - 2:
Freediver, main88
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 18 май 2014, 11:32.
