Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 211 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение #31  Krytishka » 24 фев 2012, 21:21
К сожалению задние колодки не подошли!!! :((( Надо скорее поменять на другие, только какие? Кто ставил задние неоригинальные колодки - отзовитесь!!!
Krytishka
Местоположение: Россия, Жуковский
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 MT
Re: Тормозные диски
Сообщение #32  KVN » 25 фев 2012, 10:01
Krytishka писал(а):К сожалению задние колодки не подошли!!! :((( Надо скорее поменять на другие, только какие? Кто ставил задние неоригинальные колодки - отзовитесь!!!
А какой у Вас пробег? Просто интересно. Ведь задние колодки ходят очень долго. У меня пробег 30 тыс.,так колодкам еще тормозить и тормозить.
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение #33  KIA Sportage 3 » 26 фев 2012, 00:21
Интерестно почему не подошли? Возможно продавец впарил из того что было в наличае на авось. Мне так маслянный фильтр японский недорогой за малым не впарили.
Я бы в данной ситуации снял бы одну колодочку и в магазине заставил вывалить на прилавок все аналоги, и снятую оставил как оригинальный образец для покупки и сравнения неоригиналов в дальнейшем.
KIA Sportage 3
Местоположение: Ростов на Дону
Автомобиль: KIA Sportage 3
Re: Тормозные диски
Сообщение #34  Krytishka » 26 фев 2012, 04:01
Заказывал в интернет-магазине http://novadetal.ru/goods.php, так что врятле получится потребовать что-то вывалить... Ввёл там код,который Вы указали и мне выдало вот эти колодки SANGSIN BRAKE SP1197, но в сервисе сказали,что не подходят...
А пробег 26 тыс. Задние колодки износились примерно на 65-70%, рекоммендуют заменить.
Krytishka
Re: Тормозные диски
Сообщение #35  KIA Sportage 3 » 26 фев 2012, 11:21
Krytishka писал(а):Заказывал в интернет-магазине http://novadetal.ru/goods.php, так что врятле получится потребовать что-то вывалить... Ввёл там код,который Вы указали и мне выдало вот эти колодки SANGSIN BRAKE SP1197, но в сервисе сказали,что не подходят...
Я тоже ввёл код сначала на 2WD и выдало то что вы преобрели, а потом ввёл код на 4WD и сайт выдаёт тот же вариант, А ЭТОГО БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗНЫЕ ЭТО 100%. Попробуйте этим мотивировать при возврате, а дальше забыть про существование этого сайта. Киа воды из Москвы часто покупают на www.exist.ru, я не пробовал но народ рекомендует.
KIA Sportage 3
Re: Тормозные диски
Сообщение #36  KIA Sportage 3 » 26 фев 2012, 11:51
Экзист выдаёт вот эти Sangsin SP 1187 на 2WD , но всё таки лучше по образцу снятых дабы не ошибится ещё раз.
KIA Sportage 3
Re: Тормозные диски
Сообщение #37  nitr » 26 фев 2012, 12:42
Копи паст с моей странички в Экзисте, для IX35 переднеприводного
Hyundai/Kia 58302-2SA30
Колодки тормозные задние дисковые 2 233,15р. старый завоз осталось пару комплектов
1 992,61р. новая партия
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Delphi LP1952 Колодки тормозные дисковые, комплект 757,12р.
Fri.tech 741.0 Колодки тормозные задние дисковые комплект 1 154,19р.
Amiwa WD11195S Колодки тормозные задние 372,50р.
Ashika 51-0K-K09 Колодки тормозные дисковые задние комплект 369,46р.
Icer 181955 Колодки тормозные дисковые, комплект 783,21р.
Japan Parts PP-K09AF Комплект тормозных колодок 463,50р.
Onnuri GBPH-081 Колодки тормозные, задние, дисковые 410,11р.
Sangsin SP 1187 Колодки тормозные задние дисковые 527,20р. старый завоз
Sangsin SP 1187 Колодки тормозные задние дисковые 464,10р. новая партия
nitr
Благодарил (а): 85 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение #38  Krytishka » 26 фев 2012, 17:09
Деньги все равно не вернут, надо менять на что-то... Вот те, о которых Вы говорите http://novadetal.ru/sg.php?g=494&p=1
2nitr эти все точно подходят???
Krytishka
Re: Тормозные диски
Сообщение #39  nitr » 26 фев 2012, 21:09
Я привел только список аналогов, свои колодки пока не менял.
На вашем месте я бы снял заднее колесо, вытащил старую колодку и посмотрел бы почему новая не подходит.
Времени займет 15 минут, зато вопросы отпадут сразу. ;)
Попробуйте с менеджером в Экзисте побеседовать, должны помоч!
nitr
Re: Тормозные диски
Сообщение #40  KIA Sportage 3 » 02 мар 2012, 00:15
Вот здесь http://kiaclub.ru/forum/showthread.php? ... post119972 можно посмотреть фото последовательного разбора заднего тормозного механизма с целью замены колодок, может комуто пригодится.
По задним колодкам может кто то отпишется наверняка какие аналоги подходят, если конечно кто то уже менял, ато на разных форумах советуют но наверняка менявших ненашёл.
KIA Sportage 3
Re: Тормозные диски
Сообщение #41  archy » 16 май 2012, 10:13
Вот думаю, стоит ли из-за нескольких сот рублей заморачиваться с покупкой колодок в exist.
Кстати, почему-то у них две цены:
В Автомире комплект колодок: 4950.
Или имеет смысл купить аналог?
Кстати, пробег у машины к 30 тыс пододвигается, езда умеренная. Как думаете, понадобится ли замена?
  • VW Tiguan, S&S, TDI, 2011 "Silver Leaf", металлик + FlyAudio E7507NAVI
  • KIA Sportage Luxe SE 2.0TD/136 6AT 4WD
  • Hyundai IX35 2.0 AT 4WD Comfort+Navi Black Pearl
archy
Настоящее имя: Артем
Местоположение: РОССИЯ
Автомобиль: VW Tiguan
Re: Тормозные диски
Сообщение #42  сане4ек » 01 июл 2012, 21:01
сегодня поставил сангшин 1196.блин,народ,не рекомендую.по сравнению с оригиналом УГ полное.по тестам еще и диски жрут.усилие на педаль надо делать больше,сами тормоза стали более ватно-валкими,раньше нажал слегка и почувствовал снижение скорости,а сейчас жму иии....короче берите ханкук фриксу или ТРВ....их хоть народ хвалит.
сане4ек
Местоположение: г.Москва
Автомобиль: Киа Спортейдж 3 Люкс
Re: Тормозные диски
Сообщение #43  799 » 02 июл 2012, 09:05
Вообще то Sangsin SP-1196 нормальные колодки по такой цене.У вас попались может быть бракованные или "левые".Ранее ставил на другие машины,проблем не было.А то,что стала тормозная система по другому работать могут быть другие причины.
Благодарил (а): 79 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение #44  Ворчун » 02 июл 2012, 10:50
купил около дома в магазине оригинальные колодки все 4 за 760 рублей, поставил, ездят и тормозят отлично.
Ворчун
Re: Тормозные диски
Сообщение #45  сане4ек » 02 июл 2012, 16:12
799 писал(а):Вообще то Sangsin SP-1196 нормальные колодки по такой цене.У вас попались может быть бракованные или "левые".Ранее ставил на другие машины,проблем не было.А то,что стала тормозная система по другому работать могут быть другие причины.
махнемся)))?пробег 150 км :D
сане4ек
