Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #301  sav_a » 25 май 2014, 17:47
Доброго времени суток.
У меня ситуация такая: у машинки 30 000 км пробега, появился скрежет спереди при движении автомобиля. Знакомый мастер сказал, что необходимо менять передние тормозные колодки, а также желательно передние тормозные диски (их действительно подъело прилично).
У официалов выходит приличная сумма. Хочу заказать через инет. Поэтому прошу у вас совета: какой марки лучше поставить диски и колодки (одной марки диски и колодки или можно разные).
Одни говорят, что лучше ставить оригиналы, другие предлагают разные марки.
Сам склоняюсь к ATE, TRW, Textar, Bosсh. Может у кого есть опыт в использовании этих марок?
Буду признателен :)
sav_a
Местоположение: Иркутск
День рождения (покупки) авто: 0- 8-2012
Сообщение #302  wisky1969 » 25 май 2014, 23:40
из неоригинала брал "Феби" только на другую машину, не хуже оригинала и дешевле, если есть такие на нашего икса то могу рекомендовать, а по колодкам на икса брал передние оригинал хенде-киа, задние кашияма, стоят вообще муку и тормозят нормально
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #303  wisky1969 » 25 май 2014, 23:41
если диски задрало то можно проточить попробовать
wisky1969
Сообщение #304  groover » 26 май 2014, 09:10
На всех своих корейцах давно использую SANGSIN BRAKE
Передний тормозной диск SD1005 аналог для 51712-3K160
Переднии тормозные колодки SP1196 аналог для 58101-2SA70, 58101-2YA50
RuVBob
Сообщение #305  Ivan161 » 27 май 2014, 16:22
Ребята подскажите номер оригинальных колодок, vin: TMAJU81BDDJ377835. (4WD)
По разным каталогам: 58302-2SA70 или 58302-2YA30 или ещё какие то?
Заранее спасибо.
Кстати в тему, передние были поменяны на 22 т.км., были стерты практически в ноль, задние подходят к 30 т.км. и уже на замену, без разводов дилера, лично смотрел и видел как стёрты.
Ivan161
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: vin: TMAJU81BDDJ377835
Сообщение #306  wisky1969 » 27 май 2014, 18:34
лучше в экзист вин код ввести он выдаст оригинал и заменители или в автодок
wisky1969
Сообщение #307  Ivan161 » 27 май 2014, 18:36
wisky1969 писал(а):лучше в экзист вин код ввести он выдаст оригинал и заменители или в автодок
Да я так и делал, в разных каталогах разное...., может есть специалисты, и подскажут номерок.
Ivan161
Настоящее имя: Иван
Сообщение #308  Zubastik » 27 май 2014, 20:07
Ivan161
Посмотри в шапке темы,там все подробно написано ;)
Zubastik
Местоположение: Самара
Сообщение #309  Ivan161 » 27 май 2014, 20:31
Zubastik писал(а):Ivan161
Я посмотрел, я и тему читал эту..... Там в шапке не описано на какой это привод, под какой вин! Как я понял для перед него привода одни колодки, для заднего другие, после идет разделение по годам, еще есть разделение от того где произвели машину. В шапке этой информации нет. Или вы хотите сказать, что информация которая шапке, подходит на все ix35?
Ivan161
Настоящее имя: Иван
Сообщение #310  groover » 27 май 2014, 21:19
Ivan161 писал(а):Ребята подскажите номер оригинальных колодок, vin: TMAJU81BDDJ377835. (4WD)
Заранее спасибо.
Перёд
Диски - 51712-2Y000
Колодки - 58101-2YA00 аналог от SANGSIN BRAKE SP1196, HP1196
Зад
Диски - 58411-3A300
Колодки - 58302-2YA50 аналог от SANGSIN BRAKE SP1187
Вообще, как мне объяснили знающее люди, то передние диски перекочевали на икс с рестайлового тусана.
Передние колодки от дорестайла идут на рестайл, в этом лично убедился. Так что все эти номера не более чем игра номеров и цен.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 3:
Ivan161, RuVBob, Толька
Сообщение #311  Ivan161 » 28 май 2014, 08:30
Заранее спасибо.
Перёд
Диски - 51712-2Y000
Зад
Диски - 58411-3A300
Спасибо)
Ivan161
Настоящее имя: Иван
Сообщение #312  monya » 05 июн 2014, 09:04
Госпада!!!
А кто нибудь менял самостоятельно задние тормозные диски? Расскажите а?
ДИРЕКТОР МИРА
monya
Местоположение: Россия, Мытищи
Автомобиль: IX 35 CRD
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 05 июн 2014, 13:04.
Сообщение #314  cuxob » 07 июн 2014, 17:19
Timofey писал(а):не могут колодки 80 и более отходить даже если у вас механика... если авто эксплуатируется не в городе ,а где нибудь в степи, где нет пробок и светофоров... все равно колодки столько не отходят.
Сравним:
На предыдущей Элантре J4 МКП отъездил 95000 на родных дисках и колодках. И ещё осталось что истирать при езде по г. Екатеринбургу.
На ix35 АКП на пробеге 45000 стёр передние диски до 26.6мм (допуск 26.4мм) - пришлось менять 1-й раз и диски
и колодки :shock: (осталось на колодках от 2 до 4мм.)
Думаю +25 л.с., +400 куб. см. в двигателе (а это возможность и желание ездить активнее), + прим. 250 кг в весе машины,
+ АКПП делают своё "грязное" дело.
Последний раз редактировалось cuxob 07 июн 2014, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
cuxob
Настоящее имя: Геннадий
Автомобиль: IX-35
Сообщение #315  Cлавян-1 » 07 июн 2014, 17:23
На пробеге 56 ткм ни колодки, ни диски ещё не менял! (ттт) :D
