Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 211 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #316  Толька » 07 июн 2014, 17:38
Cлавян-1 писал(а):ни диски ещё не менял!
Ну и правильно. Им еще ходить и ходить. У меня на 80 тысячах они еще живее всех живых :)
Благодарил (а): 1614 раз.
Сообщение #317  groover » 07 июн 2014, 19:58
Толщину огласи ;)
Сообщение #318  Толька » 07 июн 2014, 20:21
Завтра штангеном измерю.
Если на 1-2мм тоньше стали, всё равно рано менять. :)
Сообщение #319  Толька » 30 июн 2014, 17:06
Сегодня измерил толщину передних дисков на пробеге 90000км. и составляет 27.7мм. Начальная толщина диска 28мм.
То есть диск уменьшился в толщине всего на 0.3мм.
Сообщение #320  Vital » 14 июл 2014, 19:54
Поставил себе Hardron HP1196 при пробеге 31000 км, до этого стояли TRW, они заскрипели при износе 1/3 и был не равномерный износ диска , сейчас 90000 км. Колодки работают ОТЛИЧНО ! Черной пыли на диске нет, выравнялось зеркало диска, износ диска в норме ( планирую менять на 100-110 тыщ). Самое главное качество торможения !!!
Vital
Местоположение: Воронеж
Сообщение #321  miken751 » 14 июл 2014, 21:37
сам езжу на hardron. впечатления только положительные
miken751
Настоящее имя: Noname
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #322  Толька » 14 июл 2014, 21:47
Стоят на передке такие же колодки. Уже 50тыс проехал их ещё на 30 хватит.
Сообщение #323  kontakt2000 » 15 июл 2014, 13:52
Толька писал(а):же 50тыс проехал их ещё на 30 хватит.
А диски не стираются при таких крепких колодках?
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #324  Толька » 15 июл 2014, 15:36
kontakt2000 писал(а):А диски не стираются при таких крепких колодках?
Я вот недавно писал сообщение. Задние тормозные диски как были 10мм так и остались.
Толька писал(а):Сегодня измерил толщину передних дисков на пробеге 90000км. и составляет 27.7мм. Начальная толщина диска 28мм.
Теоритически, исходя из моих данных, о замене дисков можно думать ближе к 220тыскм.
Но есть исключения.
Сообщение #325  Cлавян-1 » 15 июл 2014, 16:51
Толщину огласи ;)
В начале августа поеду на ТО-4, тогда и проверю состояние колодок и толщину дисков.
Сообщение #326  mause59 » 24 июл 2014, 14:07
Купил по рекомендации продавца колодки на перед Онури. Теперь езжу как на Уазе, скрипят отменно ))
mause59
Местоположение: Пермь
Автомобиль: IX 35 CRDI механика
Сообщение #327  klan2000 » 26 июл 2014, 19:23
Поменял в январе перед: TRW GDB3461 - колодки тормозные с датчиком износа (оригинал 58101-2SA70) и TRW DF6108S - передниие тормозные диски (оригинал 51712-3K160). Дешевле оригинала в 2 раза. TRW - фирма известная. Качество торможения не изменилось. Скрипа нет. Доволен.
За это сообщение автора klan2000 поблагодарил:
mause59
klan2000
Местоположение: Смоленск
Сообщение #328  Valechka_84 » 06 авг 2014, 15:24
Друзья почитала много сообщений, голова кругом пошла. Купила колодки поменяли, неделю проездила все хорошо, но сейчас это ужас какой-то, ощущение что на УАЗике еду, пищат :cry: . Подскажите какие все таки лучше купить колодки для моего ix35 2011 года.?
Valechka_84
Настоящее имя: Валентина
Автомобиль: Hyndai ix35
День рождения (покупки) авто: 05.02.2014
Сообщение #329  Warg » 14 авг 2014, 16:48
Вот и пришло время заменены передних колодок ( пробег 23000 отсаток 4 мм). Решив сэкономить купил sangsin sp 1196 за 700 руб. Первые впечатления: тормоза стали более мягкие ( сначала списал на не притертость колодок), проехав 500 км появился скрип как на УАЗе, эфективность не изменилась. После того как проехал 1000 км скрип усилился да и трмоза остались "ватными". Сегодня скрипя сердцем и с жабой на горле купил оригинальные колодки за 2200. Поставил и, о чудо, тормоза появились и скрип пропал. Все-таки на таких расходниках как колодки экономить не стоит, ведь иногда роль играют сантиметры. Вот и сработала в очередной раз поговорка:"скупой платит дважды" :D
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #330  Iokes » 14 авг 2014, 17:07
Warg, а не задумывался ли ты, что колодки могут быть не совсем настоящими? я поменял уже 2 комплекта sangsin, ни какой разницы с оригиналом не заметил. Кстати, а пластины со старых колодок переставлял на новые?
Благодарил (а): 403 раз.
