Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #331  Warg » 14 авг 2014, 18:39
Переставлял. Покупал в exist оба комплекта, да и внешне не похожи на левые. Ну про изменение при торможении не один я почувствовал, а несколько человек на форуме. А своим чувствам я привык доверять, все таки профессионально автоспортом занимался :D
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #332  groover » 14 авг 2014, 21:03
Warg, фото диска выложи. Сангшин проверенные годами и клубами колодки.
Если эти колодки остались, готов взять на осмотр. Через меня проходят много сангшинов и я имею о них представления.
у меня сейчас стоят именно SP1196, не скрипят и не пылят. Поставил взамен родных, т.к они начали подъедать диск.
Сообщение #333  Warg » 14 авг 2014, 21:10
Завтра сфоткаю диск. Колодки могу предоставить не раньше сентября, т. к. в отпуск смотался.
Warg
Сообщение #334  groover » 14 авг 2014, 21:13
Warg, без проблем. Готов предоставить на тест проверенный сагншин.
Мои уже 4000 отпахали и не скрипят.
Сообщение #335  katena_ » 14 авг 2014, 21:18
На 45000 диски закончились? это круто...
Я только недавно поменяла передние диски+колодки. Пробег 87200 км.
Диски покупали на Экзисте за 2654 за комплект.
katena_
Сообщение #336  Warg » 14 авг 2014, 21:18
Спасибо, но этих колодок мне еще тыс. на 20 хватит, а там и диски придется менять. Может потом рассмотрю вариант с брембо.
Warg
Сообщение #337  groover » 14 авг 2014, 21:24
katena_, я сменил колодки при пробеге 2500, писал ранее. На дисках начали появляться еле заметные бороздки. Вот как раз перспектива потерять диск к 45000 меня и не обрадовала.
С октября 2013 года, сменился поставщик дисков и колодок. Качество тоже изменилось. Колодки стали жёстче, диски мягче.
Сообщение #338  mishanjatms » 15 авг 2014, 08:49
Вот и мои пять копеек!!! Заменил передние на 17900 !!! Считаю нормальным, так как на предыдущем Соуле тоже дизеле на автомате поменял на 21000!!! Взял PMC PKB033 за 681,78 рупиев, заменил сам за минут 40 неспешно с очисткой суппортов от грязи, скрипов и свистов нет, эффективность как на штатных была. В принципе скрипы появляются у меня только при стоянии на светофоре и очеееень плавном отпускании тормоза, но и на родных тоже самое наблюдал!!! На новых колодках отъездил примерно 100-150 км полет нормальный, но при доскональном всматривании в диск обнаружил маленькие бороздки, но может они и были, еще понаблюдаю и отпишусь!!! :)
mishanjatms
Настоящее имя: михаил
Местоположение: москва
Автомобиль: рыжий бензоспортяга3 591
День рождения (покупки) авто: 24.08.2013
Сообщение #339  Pantera2013 » 17 авг 2014, 15:52
Добрый день товарищи обладатели ix35!
Сегодня на втором ТО мне было рекомендовано заменить передние колодки (4мм) и передние диски (26.5мм). Колодки я понимаю точно надо менять а вот диски выживут до следующего ТО в режиме города и агрессивной езды?
Pantera2013
Настоящее имя: Любовь
Автомобиль: Хэндай ix35
Сообщение #340  wisky1969 » 17 авг 2014, 19:47
диски выживут, колодки меняются за 20 минут
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #341  groover » 17 авг 2014, 20:39
mishanjatms писал(а):В принципе скрипы появляются у меня только при стоянии на светофоре и очеееень плавном отпускании тормоза, но и на родных тоже самое наблюдал!!!
Это не скрип, а скрежет. Характерен, как правило для машин с АКПП. Это конструктивная особенность суппорта - отсутствие возвратных пружин.
Сообщение #342  MarkII » 17 авг 2014, 20:55
а кто-нибудь вентилируемые от http://www.otto-zimmermann.de/ru/katalog.html ставил?
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #343  groover » 17 авг 2014, 22:33
MarkII, вентилируемые и у нас стоят. А эти перфорированные. Толку от них ноль, даже вред приносят, и живут не долго.
Есть обычные зиммерманы в наших размерах, вот на них и стоит обратить внимание.
Сообщение #344  mishanjatms » 29 авг 2014, 15:43
Вот мои диски после 600-700 км пробега на колодках PMC!!! Вроде более-менее выровнялись!!! Бороздки если и есть, только одиночная и незначительная!!! И не скрипят вообще, кроме случая когда специально слегка приотпускаешь тормоз!!! :)
mishanjatms
Сообщение #345  novmel » 23 сен 2014, 10:55
Сегодня поменял передние тормозные колодки, засвистели при пробеге 25000 км, купил корейские mando+ за 800 руб,работа 400руб итого 1200руб., а дилер загнул 5000руб за оригинал и 1200 замена.Первое впечатление о колодках положительное, пропал скрип, тормозят так же как родные , посмотрим после притирки :D
novmel
Благодарил (а): 131 раз.
