Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #346  chili1975 » 23 сен 2014, 11:34
да вчера прошел то-2 пробег 33 тысчи, дилер сказал менять передние колодки осталось 20 % загнул 4 тысч за колодки 1500 за работу
chili1975
Настоящее имя: максим
Местоположение: Ленинград
День рождения (покупки) авто: 25.06.2013
Сообщение #347  antonio285 » 29 сен 2014, 15:35
Добрый день! Дилер приговорил перед диски и колодки на пробеге 45000. Диски еще не замерял, колодки сильно потерты только с левой стороны, 4мм где-то осталось.
Подскажите, машина выпуск 2012.09.25. Диски 51712-3K160 подойдут или только 51712-2Y000 как рекомендует дилер (если не учитывать неоригинал). В чем отличие? Кто-то уже ставил?
antonio285
Автомобиль: ix35 2012 4wd 2.0
Сообщение #348  ZELENOGRAD » 29 сен 2014, 22:03
Добрый вечер,одноклубники! Подскажите,кто ставил себе колодки Brembo? Как они на иксе? просто всегда старался брать,со своей манерой езды, уверенные тормаза.И собирал чаще всего Брембо MAX. Тут пришло время поменять.. И по вину (TMAJU81BBDJ388587 , Передний привод, 2012 г.в) на икзисте не находит почему то..
ZELENOGRAD
Местоположение: Россия,Москва,Зеленоград
Автомобиль: ix35,ВАЗ-2109(16v)
День рождения (покупки) авто: 30.01.2013
Сообщение #349  Толька » 30 сен 2014, 05:19
antonio285 писал(а):Добрый день! Дилер приговорил перед диски и колодки на пробеге 45000. Диски еще не замерял, колодки сильно потерты только с левой стороны, 4мм где-то осталось.
И какой бюджет мероприятия? Рано диски менять.
Благодарил (а): 1599 раз.
Сообщение #350  Вованец » 30 сен 2014, 06:04
На 30 ткм поменял сам ( при установке зимней резины, чтобы зимой не лезть)передние колодки, тк оставалось мм 4.
Сейчас на ТО 45 ткм дилер сказал ,что при след замене колодок( сейчас перед 8мм, зад 4мм) - замена торм дисков
Вованец
Сообщение #351  Толька » 30 сен 2014, 06:35
Массовый синдром "Дилер сказал". На 100 тыс км тормозные диски еще живые. Сами замерьте толщину дисков. И 4 мм осталось до "скрипуна" колодки или до основания?
Сообщение #352  Вованец » 30 сен 2014, 06:41
Толька писал(а):И 4 мм осталось до "скрипуна" колодки или до основания?
До металла ( при замене пружин обратил внимание- похоже на то).
Зиму откатаю, по весне ( при смене резины) махну колодки, предварительно глянув диски.
Передние колодки ставил самшит( что около 400 руб)- доволен, не скрипят, тормозят нормуль,а вот задние порекомендовали оригинал поставить(1000 руб)
А "дилер сказал"- мало кто лазит туда сам, вот и верят.
На Форде вообще регламентная замена дисков-2я замена колодок
Вованец
Сообщение #353  Толька » 30 сен 2014, 06:46
Вованец писал(а):махну колодки, предварительно глянув диски.
Штангеном спокойно можно измерить толщину диска без снятия колес. А потом уже делать выводы. Кстати, а вы в курсе, что перед заменой колодок желательно проточить диски? ;)
На корейце диски за 100тыскм практически без изменений. Спокойно пройдут 200-250 тысяч.
Сообщение #354  Вованец » 30 сен 2014, 07:37
Толька писал(а):На корейце диски за 100тыскм практически без изменений. Спокойно пройдут 200-250 тысяч.
Ага, чтоб потом снял и еще бриться можно было :D :D :D
От эксплуатации авто, от кппна акпп (больше износ) , стиля вождения много зависит, ну и внутренних убеждения :D
Вованец
Сообщение #355  Толька » 30 сен 2014, 07:44
Я толщину измерял - передние на 0.3мм износились, задние 0.1мм не более. Так что всё под контролем. И то что говорит ОД надо проверять.
Дизель, акпп, езжу без стеснений.
Сообщение #356  antonio285 » 30 сен 2014, 12:04
Цена у дилера 19000. Естественно запчасти закажу сам. в 10000 с оригиналами уложусь (про неоригиналы почитал, но пока решили брать оригинал) . Там же делали ТО-2, заменили колодки на их оригинал(как написано в спецификации по оплате), именно эти колодки прошли 14000 и от них осталось 4мм... Думаю не стоит доверять такому дилеру, есть сомнения,что колодки только на бумаге были заменены. До этого не контролировал процесс, не моя машина. Ездит женщина, не гоняет точно) После такой скорой кончины колодок заинтересовало. Пришел на форум. Вопрос про диски был, они подойдут или есть отличие?
antonio285
Сообщение #357  iyasvami » 30 сен 2014, 21:51
Засвистели и заскрипели впервые индикаторы колодок уже после 50 т.км, отъездил еще тыщенку+ и наконец дошли руки поменять колодки.
В итоге зад еще ездить и ездить.
Перед справа еще далеко до индикатора износа!
Но вот слева внутренняя колодка, та что с индикатором, тока тока начала тереться этим индикатором, а наружняя колодка стерлась почти в ноль! :shock:
При этом был сравнительно недавно на ТО, так сервисмены сказали еще 15 тыщ откатаю...
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #358  VolkWRC » 01 окт 2014, 07:05
Все зависит от манеры вождения!!! у меня пробег 22 000 так думаю дотяну ли до 30 000. хотя не скажу что разгон-торможение... колодки мягкие какие-то...
VolkWRC
Местоположение: Белгород
Автомобиль: ix35 4WD 6AT Travel + chip tuning by Paulus
Сообщение #359  Dracula » 05 окт 2014, 18:53
Уберите из топик-сабжа аналог передним колодкам SP1374 от Сангшинга! ОНИ ДРУГИЕ! (меньше размером)
Dracula
Настоящее имя: Влад
Местоположение: Королев
Сообщение #360  nechai » 06 окт 2014, 18:39
Вчера поставил Sangsin SP-1196 Колодки тормозные передние (приобрел в Экзисе), ход педали тормоза увеличился при нажатии, тормоза стали ватными, эффективность торможения плохая, первое желание было снять это результат акта дефекации и вернуть старые оригинал с остатком 15% и ездить до прихода заказа - думаю оригинал заказать! В общем Sangsin SP-1196 результат акта дефекации, не советую!
nechai
Настоящее имя: Петр
Местоположение: Самара
Автомобиль: ix35 GLS 2wd АТ
День рождения (покупки) авто: 10.10.2012
