Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 210 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #361  nch » 06 окт 2014, 20:05
Ребят вы чего, с ума сошли диски менять на 45 тыс.км? Или торможение всегда осуществляется путем тапки до упора в пол?
Такая ситуация может быть только если тормозов машине не хватает. Например, Accent-ы страдают такой фигней - задние барабанные, чтобы работали, надо постоянно подтягивать, но никто этим не занимается и получается все ездят на тормозах передних. А передних не хватает для той машины даже вкупе с задними, потому они и выходили из строя на 80-120 тыс. км. И то не на 45!
Но у нас-то тормоза с запасом! Так что дилера слать :) Или пусть покажет критический износ. Ну и заодно фотку бы сюда тех дисков, желательно со штангелем, которые дилер приговорил на 45 тыс. км.
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #362  VictorZ1 » 07 окт 2014, 13:35
nechai писал(а):...ход педали тормоза увеличился при нажатии, тормоза стали ватными...
Признак наличия воздуха в системе. Прокачайте и по результатам проверки отпишитесь.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #363  Warg » 07 окт 2014, 13:47
nechai писал(а):Вчера поставил Sangsin SP-1196 Колодки тормозные передние (приобрел в Экзисе), ход педали тормоза увеличился при нажатии, тормоза стали ватными, эффективность торможения плохая, первое желание было снять это результат акта дефекации и вернуть старые оригинал с остатком 15% и ездить до прихода заказа - думаю оригинал заказать! В общем Sangsin SP-1196 результат акта дефекации, не советую!
Во-во!!! Я тоже ранее об этом писал, но некоторые говорили, что попался левак. Видимо я уже не один такой счастливчик. Ставьте оригинал и все будет супер. Я так и сделал, жалею только, что сразу не купил оригинал. С тормозами не шутят и на них лучше не экономить. :ugeek:
Мозес
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #364  drongo » 07 окт 2014, 13:58
drongo писал(а):Всем привет.
Решил пойти чуть другим путем чем все остальные.
Т.к. передние тормозные диски кончили ещё до меня и просто впихнули новые колодки, решил поставить спереди следующее: Brembo 09.A532.10 и колодки той же фирмы P 30 056.
Зад оставил всё оригинал, хотя по толщине проходили, но т.к. брал по нормальной цене (меньше 4000 за диски колодки), решил под лето не экономить.
Что могу сказать про Итальяшек, посмотрел их на Меринах, вроде по износу даже лучше оригинала. Прошел почти 1500 км, первые 500 пылили как тв...ри, после 1000 всё ОК. Шумов нет, многоразовое ступенчатое и полное торможение держат отлично, чуть вяленькие сразу после того как поехал.
В целом доволен, если интересно буду держать в курсе.
Изменилось моё мнение, кардинально.
После 3000 км появился в момент почти полной остановки воющий звук, торможением с небольшой скорости педаль в пол несколько раз убирался, но не на долго. Колодок хватило на 10000 км, остаток от внутренних 3 мм, поменял перед зимой.
Первая "щенячая" радость от колодок сменилась недоумением, что стало с таким брендом?
Поэтому колодки не советую, а диски себя пока показывают отлично и по износу и по состоянию.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 154 раз.
Сообщение #365  chili1975 » 07 окт 2014, 14:04
nch писал(а):Ребят вы чего, с ума сошли диски менять на 45 тыс.км? Или торможение всегда осуществляется путем тапки до упора в пол?
Ну незнаю кто как оттармаживаецо, у меня пробег 34500, передние колодки остаток 20% на экзисте заказал Nipparts, да и диски кстати не подарок, как стиральная доска все ребристые, вот думаю мож и диски поменять
chili1975
Настоящее имя: максим
Местоположение: Ленинград
День рождения (покупки) авто: 25.06.2013
Сообщение #366  Shee-Lin » 08 окт 2014, 08:56
Я поставил корейский HAGEN (колодки). 500 км полёт нормальный. Покупал в партнёрском магазине с клубной скидкой.
Shee-Lin
Сообщение #367  panicaepta » 13 окт 2014, 18:00
Поставил тормозилки Sangsin на перед и зад, зеркало выровнялось, были от стоковых колодок канавки. Тормозят хорошо) Пробежал на них уже 2000, очень доволен!
panicaepta
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD AT
Сообщение #368  wisky1969 » 20 окт 2014, 11:45
panicaepta писал(а):Поставил тормозилки Sangsin на перед и зад, зеркало выровнялось, были от стоковых колодок канавки. Тормозят хорошо) Пробежал на них уже 2000, очень доволен!
какие именно? SP1374, SP 1196?, на экзисте сказали что могут не подойти
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #369  panicaepta » 20 окт 2014, 12:15
HP1196 перед
HP1187 зад
Все подошло 8-) 4WD бензин
panicaepta
Сообщение #370  wisky1969 » 24 окт 2014, 11:07
panicaepta писал(а):HP1196 перед
HP1187 зад
у меня дизель 2012 год интересно мне подойдут ли?)
wisky1969
Сообщение #371  M_Roman » 24 окт 2014, 12:12
у меня пробег 50555 не менял еще ни колодки, ни тем более диски, правда колодки куплены уже на всякий случай, лежат в гараже фирма Frixa :D
M_Roman
Настоящее имя: Ромk@
Местоположение: Россия, Кызыл
Автомобиль: TLC Prado 150
Сообщение #372  wisky1969 » 24 окт 2014, 12:15
M_Roman писал(а):у меня пробег 50555 не менял еще ни колодки, ни тем более диски, правда колодки куплены уже на всякий случай, лежат в гараже фирма Frixa :D
ну так если не тормозить совсем то они вечные будут, сдавай за ненадобностью фриксу свою
wisky1969
Сообщение #373  M_Roman » 24 окт 2014, 13:31
wisky1969 писал(а): вечные будут
ну да думаю вдруг до 55555 протянут :D
пошел в гараж посветил фонариком, что то маленькая толщина осталась
снял и вот результат
буду менять :D
M_Roman
Сообщение #374  M_Roman » 24 окт 2014, 17:53
На родных колодках пластинки с внешней стороны оказались приклеены, на купленных колодках таких пластин не было, пришлось отодрать и поставить на новые колодки, на предыдущих машинах такого не было, может колодки не совсем те купил?? :?:
M_Roman
Сообщение #375  mikel3000 » 28 окт 2014, 09:03
IX 35 выпуск вторая половина 2013 дизель (184 л.с.) автомат, колодки передние 58101-2SA70 (размер колодки 12.5см) НЕ ПОДХОДЯТ, заказывал по vin, купил сдал обратно, подошли колодки 58101 2YA00 (размер колодки 13,8 см). Цена оригинала в Екзисте 2890 руб.
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
