Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 210 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #376  mikel3000 » 28 окт 2014, 11:14
Может надо в начало внести?
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #377  Alex12 » 31 окт 2014, 11:57
Поставил вчера на перед колодки Hi-Q 1196 - подошли. Только при снятии старых колодок на одном колесе не оказалось тонкой пластины, которая ставится между поршнем и колодкой. В комплект новых колодок эти пластины не входили. Кто знает зачем нужны эти пластины и можно ли без них?
Alex12
Автомобиль: IX-35
День рождения (покупки) авто: 30.12.2011
Сообщение #378  Cлавян-1 » 31 окт 2014, 12:11
Alex12 писал(а):Поставил вчера на перед колодки Hi-Q 1196 - подошли. Только при снятии старых колодок на одном колесе не оказалось тонкой пластины, которая ставится между поршнем и колодкой. В комплект новых колодок эти пластины не входили. Кто знает зачем нужны эти пластины и можно ли без них?
Если это "пискуны" можно и без них. При каком пробеге была замена (у меня тоже 2011 ни чего не менял).
Сообщение #379  Alex12 » 31 окт 2014, 12:21
Пробег 41 т.км Старые колодки были толщиной по 3 мм. Износ диска не измерял, но на взгляд буртик по краю диска не более 1 мм.
Alex12
Автомобиль: IX-35
Сообщение #380  Cлавян-1 » 31 окт 2014, 12:25
У меня 61 ткм, на ТО-4 смотрели внимательно: остаток колодок примерно перед 50%, зад 80%, диски стёр около 1 мм.
Сообщение #381  Alex12 » 31 окт 2014, 12:37
Левое и правое переднее колесо износ колодок одинаковый? У меня правое износ больше. При активном торможении по асфальту пунктир чертит только правое колесо, левое - нет. На СТО ответ на этот вопрос не дали, но при мне проверили еще одну машину, - аналогичная картина.
Alex12
Автомобиль: IX-35
Сообщение #382  Cлавян-1 » 31 окт 2014, 12:50
Alex12 писал(а):Левое и правое переднее колесо износ колодок одинаковый? У меня правое износ больше...
Износ одинаковый, езжу спокойно только по хорошим дорогам.
Сообщение #383  chili1975 » 31 окт 2014, 13:14
Cлавян-1 писал(а):У меня 61 ткм, на ТО-4 смотрели внимательно: остаток колодок примерно перед 50%, зад 80%, диски стёр около 1 мм.
а как Вы ездите? у меня езда не агрессивная но колодки поменял на 35 тысчах
chili1975
Настоящее имя: максим
Местоположение: Ленинград
День рождения (покупки) авто: 25.06.2013
Сообщение #384  Cлавян-1 » 31 окт 2014, 13:31
chili1975 Честно говоря зависит от многих факторов: :?
во-первых на МКП - накатов много, значит торможение не резкое, стараюсь чаще тормозить двиглом
во-вторых может качество колодок другое (у меня "словак"),
в-третьих может разная масса авто (дизель, АКП, 4 ВД, шины широкие)
Сообщение #385  AGuron » 31 окт 2014, 14:37
Пробег 12т. км. на ТО сказали износ на передних 60% задних 40%, 150 л.с. 4VD AT. Не агрессивная езда, май 14 год. Зиму пробегаю или нет трудно сказать :(
AGuron
Сообщение #386  Cлавян-1 » 31 окт 2014, 14:49
AGuron писал(а):Пробег 12т. км. на ТО сказали износ на передних 60% задних 40%, 150 л.с. 4VD AT. Не агрессивная езда, май 14 год. Зиму пробегаю или нет трудно сказать :(
Не всегда и во всё ОД можно верить - иногда надо лично самому проверить! ;)
Сообщение #387  main88 » 09 ноя 2014, 20:49
Народ, подскажите, пожалуйста.
А на рестайл 4ВД, бензин передние и задние колодки от Sangsin такие же как и на дорестайл?
перед - SP1374, а SP1196 (вроде на дизель)
задние - SP1187 ???
main88
Сообщение #388  INGENER » 14 ноя 2014, 11:28
Пошерстил каталог, похоже на рестайл другие колодки идут...
Перед 58101-2YA50
Зад 58302-2YA50.
Задние то дешмань, но перед..... Экзист аналогов не выдает, только по 4 тыр :cry:
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #389  tolyur » 14 ноя 2014, 19:35
main88 писал(а):Народ, подскажите, пожалуйста.
задние - SP1187 ???
http://koreanaparts.ru/product/SP1374/750
tolyur
Настоящее имя: юрий
Местоположение: воронеж
Автомобиль: hyundai ix35 2wd comfort
Сообщение #390  Толька » 14 ноя 2014, 19:51
Ставьте HP колодки, у меня передние прошли 55000км и еще 4мм осталось. Диск за 100тыс км истерся всего на 0.3мм.
Благодарил (а): 1613 раз.
