Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Тормозные колодки (подсунули фуфло)
Сообщение #421  vadimi » 03 янв 2015, 13:02
Столкнулся с такой ситуацией:
Для замены тормозных колодок в автосалоне решил впервые самостоятельно приобрести их в exist.ru чтобы чуток съэкономить на стоимости. Колодки (оригинал от Hyundai) получил сверив код на коробке. Но при замене в сервисе выяснилось что в коробке находятся колодки, которые конструктивно отличаются от тех которые стоят на машине. Даже со склада принесли аналогичную коробку с таким же артикулом как и у меня, вскрыли и показали что они (колодки) совершенно другие по форме.
P.s. Сами колодки от конкретной модели авто авто вижу впервые, поэтому при получении колодок врядли смог бы заподозрить подмену ну и вообще не ожидал что там будут мухлевать так откровенно.
См. фото : слева то что мне загнали, справа - правильный) оригинал из салона.
Последний раз редактировалось vadimi 03 янв 2015, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Re: Тормозные колодки (подсунули фуфло)
Сообщение #422  Com » 03 янв 2015, 13:59
Сфоткайте обратную сторонк колодок, интересны надписи и что там указано
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #423  Warg » 03 янв 2015, 14:28
У меня с завода стояли такие, как слева на фото, менял на аналогичные. Встали нормально, тормозят отлично. Может просто изменили дизайн колодок :?
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #424  vadimi » 03 янв 2015, 15:42
На обратной стороне стоял, как мы предположили, номер партии, который в данной ситуации ничего не прояснил. Хотя я спросил в Авилоне (где обслуживаюсь) может они для модели более свежего года выпуска, но работяги так ничего внятно и не ответили. Сфоткать не смогу уже. Отдал обратно в магазин только что. Обещали вернуть деньги на счет после праздников. У меня машина 2010 года выпуска. Возможно такие колодки идут на рестайл раз кто-то в них узнал свои)
А в офисе exist только предположили что на складе положили неверные колодки в коробку, которые уже вероятно ходили по рукам и были возвращены по каким-либо причинам. Так как сама коробка при более пристальном изучении была дополнительно обмотана скотчем и вероятно вскрывалась ранее. Неприятно только то, что в итоге пришлось все равно переплачивать в салоне за колодки из-за этого косяка.
vadimi
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #425  groover » 03 янв 2015, 21:00
vadimi, ну так их пробовали ставить или нет? Судя по фото, геометрисеские части стальной пластины одинаковые, отличия только в профиле фрикционной накладки.
Сообщение #426  Warg » 03 янв 2015, 21:16
Встают отлично, в наборе есть сменные скобы. Это оригинальные колодки. А в авилоне просто развели человека на деньги, ОД часто промышляет таким способом. Мне один раз тоже говорили, что я не тот фильтр салона привез и он не встает, но как только я пришел в ремзону он тут же встал на свое место. ОД это вымогательство :x
Warg
Сообщение #427  vadimi » 03 янв 2015, 22:26
Сказали что они не встанут и типа сотрутся сразу из-за другой геометрии. Это ж не дворниики менять, с тормозами лучше не шутить для своей же безопасности. Пришлось брать то что было у них. Но я не почувствовал тогда какого-то подвоха, т.к. в тоже время задние колодки и передние диски были мои, которые они поставили без разговоров. Ну и тем более когда они показали мне снятые с моего авто передние колодки, они реально чисто внешне отличаются, от тех что я купил и им привез. Что-то похожее на сменные скобы видел в коробке но я же не спец. в этих делах. Было бы смешно если бы я их там начал лечить и ставить под сомнение их проф. пригодность. Просто на днях я опять собираюсь к ним на замену амортизаторов крышки багажника и пользуясь случаем устрою им допрос с пристрастием на эту тему. Ну и официальный ответ от exist на эту ситуацию еще не пришел. Просто логично было бы продавать такие колодки под разными артикулами.
За это сообщение автора vadimi поблагодарил:
vadimi
Сообщение #428  vadimi » 03 янв 2015, 23:02
По сути разница в стоимости колодок с учетом скидки получилась 2 т.р
АВИЛОН:
EXIST:
Но если бы я получил наводку про скобы пораньше, то возможно сумел бы вправить им мозги там и съэкономить шекели.
vadimi
Сообщение #429  groover » 04 янв 2015, 00:02
vadimi, твой случай в N-ый раз убедил меня, что к ОД нужно ездить только за печатью ТО.
Всё остальное нужно делать либо в профильном сервисе, либо у толкового одноклубника с гаражём, а лучше вообще самому.
Может поменялся поставщик колодок, либо партия для другого рынка, например Корейского либо Американского.
Есщи погуглить по номеру 58101-2SA70, то встречается и левый и правый вариант.
Диски на икса перекочивали с рестайлового тусана и одинаковы на рестайловом и дорестайловом иксе. А где и какой формы будет выполнена прорезь для отвода фенольных паров без разницы.
Существует куча не оригинала и у каждого будут свои отличия.
Сообщение #430  vadimi » 04 янв 2015, 00:19
До некоторого времени считал что ОД вправе называть себя профильным сервисом. В принципе я особо-то и не виню ОД в каких-то грехах. Возможно они сами видят такие колодки впервые.
vadimi
Сообщение #431  groover » 04 янв 2015, 01:01
Вот немного погуглил. Только не нужно воспринимать буквально и слепо этому следовать.
Левый вариант имеет аналог по Sangsin Brake - SP1374, позиционируется как для 2WD
Правый имеет аналог по Sangsin Brake - SP1196, позиционируется как для 4WD
INGENER
Сообщение #432  wisky1969 » 04 янв 2015, 03:16
vadimi писал(а):По сути разница в стоимости колодок с учетом скидки получилась 2 т.р
АВИЛОН:
EXIST:
лампа фары ваще дорогая( 200р. красная цена ей
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #433  vadimi » 04 янв 2015, 15:07
АВИЛОН:
EXIST:
Честно говоря за день до приезда на сервис лампа работала. Если б знал заранее что ей конец, то купил бы не у них конечно.
To groover:можно ли предположить что колодки которые я купил изначально подходят только для 2wd, а у меня 4wd поэтому и вышла нестыковка? Либо скобы, которые идут вместе с колодками позволяют установить их на обе версии?
To Warg: вашей теорией про скобы ОД не проникся вообще). Колодки крепятся напрямую к суппортам, скобы нужны для отвода температуры. Вот такой ход конем.
vadimi
Сообщение #434  groover » 04 янв 2015, 17:32
vadimi, может когда-то они и шли на 2wd, а потом унифицировали. Сьарые партии нужно сбывать, вот и попали они на рынок под тем же номером, что и для 4wd
Если бы ты их поставил, то ни чего страшного не произошло бы, а так просто тебя развёл ОД сам того не не зная.
Сообщение #435  vadimi » 04 янв 2015, 18:15
В любом случае, невилика потеря. В следующий раз зато смогу вслепую отличить одни от других)
А Авилон меня вполне устраивает благо находится в пешей доступности от дома и их отношение к клиентам
там меня устраивает. Я не из тех, кто готов валяться под машиной или химичить в гараже. Пусть каджый занимается своим делом.
vadimi
Сейчас этот форум просматривают: Myers и гости: 7
