Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #451  антрикан » 06 янв 2015, 15:35
По паспорту вроде как толщина 26мм минимум ,а далее на свой страх и риск ...
антрикан
Местоположение: Россия , Фрязино
Автомобиль: Хёндай iх35 2.0 6At4WD
День рождения (покупки) авто: 0- 4-2013
Сообщение #452  Человек » 06 янв 2015, 16:08
какой правильный код 51712-3K160 или 51712-2Y000
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #453  vadimi » 06 янв 2015, 16:50
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Сообщение #454  Человек » 06 янв 2015, 17:05
кто какие (какой фирмы) диски предпочел. какие отзывы?
Человек
Сообщение #455  sasa66 » 06 янв 2015, 17:10
kontakt2000 писал(а):Если вентилируемый - нельзя.
Почему? Аргументы? колодки изнашиваются мм по 10 с каждой стороны, ну будет диск тоньше на 3 мм после 300 тыс км....ужас? Диск видимо перегреется? До красна нагреваться будет? Расскажите!
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #456  антрикан » 06 янв 2015, 17:36
Человек писал(а):кто какие (какой фирмы) диски предпочел. какие отзывы?
После долгих раздумий купил диски и колодки (перед) -"TRW" .
антрикан
Сообщение #457  Zetetic » 06 янв 2015, 17:49
Из моей практики на Тойоте Чайзер с вентилируемыми передними дисками.
Из за подклинивающего (ржа и раковины на зеркале) цилиндра суппорта (он там один) была "съедена" внутренняя щека диска до 1мм (колодок было заменено множество)!!! Заменить суппорт была проблема, так как такая проблема редкость и запчасти было не найти.
Смотреть было страшно, так как казалось, что при сильном нажатии на педаль тормоза она будет просто проломлена.
При интенсивном торможении (особенно при спуске с перевала) диск сильно нагревался (перегревался), из-за чего ухудшалось торможение и машину реально тянуло в сторону (второй диск впереди был нормальным).
Но это, мягко говоря, критический износ. Если сотрётся с диска чуть больше, чем рекомендует производитель, то не беда, но готовиться к замене надо.
Последний раз редактировалось Zetetic 06 янв 2015, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #458  sasa66 » 06 янв 2015, 18:03
Zetetic писал(а): была "съедена" внутренняя щека диска до 1мм
Ну все таки ДО 1мм сьедена или НА 1 мм это большая разница толщина вентилируемого диска приличная с каждой стороны
sasa66
Сообщение #459  wisky1969 » 06 янв 2015, 18:13
А кто на самом деле уже заменил диски и на какие? Есть ли разница? Вот Толька писал как то что на родных катается и сноса им нет, так может замутим клубную закупку из Кореи?
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #460  groover » 06 янв 2015, 18:32
Видел когда-нибудь расколотый тормозной диск на дороге? Сфоткай и подпиши - он тянул с заменой ;)
Причём это касается не только вентилируемых. Где тоньше там и рвётся.
Сообщение #461  sasa66 » 06 янв 2015, 19:46
Не видел, и думаю не увижу никогда, но картинка нарисована страшная, не Вы ли нам рассказывали как АКБ по 100 Ампер берет на зарядке? ;) Если Вы, то попробуйте зарядить АКБ таким током, потом Сфоткайте и подпишите - он заряжал АКБ 100 амперами.... У кого кололся? у того кто изнашивал диск ДО 1мм (до предела) или НА 1 мм от номинала, сначала поведет, а уж потом гонщег должен подумать что он что то делает не так и обслуживает как то не так. Кстати там опечатка у меня на 300 тыс износ должен быть 1 мм и не три если у Тольки 0,3 на сотне. Посмотрим какой будет износ, время покажет, но думаю кто то перегибает палку.
sasa66
Сообщение #462  groover » 06 янв 2015, 21:42
sasa66, не понял к чему был сарказм, но отвечу по существу. У многих дисков на торце или в инструкции к ним есть начальная толщина + износ и/или минимальная толщина, при которой его следует заменить. По оригиналу такие данные то же есть. А достигается эта толщина при 60 000 км или при 300 000 км это вопрос 3-ий.
Такой ответ устраивает?
Зы
Я не заряжаю батарею током 100А. Не надо передёргивать.
Есть люди, которые считают себя умнее разработчиков и оперируют только данными полученными при собственных экспериментах. А так же считают туфтой информацию от ведущих разработчиков, только по тому что сами они ни когда такого не видели. Это их право.
Сообщение #463  kontakt2000 » 07 янв 2015, 18:24
"Достаточная толщина диска". Это что прикол специалистов? С каких пор параметры безопасности определяются такими понятиями.
У меня СТО. Несколько лет занимались ходовкой. Много видели треснутых фиолетовых дисков и т.д.
Вопрос: какая МИНИМАЛЬНАЯ толщина ФРИКЦИОННОЙ НАКЛАДКИ передней тормозной колодки и почему?
Мой ответ 6...7 мм.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #464  sasa66 » 07 янв 2015, 19:34
groover писал(а):sasa66, не понял к чему был сарказм, но отвечу по существу. У многих дисков на торце или в инструкции к ним есть начальная толщина + износ и/или минимальная толщина, при которой его следует заменить. По оригиналу такие данные то же есть. А достигается эта толщина при 60 000 км или при 300 000 км это вопрос 3-ий.
Зы
Ну 60 тыс или 300 это устраивает, все ездят по разному обычно, но обычно тыс 200 скореее.
про батарею.. я не передергивал, просто варю иногда железяки разные, в гараже, и если не очень толстые железяки, то даже на 60 -80 амперах варю вольтаж там около нашего, если дуга зажигается на 90 вольтах потом опускается напруга.
Да я не считаю ведущих разработчиков лохами, просто фильтрую то что прочел в Инете, а я там прочел. что батарея берет при зарядке 100 ампер..... Я старый инженер электромеханик... и такого быть не может, еси тока пик при включениии...
Не хотел никого обидеть! просто фильтрую на основании своих знаний....
sasa66
Сообщение #465  Толька » 07 янв 2015, 19:52
Владельцы 10-15 летних мерседесов, бнв, тойот и лексусов смотрят на нас свысока. У них тормозные диски ходят не менее 250тыс.
Благодарил (а): 1596 раз.
