Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #466  groover » 07 янв 2015, 20:23
Толька, вот почему-то я так и думал, что многие из участников этой темы пересели на кореяпром с мерседесов 80-ых годов. Или наконец продали сгнившую ауди 100 (селёдку) и решили купить современное корейское авто. И очень сильно удивились, что запас прочности чуть выше жигулей :D
sasa66, вот когда некоторые говорят, что диск должен ходить 200 000, то другие берут под козырёк и начинают выкатывать такой ресурс, потому что у знакомого беха лохматого года и там это так, а потом на ТТК, посреди полосы валяются осколки от его диска, а сам он сидит в отбойнике или причалил к Камазу.
Оперировать нужно остаточной толщиной и документацией, а не пробегом.
Сообщение #467  Толька » 07 янв 2015, 20:45
groover писал(а):Толька, вот почему-то я так и думал, что многие из участников этой темы пересели на кореяпром с мерседесов 80-ых годов.
Жигули, уаз, волга и мазда демио :)
groover писал(а):диск должен ходить 200 000, то другие берут под козырёк и начинают выкатывать такой ресурс,
Ну штангеном надо промерятьи осматривать диск, протачивать своевременно.
Благодарил (а): 1536 раз.
Сообщение #468  groover » 07 янв 2015, 20:57
Толька писал(а):Ну штангеном надо промерятьи осматривать диск, протачивать своевременно.
Вот, и это главное :!: а разговоры про пробег они на третьем месте.
У меня была камри 90-го года, сменил диски только по тому что из них ржавчина начала сыпаться. Потом была мазда капелла 2002-го года, там дискам пришла хана на 70 ткм. Не тот уже автопром, не выгодно делать надёжные машины.
А приятель до сих пор катается на ауди 100 в 45-ом кузове, квадро 2.7, автомат, выпуска, если не ошибаюсь 94-го года и единственное что его напрягает, так это дыры в порогах.
Сообщение #469  kontakt2000 » 08 янв 2015, 11:16
У меня статистика другая по износу дисков на "крутых" авто с пробегом. Не буду пиписками тягаться.
Если так рассуждать, то можно и масло в двигателе не менять через 10....15ткм. Без замены авто пройдет дооооооолго. Может кто-то хочет проверить? :P
Если колодки и диски уменьшаются в толщине больше допустимого минимума - поршни суппоров выдвигаются из цилиндров значительно, что приводит к износу контактных поверхностей в суппорте и дальнейшему их заклиниванию после смены колодок. Примеров масса и на дорогих авто.
Болтовня в теме, ухожу.
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #470  groover » 08 янв 2015, 15:55
kontakt2000, дай угадаю, от 40 до 60 ткм на дисках с завода. Верно?
Сообщение #471  vadimi » 08 янв 2015, 23:23
Такие результаты осмотра были в конца сентября. Дотянул до января и поменял колодки и диски. За 3 с небольшим месяца докатал на них еще 4 тыс. км.
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Сообщение #472  Толька » 09 янв 2015, 07:08
Ну а диски зачем поменяли?
Какой бюджет замены?
Сообщение #473  sasa66 » 09 янв 2015, 08:29
groover писал(а):Оперировать нужно остаточной толщиной и документацией
Это естественно! а минимальная остаточная толщина достигается тыс к 200 , а не к 60, слабо верится что можно до 60 тыс уже все износить, ну я не буду спорить мож кто то и умудряется
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #474  INGENER » 09 янв 2015, 09:16
vadimi писал(а):Такие результаты осмотра были в конца сентября. Дотянул до января и поменял колодки и диски. За 3 с небольшим месяца докатал на них еще 4 тыс. км.
Мне по дискам написали тоже самое при пробеге в 30000 в ноябре. Короче пока сам не залезешь хрень поймешь
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #475  groover » 09 янв 2015, 09:18
sasa66, у многих моих знакомых диски не выхаживают более 70 000. Ездят люди по Москве и много. А знаю, потому что обращаются они ко мне с просьбой поменять, измеряю микрометром.
В основном это касается первых конвеерных дисков, не оригинал ходит намного дольше.
Статистика у меня по двум аутлендерам хл 3.0, пассату сс, опель астре Н, и по многим корейцам.
Сообщение #476  Человек » 09 янв 2015, 13:04
какую марку дисков предпочтительнее взять и почему
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #477  Толька » 09 янв 2015, 14:05
Человек писал(а):какую марку дисков предпочтительнее взять и почему
Может посмотреть диски от машины для корейского рынка?
Я считаю.
Нет смысла брать самые дорогие. Обратите внимание на сангшин.
Сообщение #478  groover » 09 янв 2015, 14:20
Основные указаны в шапке темы.
Безпройгрышный вариант это TRW + их колодки.
Не уступают по качеству и Сангшины, однако они не крашенные и их ступичная часть быстро ржавеет. Перед установкой их нужно покрасить краской для суппортов. И не рекомендую ставить на них колодки одноимённой фирмы с префиксами HP в начале или с префиксом RED в конце. Т.е ставить нужно SP1196, а не HP1196 и SP1196RED. Две последние более жёсткие и быстрее сотрут диск.
Диск передний Sangsin SD1005 = 51712-3K160 = 51712-3K150 = 51712-3K110 = 51712-3K100 = 51712-2Y000 =51712-2C700 = 51712-0Z000 = 51712-3V000
Вариант подороже это Otto Zemmerman, рабочие части диска не ржавеют даже после затяжных дождей. Идут в оригинале для BMW.
INGENER
Сообщение #479  Человек » 09 янв 2015, 16:41
У меня были колодки Sangsin (номер не помню), но не понравились, потом поменял передние на Ханкук Frixa а задние стоят JNBK. Колодками доволен. Бортик на диске около 1 мм с каждой стороны.
Человек
Сообщение #480  vadimi » 09 янв 2015, 18:57
Толька писал(а):Ну а диски зачем поменяли?
Стоимость оригинальных передних дисков на exist около 3700р. (см. скриншот на предудыщей странице).
Поменяли только ПЕРЕДНИЕ потому что пора уже. Выше был результат сентябрьского осмотра. А это - конец ноября:
P.S. Как и предполагалось ценники уже не те в январе. Диски родные уже от ~4400руб.
Последний раз редактировалось vadimi 09 янв 2015, 20:11, всего редактировалось 2 раз(а).
vadimi
