Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 204 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #511  Человек » 04 фев 2015, 15:09
Вот и у меня проблемка появилась. Пробег 59000 км. Была замена родных колодок на Фриксу. Сейчас, при начале движения слышен звук трущихся элементов со стороны переднего правого колеса. Разобрал колесо, снял суппорт, проверил направляющие, все нормально. При изучении внешней тормозной колодки обнаружилось, что верхняя часть колодки имеет глубокие борозды и сточена диском под углом. Вероятно что колодку почему то перекашивает и она верхним фрикционом постоянно трется о диск. Замерил толщину диска, получилось 28 мм. Какие рекомендации по устранению непонятных скрипов.
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #512  groover » 04 фев 2015, 21:08
Нужно разбираться с пружинными держателями колодок, которые стоят в скобе. Скорее всего их нужно почисть и смазать медной пастой. По ним колодка ходит к диску и от диска и если нижнюю часть подклинивает, то появляется перекос.
Колодки придётся заменить.
Сообщение #513  Человек » 06 фев 2015, 08:56
Что такое Официальный не оригинал от Mobis для диска Besf1ts DB1060
Человек
Сообщение #514  Толька » 06 фев 2015, 12:59
То и значит. Железняка одна, а упаковка разная. Но дешевле.
Человек
Благодарил (а): 1583 раз.
Сообщение #515  groover » 06 фев 2015, 15:30
Поставшик может быть разный, но есть одобрение от HMC/KIA
Сообщение #516  main88 » 07 фев 2015, 22:28
Прошло ТО-1. Дилер приговорил к замене передних колодок. ППЦ!!! Машина рестайл. На дорестайле 30К отъездил.
Мастер сказал, для 35ого это норм. Я сказал, что он не прав и вообще это жесть)
main88
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение #517  антрикан » 07 фев 2015, 22:45
Я тоже на первом ТО колодки менял , на втором ТО износ тоже был , перед третьим ТО при замене резины с зимы на лето буду менять сам не только колодки , но и диски (износ) вот это "жесть" , колодки и диски другого известного производителя .
антрикан
Местоположение: Россия , Фрязино
Автомобиль: Хёндай iх35 2.0 6At4WD
День рождения (покупки) авто: 0- 4-2013
Сообщение #518  main88 » 07 фев 2015, 23:27
антрикан писал(а):Я тоже на первом ТО колодки менял , на втором ТО износ тоже был , перед третьим ТО при замене резины с зимы на лето буду менять сам не только колодки , но и диски (износ) вот это "жесть" , колодки и диски другого известного производителя .
Какие диски планируете?
main88
Сообщение #519  AlexxxD » 08 фев 2015, 09:21
Человек писал(а):Вот и у меня проблемка появилась. Пробег 59000 км. Была замена родных колодок на Фриксу. Сейчас, при начале движения слышен звук трущихся элементов со стороны переднего правого колеса. Разобрал колесо, снял суппорт, проверил направляющие, все нормально. При изучении внешней тормозной колодки обнаружилось, что верхняя часть колодки имеет глубокие борозды и сточена диском под углом. Вероятно что колодку почему то перекашивает и она верхним фрикционом постоянно трется о диск. Замерил толщину диска, получилось 28 мм. Какие рекомендации по устранению непонятных скрипов.
Тоже три месяца назад ставил ФРИКСу,но пока полет нормальный))) пробег 26000,
AlexxxD
Автомобиль: Киа Соренто 2013г
Сообщение #520  Человек » 09 фев 2015, 16:30
Как проявляется деформация тормозных дисков?
Человек
Сообщение #521  INGENER » 09 фев 2015, 16:45
main88 писал(а):Прошло ТО-1. Дилер приговорил к замене передних колодок. ППЦ!!! Машина рестайл. На дорестайле 30К отъездил.
На рестайле 30 т. км. отъездил или 10 месяцев
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #522  iSharkman » 09 фев 2015, 21:22
main88 писал(а):Я сказал, что он не прав и вообще это жесть)
Они все в один голос говорят, что для этой машины это нормально!
Мой расход - Изображение
iSharkman
Местоположение: Москва - ЮВАО
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VictorZ1 | 09 фев 2015, 22:34.
Сообщение #524  Алекс-72 » 12 фев 2015, 09:15
Был на ТО-2 , сказали- что задние колодки почти умерли. Может такое быть? Не быстро? У меня АКПП.
Алекс-72
Местоположение: Россия, Железяка
Автомобиль: Ix35. Комфорт+нави
Сообщение #525  masterted » 12 фев 2015, 09:25
Алекс-72 писал(а):Был на ТО-2 , сказали- что задние колодки почти умерли. Может такое быть? Не быстро? У меня АКПП.
Привет! Если часто газ/тормоз то нормально.
На ТО, мастер при Вас снимает колесо, и все вопросы отпадают сами собой.
Менял передние колодки на 12000, присутствовал в ремзоне, видел износ.
Задние был износ 50 процентов.
Машина с автоматом, полный привод.
masterted
Настоящее имя: masterted
