Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 194 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #526  alekseu29 » 12 фев 2015, 09:28
Алекс-72
Что-то у вас на АКПП у всех беда с колодками :shock:
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #527  Егерь » 12 фев 2015, 10:50
alekseu29 писал(а):Алекс-72
не хвастовсвта ради, на ТО-1 (15тыкм): передние - износ 30%, зад 20%... не торможу... ;) :D
Благодарил (а): 563 раз.
Сообщение #528  alekseu29 » 12 фев 2015, 10:57
Я ланцера продавал с пробегом 100 т.км. 8-) с родными колодками уехал :lol:
alekseu29
Сообщение #529  начальнег » 12 фев 2015, 13:35
masterted писал(а):
Алекс-72 писал(а):Был на ТО-2 , сказали- что задние колодки почти умерли. Может такое быть? Не быстро? У меня АКПП.
Привет! Если часто газ/тормоз то нормально.
На ТО, мастер при Вас снимает колесо, и все вопросы отпадают сами собой.
Менял передние колодки на 12000, присутствовал в ремзоне, видел износ.
Задние был износ 50 процентов.
Машина с автоматом, полный привод.
они много чего наговорят. ОД зачастую меняет колодки когд атам всего износ процентов 50% а то и меньше.
У самого щас пробег 49 т.км - пока родные колодки, передние куплены и жду когда пискуны сработают чтобы менять
задние еще тыщ 40 пройдут.
Как сработают пискуны, так и меняйте.
ХЗ те кто каждые 12-15 т.км меняет колодки видать педаль тормоза вообще не отпускают.
За это сообщение автора начальнег поблагодарил:
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #530  Шаман » 12 фев 2015, 14:01
начальнег писал(а):они много чего наговорят. ОД зачастую меняет колодки когд атам всего износ процентов 50%
а в чем Вы усматриваете вину ОД?
Давайте представим ситуацию: авто приехал на ТО-1. Износ тормозных колодок 50%. Совершенно логично предположить, что до следующего ТО колодки не доходят. И поэтому мастер предлагает замену.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #531  начальнег » 12 фев 2015, 14:17
вина ОД ? мне на солике помню на ТО-2 приговорили к замене передние колодки. От замены отказался, приезал в гараж снял колесо и смотрю там еще ездить и ездить. Заменил на 42 т.км. только из-за того что надо было ехать на дальняк почти за 1,5т.км в Казахстан. А так еще бы прошлим 4-5т.км. а то и больше.
Так эти мудаки на ТО-60 т.км (т.е. колодки прошли 18 т.км) мне опять рекомендовали замену передних колодок хотя там и на половину не стерты они.
Как то мне на митцу лансере ОД заменил колодки, так я потом когда стерлись которые они мне посатвили, воткнул обратно старые т.к. там больше половины остатка было.
Они не тем пальцем там деланы у ОД, предлагают менять все и вся за надобностью и без - когда за счет владельца оплата ТО и ремонта. Я вообще мимо ушей уже давно пропускаю их рекомендации и прочую ахинею.
Они все на глаз абы как мерят, загони им еще раз этот авто и они уже другой % износа поставят. Так можно и лампочки заменить и свечи и вообще много чего поменять ссылаясь на то что до следующего ТО они якобы предположительно могут не дожить.
На колодках есть пискуны, как начнут немного пищать, тогда ехать менять, а так очень заблаговременно менять это не вариант. Так на каждом ТО будут разводить разводимых под соусом заблаговременной замены.
Сообщение #532  Толька » 12 фев 2015, 14:59
Начальное жжот напалмом. Правильно все.
Благодарил (а): 1550 раз.
Сообщение #533  main88 » 12 фев 2015, 19:00
groover писал(а):Основные указаны в шапке темы.
Безпройгрышный вариант это TRW + их колодки.
Не уступают по качеству и Сангшины, однако они не крашенные и их ступичная часть быстро ржавеет. Перед установкой их нужно покрасить краской для суппортов. И не рекомендую ставить на них колодки одноимённой фирмы с префиксами HP в начале или с префиксом RED в конце. Т.е ставить нужно SP1196, а не HP1196 и SP1196RED. Две последние более жёсткие и быстрее сотрут диск.
Диск передний Sangsin SD1005 = 51712-3K160 = 51712-3K150 = 51712-3K110 = 51712-3K100 = 51712-2Y000 =51712-2C700 = 51712-0Z000 = 51712-3V000
Вариант подороже это Otto Zemmerman, рабочие части диска не ржавеют даже после затяжных дождей. Идут в оригинале для BMW.
На Otto Zemmerman сансигны РЭД нормально пойдут?
Лучше с перфорацией или нет смысла?
main88
Сообщение #534  Человек » 12 фев 2015, 19:27
Besf1ts или Otto лучше?
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #535  Толька » 12 фев 2015, 19:29
Если хотите с понтовой перфорацией и нарезкой, то посмотрите АМД. Отто Зимерман шибко дорого.
Сообщение #536  main88 » 12 фев 2015, 20:29
Толька писал(а):Если хотите с понтовой перфорацией и нарезкой, то посмотрите АМД. Отто Зимерман шибко дорого.
Не находит замену по данному производителю экзист
main88
Сообщение #537  groover » 12 фев 2015, 22:08
main88 писал(а):На Otto Zemmerman сансигны РЭД нормально пойдут?
Не пробовал. Но хуже чем сток точно не будет.
main88 писал(а):Лучше с перфорацией или нет смысла?
И суппорта покрасить в красный и написать AMG :D Шучу :oops:
Для начало нужно понять для чего нужна перфорация, а потом принимать решение. Так же нужно знать, что ресурс таких дисков очень мал, а стоят они караул.
Сообщение #538  КоТ88 » 13 фев 2015, 12:38
Sangsin HP 1196 Колодки тормозные передние без нареканий, шикарная комплектация, тормозят без скрипов. По качеству торможения не хуже родных, покупал в начале января в экзисте за 2500
КоТ88
Сообщение #539  начальнег » 13 фев 2015, 13:23
Чета дорого вам их с экзиста продали. За 1500 такие же в обычном магазине автозапчастей на корейцев покупал в середине января.
Пока в багажнике катаются, еще не ставил, по весне буду менять.
Сообщение #540  Толька » 13 фев 2015, 18:28
Тысяч 14-15 будет комплект передних дисков с перфорацией и нарезкой.
