Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #541  main88 » 13 фев 2015, 21:32
Толька писал(а):
main88 писал(а):
Толька писал(а):Если хотите с понтовой перфорацией и нарезкой, то посмотрите АМД. Отто Зимерман шибко дорого.
Не находит замену по данному производителю экзист
Тысяч 14-15 будет комплект передних дисков с перфорацией и нарезкой.
Это не так много. Все же не один диск 15ха.
Но вот выше пишут, то ресурс меньше...
Тогда может и не надо думаю...
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #542  groover » 13 фев 2015, 22:08
Нарезка точит колодки при торможении что бы они имели всегда плоскую форму и в то же время эффективно отводит продукты износа.
Перфорация призвана отводить пары клея, который образуется между диском и колодкой в процессе торможения. Эти пары образуют тончайшею плёнку, которая действует как смазка.
В то же время при резком охлаждении возникает очень сильное напряжение в точках перфорации и в этих местах могут образовываться трещины.
Эти диски для определённых целей и о ресурсе ни кто не думал. Их задача - отходить заезд, а потом заменить.
Сообщение #543  main88 » 14 фев 2015, 09:14
groover писал(а):Нарезка точит колодки при торможении что бы они имели всегда плоскую форму и в то же время эффективно отводит продукты износа.
В то же время при резком охлаждении возникает очень сильно напряжение в точках перфорации и в этих местах могут образовываться трещины.
Тогда в топку!
main88
Сообщение #544  groover » 14 фев 2015, 09:27
main88, ну при торможении со 120 тапкой в пол, ты разницу почувствуешь, а в остальных случаях нет.
ИМХО для гражданской езды такие диски не нужны. Это просто выкинутые на ветер деньги.
Вот просто с нарезкой я бы поставил. Колодочки всегда будут плоские и идеально будут прилегать к диску и не будет борозд.
Сообщение #545  main88 » 15 фев 2015, 13:00
groover писал(а):main88, ну при торможении со 120 тапкой в пол, ты разницу почувствуешь, а в остальных случаях нет.
У меня сейчас небольшие волны на штатном диске (ну совсем чуть-чуть, я бы сказал придирка). Но все равно.
Тапку в пол никогда не тормозил.
main88
Сообщение #546  Человек » 16 фев 2015, 16:31
А с нарезкой, но без перфорации какие диски и их код?
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #547  Человек » 20 фев 2015, 16:13
Нужна консультация. Проверил суппорт, направляющие. Все нормально движется, не клинит. Но на диске по середине есть темная часть. Это колодка не отходит и диск греется? Чем лечится? Выработки на диске 1 мм, дискам почти 60 т.км пробег.
Человек
Сообщение #548  rrogov » 21 фев 2015, 17:08
Господа, подскажите пожалуйста. VIN TMAJU81BBCJ322080. По этому вину задние колодки бьются в экзисте как 58302-2YA31, а не 58302-2SA70. Это правильно? Их и покупать? Заранее спасибо
rrogov
Настоящее имя: Artem Stonalov
Местоположение: Yaroslavl
Сообщение #549  Человек » 21 фев 2015, 17:42
Человек писал(а):Нужна консультация. Проверил суппорт, направляющие. Все нормально движется, не клинит. Но на диске по середине есть темная часть. Это колодка не отходит и диск греется? Чем лечится? Выработки на диске 1 мм, дискам почти 60 т.км пробег.
Сделал балансировку колес. Вибрация на кузове на скорости свыше 110 км сохраняется.
Человек
Сообщение #550  groover » 21 фев 2015, 21:34
rrogov писал(а):Господа, подскажите пожалуйста. VIN TMAJU81BBCJ322080. По этому вину задние колодки бьются в экзисте как 58302-2YA31, а не 58302-2SA70. Это правильно? Их и покупать? Заранее спасибо
Бьются правильно. Твой оригинал 58302-2YA31
Если в Москве бываешь, можешь подъехать ко мне в гараж (Владыкино) и сравним с SP1187, они есть у меня.
По этому номеру замена по сангшин не бьётся.
Задал вопрос надёжным товарищам, посмотрим что ответят.
rrogov
Сообщение #551  NeMoRaLiS » 21 фев 2015, 22:52
Ага, Сангшином не заменить.. все каталоги проглядел...
За это сообщение автора NeMoRaLiS поблагодарил:
rrogov
NeMoRaLiS
Сообщение #552  groover » 21 фев 2015, 23:28
NeMoRaLiS, машинка интересная. Там и задние диски имеют другой номер 58411-1H100
Может под этим номером шёл другой поставщик, а геометрия таже. Только визуальный замер покажет.
Машинка бензин 2.0, автомат, 2WD.
Сообщение #553  NeMoRaLiS » 22 фев 2015, 00:41
groover писал(а):NeMoRaLiS, машинка интересная. Там и задние диски имеют другой номер 58411-1H100
Диск тормозной задний, 58411-1H100
Артикул: 58411-1H300
Производитель: HYUNDAI/KIA, оригинал.
Применимость к модели: I30, Cee`d ++++ ix35, Elanra, Sportage
58411-1H300;584111H300;J3310514;PL 5846 - Торм.диск зад.[262x10] 5 отв.[min 2] - HYUNDAI i30 1.4-2.0/CRDI 10/07->.KIA Cee`d 1.4-2.0/CRDI 12/06->
DISC-RR BRAKE
58411-1H100
58411-1H300
584111H300
Коды аналогов: 203527
ВЕС: 4.1 кг
Видимо на заводе кончились стандартные диски... решили влепить что было.... =)
Вот кстати есть тема про эти диски... http://www.tucson-club.ru/forum/showthr ... 02&t=21648
" 58411-1H100=58411-1H300 = 58411-39300= 58411-39600 = SD1024
одинаковы геометрическими размерами с
58411-3K300=SD1006
просто применимость модельная разная... "
NeMoRaLiS
Сообщение #554  groover » 22 фев 2015, 00:51
NeMoRaLiS, спасибо что напомнил про мой пост годовой давности )))), собственно ему же и задал вопрос про колодки 58302-2YA31 на том клубе. Чел авторитетный в плане подбора номеров.
Если он пишет, что 58411-1H100 = SD1024, значит так и есть.
Вспомнил, на тушкане такая же хрень была с задними дисками и колодками, а по факту всё было одинакого что на 2WD, что на 4WD. Разница была только у рестайлов и дорестайлов.
Сообщение #555  NeMoRaLiS » 22 фев 2015, 00:54
groover писал(а):NeMoRaLiS, спасибо что напомнил про мой пост годовой давности )))), собственно ему же и задал вопрос про колодки 58302-2YA31 на том клубе. Чел авторитетный в плане подбора номеров.
=))) О как бывает ))
Я даже не заметил что ник такой же)
NeMoRaLiS
