Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 209 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 22 фев 2015, 09:28.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #557  Человек » 22 фев 2015, 09:12
Мой вопрос остается открытым
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #558  groover » 22 фев 2015, 09:42
Человек, номера дисков просто с нарезкой я не знаю. Копай каталоги производителей.
Диски твои, судя по фото, вышли на финишную прямую к состоянию "замена"
Есть нормальный человек по запчастям в Ростове, пиши в личку дам контакты. Так же сведёт с нормальными мастерами. Более по фотографиям помочь не чем ;)
Сообщение #559  groover » 22 фев 2015, 10:06
rrogov писал(а):Господа, подскажите пожалуйста. VIN TMAJU81BBCJ322080. По этому вину задние колодки бьются в экзисте как 58302-2YA31, а не 58302-2SA70. Это правильно? Их и покупать? Заранее спасибо
В итоге.
Подойдут SP1187, т.е,
58302-2SA70 = 58302-2YA50 = 58302-2YA31 = SP1187
Кронштейн(анкерная скоба) суппорта, в который вставляется новая колодка, и пластины, которые фиксируют колодки в вертикальной плоскости в скобе, остались в этом модельном ряду-со старыми номерами, а это значит, колодки SP1187 подойдут.
Сообщение #560  rrogov » 22 фев 2015, 11:14
NeMoRaLiS
посоветуйте пожалуйста, какие взять, раз сангшим не подходит. в москве не бываю... спасибо
rrogov
Настоящее имя: Artem Stonalov
Местоположение: Yaroslavl
Сообщение #561  groover » 22 фев 2015, 11:40
rrogov, как раз сангшин и подходит. 23-ие ещё рано праздновать :lol:
А же написал, что задние такие же как на 4WD, просто обозвали их другим номером.
58302-2SA70 = 58302-2YA50 = 58302-2YA31 = Sangsin SP1187 = HSB HP1035
Сейчас на наш рынок вышел ещё один Корейский производитель колодок Hong Sung Brake (HSB) номер задних HP1035.
Стоит дешевле, а по качеству ни чуть не хуже.
Зы
Из двух разных источников пришла одна и таже инфа, так что с вероятностью 99% подойдут.
rrogov
Сообщение #562  NeMoRaLiS » 22 фев 2015, 13:07
rrogov писал(а):groover
NeMoRaLiS
Ну да, SP1187, будут норм.. и цена адекватная от 639р... а вообще, можно взять и любой аналог, ценник от 296р... Единственное чем рискуешь - будут мягче тормоза, но с другой стороны диски не будут стираться так как от оригинала и других жестких колодок (Хотя этож задние колодки, тогда лучше подбирать по жесткости - передних, если передние жесткие, то лучше и на зад ставить такиеже- если поставиш тогоже бренда что и передние то будет норм)... Оригинал конечно ппц - 2500р+.. откуда такой ценник... непонятно...
Лично я пользовался разными фирмами (на разных авто) - Meyle,NAKAYAMA,Mapco, Bosch и другими... и везде качество (торможения) на высоте... разница лишь в цене..
NeMoRaLiS
Сообщение #563  rrogov » 22 фев 2015, 17:38
NeMoRaLiS
заказал HSB HP1035, посмотрим
rrogov
Сообщение #564  groover » 22 фев 2015, 18:32
NeMoRaLiS писал(а):Лично я пользовался разными фирмами (на разных авто) - Meyle,NAKAYAMA,Mapco, Bosch и другими... и везде качество (торможения) на высоте... разница лишь в цене..
Добрый человек ))) поведай ка о фирме NAKAYAMA. Вроде как Белорусия, но берут сомнения что Батька производство на иноземцев наладил. Может упаковщик просто и пакует китайскую продукцию?
Сообщение #565  NeMoRaLiS » 22 фев 2015, 20:07
Да откудаж я могу знать про эту контору)) Они Белоруские?))) Ставил их на цивик.. претензий к ним не было...
Вот кстати единственная фирма которая меня разочаровала по колодкам это Kanstein... цена вопроса около 400-500р, буквально в сентябре поставил их на Корсу.. (Скрипели ППЦ, как будто до метала стерлись...) ...спустя 2-3 недели разорился на итальянские LPR..
NeMoRaLiS
Сообщение #566  Человек » 24 фев 2015, 12:03
Продолжаю разбираться со своими тормозами. Так как стало немножко теплее, и колеса летние находятся далековато, решил их заменить, ну и сделать То суппортам, а то звук трущихся частей не уходит. При разборе колеса, снял колодки, одна колодка почему то имеет глубокие задиры и не вся поверхность одинаково отполирована. Промазал направляющие, торцы колодок обработал мелким напильником, отшлифовал их. На колодке. имеющей неравомерную выработку обнаружилась трещина в тормозном фрикицоне параллельно металлическому основанию. Решился на замену дисков и колодок.
Человек
Сообщение #567  Человек » 27 фев 2015, 19:47
Забрал сегодня диски, колодки, завтра буду менять. Так как инструкция тут есть, то новую делать не буду. Вот меня смущает, на старых колодках, износ около 50%, колодки нравятся, но ... на одной не совсем ровная выработка и имеется трещина, отслаивание фрикциона от основы. Не хочется их выбрасывать, но видимо лучше если новые диски и новые колодки.
Человек
Сообщение #568  Трансформатор » 27 фев 2015, 19:48
Не забудь медной пастой обрабатывать , смазку суппортов не забудь ( она высокотемпературная )
Трансформатор
Настоящее имя: Миша
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #569  Толька » 27 фев 2015, 20:00
Человек писал(а): но видимо лучше если новые диски и новые колодки.
Можно проточить диски и поставить новые колодки.
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #570  iSharkman » 27 фев 2015, 20:19
Человек писал(а):Не хочется их выбрасывать, но видимо лучше если новые диски и новые колодки.
попробуй продать оптом по дешевой цене.
Мой расход - Изображение
iSharkman
Местоположение: Москва - ЮВАО
