Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #586  Шаман » 02 мар 2015, 09:18
начальнег писал(а):Главное чтоб не вскипела эта жижа при активном торможении.
и от чего, по Вашему, это происходит?
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #587  начальнег » 02 мар 2015, 09:21
Вскипание напрямую имеет какое то отношению к закисанию поршней по вашему?
Если так, то меняйте 2 раза в год перед зимой и после зимы.
Вскипеть тормозуха может даже нулевая, только что залитая, при активной езде по горам и серпанинам на перевалах.
Вопрос о закисании если что.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #588  groover » 02 мар 2015, 09:58
начальнег писал(а): Проблемы именно тогда когда авто по долгу стоит и на нем не ездят
Это тоже накладывает свой отпечаок.
начальнег писал(а):Вскипеть тормозуха может даже нулевая, только что залитая, при активной езде по горам и серпанинам на перевалах.
Зачем экстрим брать. На серпантинах и так всё понятно.
Глупо спорить, что влага в системе способствует коррозии цилиндров, а в холодное время и образованию ледяных пробок. И особенно этому подвержены застойные зоны цилиндров и их полированные плоскости.
Термин "постоянно ездит" я понмаю как ездит в будни с 9.00 до 18.00 и при таком режиме быстрее закипит. А если час до работы и час с работы, то это мало и быстрее скородирует.
У Человек-а пробег 60 000 и три года владения. Так что 20 000 в год, а это строго по середине между "редко" и "постоянно"
Если будет ремонтировать суппорт, пусть сделает фотки и посмотрим чего он словил раньше. Коррозию или закисание, а может и всё сразу.
Сообщение #589  Шаман » 02 мар 2015, 10:06
начальнег писал(а):Вскипание напрямую имеет какое то отношению к закисанию поршней по вашему?
начальнег писал(а):Вопрос о закисании если что.
закипает тормозуха, равно как и замерзает, при наличии в жидкости воды. Жидкость сама по себе гигроскопична. По заявлению производителей тормозухи при наличии в жидкости 3% воды необходимо ее заменить. При наличии воды происходит корродирование материалов и закисание. Вот такое отношение.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #590  Человек » 02 мар 2015, 17:34
groover писал(а):Если будет ремонтировать суппорт, пусть сделает фотки и посмотрим чего он словил раньше. Коррозию или закисание, а может и всё сразу.
Ремонт однозначно делать буду, потому что колодки не отходят от диска, а перегревать уже новые диски не хочется. На новых дисках биения нет. Уже заказал сальники и пыльники. Афигел от их стоимости, и замены нет. Единственно, когда перебирал суппорты, косяк по всей вероятности сделал, в частности использовал вот эту смазку для направляющих LiquiMoly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, а ее низя использовать. Ну теперь один фиг перебирать суппорты, причем оба буду делать и сфоткаю.
Надо тока придумать как вытащить поршни и не запустить воздух в систему. Так как делать один буду.
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #591  Кубанский казак » 02 мар 2015, 18:43
А скажите , про воздух тормозной системе , его можно выгнать простой прокачкой тормозов или какие танцы с бубном есть ?
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #592  Человек » 02 мар 2015, 19:07
Кубанский казак писал(а):А скажите , про воздух тормозной системе , его можно выгнать простой прокачкой тормозов или какие танцы с бубном есть ?
система прокачивается по диагонали. Начиная с дальней точки. Завести машину, работая педалью тормоза несколько раз накачать систему, создав избыточное давление. Далее педаль тормоза держится нажатой, и медленно откручивается сапун на суппорте в результате чего выходит тормозная жидкость и если есть воздух, то и он выйдет. Далее, не отпуская педаль тормоза, затягиваем сапун, доливаем тормозуху в бачок и отпускам педаль. И так далее, на систему надо 1 литр тормозухи. .Технология предусматривает наличие помощника, даже неквалифицированного (сойдет даже жена).
За это сообщение автора Человек поблагодарил:
Человек
Сообщение #593  максс » 02 мар 2015, 19:48
Человек писал(а):система прокачивается по диагонали.
А тут маленько по другому http://cartore.ru/39-kak-prokachat-torm ... ukami.html
Сообщение #594  groover » 02 мар 2015, 21:21
Человек, максс дал правильныю ссылку.
А смазка во такая нужна http://www.permatex.ru/products/detail. ... ION_ID=313
ещё у них новая появилась http://www.permatex.ru/products/detail. ... ION_ID=314
VictorZ1
Сообщение #595  Егерь » 03 мар 2015, 09:32
делали так на батьковской 9-ке... когда сапун откручиваешь выпускать - педаль ещё сильней проваливается... :?
Благодарил (а): 531 раз.
Сообщение #596  iSharkman » 03 мар 2015, 10:13
можно, я так делал в 90-ых на Москвиче 2140. Один постоянно на тормоз нажимал, а второй воздух выгонял.
Мой расход - Изображение
iSharkman
Местоположение: Москва - ЮВАО
Сообщение #597  ValeryPVE » 03 мар 2015, 10:21
Прикупил Sangsin SP1196 (Экзист - 1247 р.))) - после содержательного совета ув. groover'а - за что ему большое человеческое спасибо!
Сообщение #598  groover » 03 мар 2015, 11:00
Человек писал(а):Завести машину, работая педалью тормоза несколько раз накачать систему, создав избыточное давление.
В корне не верное представление. Избыточное давление будет только при нажатой педале. Когда ты её отпустишь, то давление спадёт и по концу хода педали сравняется с атмосферным через бачёк.
В противном случае колодки не отпустят диск.
Высасывают из бачка старую жижу и заливают новую. На штуцер суппорта одевают кембрик, берут пустую ЛИТРОВУЮ ёмкость и сливают по 200 г с каждого супорта. Просто тупо самотёком. При этом нужно следить что бы уровень в бачке не опускался ниже отмитки MIN. Всё. Это достаточный минимум для замены жижи. Но это долго и не эффективно.
Поэтому, делают не хитрое приспособление в виде крышки бачка со штуцером к которому подключают компрессор. Главное не перебдеть с давлением. Самый простой способ не перебдеть это использовать давление из колеса запаски, приспустив его до одной атмосферы. Как при этом соединить штуцер крышки и нипель колса, думаю объяснять не нужно ;)
Всё это можно сделать и одному.
Если система не была завоздушена, то прокачивать её не требуется. Если охота прокачать, то нужен помошник. И начинаем с дальнего суппорта.
Сообщение #599  Человек » 04 мар 2015, 21:32
При какой температуре дмска его может повести? Не успел перебрать суппорт, но срочно надо ехать 600 км и тока послезавтра смогу его сделать.
Человек
Сообщение #600  Seawolf » 04 мар 2015, 23:11
Народ подскажите, как выехал из салона, при торможении слышен скрип, временами довольно сильный, :evil: аж перед окружающими стыдно, но если прижать педаль посильнее - пропадает или становится тише, по ощущениям идёт от задних колёс, на то-0 сказали что колодки притираются ( пробег был 1000 км), сейчас пробег 3000 тыс - ничего не изменилось, ездил к од, а они мне выдержку из сервисной книжки - скрипы и прочие звуки не влияющие на эксплуатацию авто не гарантийный случай и даже не стали смотреть колодки, осмотрели снаружи и сказали что задние диски ещё не притёрлись нет зеркала, свист/скрип бесит жутко, вот думаю на какие-нибудь неоригиналы поменять или ещё ездить и "притирать"? Машина не первая, но такого ни на одной не было, на туссане использовал неоригиналы и ничего не скрипело так. :twisted:
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 140 раз.
