Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #601  орлан » 05 мар 2015, 07:59
Seawolf писал(а):Народ подскажите, как выехал из салона, при торможении слышен скрип, временами довольно сильный, :evil: аж перед окружающими стыдно, но если прижать педаль посильнее - пропадает или становится тише, по ощущениям идёт от задних колёс, на то-0 сказали что колодки притираются ( пробег был 1000 км), сейчас пробег 3000 тыс - ничего не изменилось, ездил к од, а они мне выдержку из сервисной книжки - скрипы и прочие звуки не влияющие на эксплуатацию авто не гарантийный случай и даже не стали смотреть колодки, осмотрели снаружи и сказали что задние диски ещё не притёрлись нет зеркала, свист/скрип бесит жутко, вот думаю на какие-нибудь неоригиналы поменять или ещё ездить и "притирать"? Машина не первая, но такого ни на одной не было, на туссане использовал неоригиналы и ничего не скрипело так. :twisted:
Чушь какая то"притираются" у меня ни при 1 тыс. ни при 3 тыс. пробега ничего ни скрипело. Грузит тебя просто ОД вот и всё.Заедь в не официальный сервис заплати там рублей 300 и пусть посмотрят что и почему скрипит.
орлан
Местоположение: Челябинск
Автомобиль: хундай ix35
Сообщение #602  Seawolf » 05 мар 2015, 09:33
Да тоже так и решил куда нить к неофициалам съездить, в инете прочитал про некие противоскрипные пластины и смазку между такой пластиной и обратной стороной колодки, у нас такие пластины тоже должны быть? Мож мне их не поставили? От передка то скрипа вроде как и нет только сзади?
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #603  Seawolf » 05 мар 2015, 13:51
А вообще дилер имеет право снять машину (тормозную систему) за установку неоригинальных колодок?
Seawolf
Сообщение #604  Человек » 06 мар 2015, 09:07
Seawolf писал(а):А вообще дилер имеет право снять машину (тормозную систему) за установку неоригинальных колодок?
гарантия не распространяется на колодки и диски по причине того, что это считается расходным материалом и имеет естественный износ, как то так.
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #605  Человек » 06 мар 2015, 16:12
получил свои резинки, завтра сменюсь после дежурства, схожу на совещание и если погода позволит, займусь тормозами.
Человек
Сообщение #606  Seawolf » 06 мар 2015, 17:30
посмотрели суппорта и диски на неоф сервисе, сказали что всё нормально, никаких отклонений, видимо такие вот колодки поставили на заводе "музыкальные", буду менять на неоригинальные и "молчаливые"
Seawolf
Сообщение #607  main88 » 06 мар 2015, 17:53
Мне не нравится, что у меня диск немного волной идет.
На дорестайле такого не было.
Видимо на новом 35м и диски тоже нежные, как и колодки.
На следующих выхах буду менять колодки, т.к. дилер приговорил к замене на первом ТО.
Купил перед и зад Саншигн премиум линейки.
Задние успел ухватить за 1600р)
main88
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение #608  Человек » 07 мар 2015, 17:22
В общем, какая то жоппа. Получил я сальник и пыльник поршня по 2 шт, хотел ТО сделать на переднюю ось. Сменился с дежурства, отсидел на совещании 4 часа, приехал домой и начал делать. Разобрал сторону, которая создает проблемы. Новая колодка на новом диске, с внутренней стороны диска, уже имеет не ровную выработку. Далее разобрал все, снял суппорт и скобу. Из скобы еле вытащил направляющие. Смазка, которую закладывал на прошлой неделе не застыла, но блин как паста, долго матюкался. Вытащил поршень и в результате осмотра обнаружил, что на внутренней стороне суппорта есть оранжевые пятна, такое же на поршне. Пятна отмылись тряпкой и растворителем, после чего внутри суппорта на месте пятна обнаружилось полированная часть. Вывод поршень перекосило и металл об металл терся.
Человек
Сообщение #609  Человек » 07 мар 2015, 17:38
Кстати, после того как вытащил поршень, внутри суппорта осталась тормозуха желтого цвета с темно-грязноватыми разводами. После того, как все растворителем промыл, начал все собирать и ах...л. Сальник поршня, в размере меньше старого. Если его поставить в суппорт, то он не плотно прилегает к стенкам, если натянуть на поршень, то не входит в корпус суппорта. Кое как поставил на место поршень, поставил новый пыльник и собрал все на место. Подключив шланг выяснилось что из под поршня тормозуха течет. Все нах разобрал, вытащил поршень и обнаружил, что сальник поршня я при его установке передавил поршнем. Второй сальник, с ним такая же проблема, маловат в корпусе, а на поршне не установить. При совмещении (наложении) нового и старого сальника, разница в 0,4 см, более точнее замерить не смог, дома ни линейки, ни штангеля. В общем с новым пыльником, старым сальником, новой смазкой в направляющих поставил суппорт на место. Позже сообщу о результатах обслуживания. Нужна консультация об установке сальника поршня. Думаю может направляющие заменить, а то на них есть следы трения металла
Человек
Сообщение #610  Человек » 07 мар 2015, 17:48
Поршень и суппорт
Человек
Сообщение #611  Трансформатор » 07 мар 2015, 17:58
Вы не меняли накладки до последнего ?
Возможно и перекос и произошёл , когда ставили новые , специальный съемник есть , что бы равномерно поршень суппорта вдавливать .
Поршень лучше заменить , хотя по фото судить о повреждении покрытия не берусь
Трансформатор
Настоящее имя: Миша
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение #612  Ярс » 07 мар 2015, 19:06
Это две разные вещи которые путать нельзя. Гарантия не распространяется на расходные материалы. При использовании неоригинальных расходных материалов узел, а возможно и весь автомобиль подлежит снятию с гарантии.
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #613  Сергей Ильич » 07 мар 2015, 19:43
:shock: Вячеслав старый сальник не выбрасывай . это ж образец
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение #614  Человек » 07 мар 2015, 19:53
Ярс писал(а):При использовании неоригинальных расходных материалов узел, а возможно и весь автомобиль подлежит снятию с гарантии.
Не в тему, но это что то новое. Уточните
Человек
Сообщение #615  Человек » 07 мар 2015, 19:55
Сергей Ильич писал(а):старый сальник не выбрасывай . это ж образец
Я его не смог выбросить. Поставил назад на место. Думаю как новый поставить, если он немного меньше размером. Если они не растягиваются, то экзист меня нае...л, обманул. Неоригинал по каталогам не выбивается. Колодки я может и не оригинал поставлю, но резинки такого плана, тока оригинал
Человек
