Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #616  groover » 07 мар 2015, 20:36
Дай вин машины и номер ремкомплекта, который ты взял. Во вторник гляну.
Сообщение #617  Сергей Ильич » 07 мар 2015, 20:49
Человек писал(а): то экзист меня нае...л, обманул.
Они такие :evil:
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение #618  Человек » 08 мар 2015, 15:55
groover писал(а):Дай вин машины и номер ремкомплекта, который ты взял. Во вторник гляну.
вин код TMAJU81BDCJ293755
58113-0Z000 Уплотнительное кольцо поршня тормозного суппорта
58114-0Z000 Защитный колпачок поршня (пыльник поршня)
Запчасти заказывал по отдельности. Так ка ремкмоплект не нашел и по каталогу не бьется.
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #619  Шаман » 08 мар 2015, 16:04
Человек писал(а):вин код TMAJU81BDCJ293755
все верно. по ВИН запчасти верные.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #620  Сергей Ильич » 08 мар 2015, 16:06
Местоположение завода, на котором был собран Hyundai ix35, можно определить одиннадцатой позиции VIN:
U — Уль-Сан, Корея
J — Ношовице, Чехия
L — Жилина, Словакия :?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Сергей Ильич | 08 мар 2015, 16:08.
Сообщение #622  Человек » 08 мар 2015, 16:08
проблема с не отходящей колодкой сохранилась. следующий вариант ремонта, это замена поршня, направляющих и сальника (заказать через другой сервис). Есть на нашу машину ремнаборы для суппортов, а то по каталогу только по отдельности заказывать.
Человек
Сообщение #623  Сергей Ильич » 08 мар 2015, 16:09
Шаман писал(а):все верно. по ВИН запчасти верные.
:shock: :shock:
Сообщение #624  Сергей Ильич » 08 мар 2015, 16:12
Человек писал(а):проблема с не отходящей колодкой сохранилась. следующий вариант ремонта, это замена поршня, направляющих и сальника (заказать через другой сервис). Есть на нашу машину ремнаборы для суппортов, а то по каталогу только по отдельности заказывать.
АвтоТО в" александровке" цены дешевле чем в экзебисте т.20 777 02
Сообщение #625  Человек » 08 мар 2015, 18:06
АвтоТО и пользуюсь. В экзисте до этого заказал, надо было быстрее сделать и не получилось
Человек
Сообщение #626  Сергей Ильич » 08 мар 2015, 19:02
Человек писал(а):АвтоТО и пользуюсь. В экзисте до этого заказал, надо было быстрее сделать и не получилось.
Вячеслав по закону подлости - всегда так бывает
Сообщение #627  Человек » 09 мар 2015, 07:50
Если все правильно, тогда почему сальник суппорта который получил в размере меньше того, который вытащил из суппорта. если так и положено. тогда как установить поршень, если часть сальника выглядывает из посадочного места
Человек
Сообщение #628  kirser » 09 мар 2015, 08:11
На поршне торец посадочной части по идее должен быть закруглён немного как раз посадки в цилиндр. У меня тоже на аутлэндере начало подклинивать задний суппорт и замена поршня (ремкомплект) ситуацию исправило. Точно уж не помню но по моему тоже сальник выходил из пазов. Смазал всё тормозухой и аккуратно вставил.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #629  Человек » 09 мар 2015, 09:23
подожду новые комплектующие и тогда займусь проведением ТО тормозной системы
Человек
Сообщение #630  groover » 09 мар 2015, 12:17
Человек, запчасти правильные. Ремкомплекта нет, всё по отдельности.
Ты просто не умеешь готовить суппорт, собственно как и я :D Лет 8-мь назад тоже имел секас с сальником суппорта на тойоте, ситуация была один в один как у тебя.
В итоге плюнул и отнёс суппорт в сервис. Там сделали за 20 минут при помощи пресса. Когда я спросил, а как вы впихнули не впихуемон :?: :?: :?: Сказали что есть фишечки :D, резинку погрели, поршень охладили :lol:
С тех пор больше этой фигнёй в гараже не занимаюсь.
