Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #631  Человек » 09 мар 2015, 17:56
Думаю на фото видно как колодка неравномерно притерлась к диску. И это на новом диске, на новых колодка со смазанными направляющими. Смазка была ЛиквиМолли. Сегодня заменил смазку на всех направляющих на МС-1600. В заказе, через другой магазин, новые направляющие и сальник суппорта. При получении и после прохождении ТО-4 у диллера, сделаю повторное ТО тормозной системе.
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #632  Человек » 09 мар 2015, 17:57
и кстати, колодками не особо доволен, пылят сильно и пыль черного цвета. На Фриксе S1 такого нет
Человек
Сообщение #633  Человек » 16 мар 2015, 17:13
и тишина
Человек
Сообщение #634  Pe4eneG » 16 мар 2015, 18:06
Mazuka писал(а):Тормозные диски и колодки
О как кстать, тока хотел заказывать колодки. но не мог найти каталожник, помню ТРВ брал но номера не экзисте не осталось, и они не могут найти, находят только оригинал и какую-то шляпу).
п.с. Брал ТРВ - GDB3461 доволен, тормозят, не свистят и встают как родные)
Pe4eneG
Автомобиль: Рейстай 2013 года, IX, 35 4WD, 2L, комплектация Travel c Navi
День рождения (покупки) авто: 20.11.2013
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #635  Ленар » 16 мар 2015, 21:32
Привет, всем соклубникам. Всегда брал оригинальные колодки, мне хватало и тормозит нормально, единственное пылят. Тут столкнулся с необычным для меня.
Вопрос стоит вот в чем, преобрел колодки оригинал, каталожный номер 58101-2SA70, они оказались какими то другими раньше брал как у Человек в 631 посту, сейчас пришли совсем другие, на фрикционах два выреза вместо одного, сами колодки 13см, вот интересно те ли колодки или попались другие? Подойдут ли? Может подделка? У кого-нибудь стоят такие? Да и каталожные номера одинаковые, колодки разные. Заранее благодарен, прошу сильно не пинать, с таким еще не сталкивался.
Ленар
Настоящее имя: Ленар
Автомобиль: Hyundai IX 35
Сообщение #636  Ленар » 16 мар 2015, 21:43
Раньше брал, вот такие были
Ленар
Сообщение #637  Pe4eneG » 17 мар 2015, 00:09
Ленар писал(а):Подойдут ли?
Привет, то что 2 выреза вместо 1 это просто для лучшей вентиляции. размер тормозящей поверхности роли особой не играет (главное, чтобы при установки сама тормозящая поверхность не превышала выработку на дисках) если пазы одинаковые то встанет без проблем.
Подделка навряд ли может быть, единственное что, смущает это синий цвет колодок. Но может они сделали ребрейдинг, 2 борозды, синий цвет, щас на рестайлах мож такие идут.
Кстати колодки должны вонять типа козьим молоком, так определяется настоящая она или сделала из гумна)
За это сообщение автора Pe4eneG поблагодарил:
Ленар
Pe4eneG
Сообщение #638  максс » 17 мар 2015, 06:22
Pe4eneG писал(а):Кстати колодки должны вонять типа козьим молоком,
А зто как,где его (козье молоко) понюхать???? :lol:
Чтобы знать как пахнут колодки :?
Сообщение #639  Pe4eneG » 17 мар 2015, 10:04
максс писал(а):А зто как,где его (козье молоко) понюхать????
в деревне)))) да чего-то мне и не очень верится, что, ты не знаешь как пахнет молоко)
Pe4eneG
Сообщение #640  Человек » 17 мар 2015, 10:45
Pe4eneG писал(а):О как кстать, тока хотел заказывать колодки. но не мог найти каталожник, помню ТРВ брал но номера не экзисте не осталось, и они не могут найти, находят только оригинал и какую-то шляпу).
Почему не можешь найти? Интернет магазин АвтоТО в наличии, цена 1900, срок - 2 дня
Человек
Сообщение #641  Ленар » 17 мар 2015, 10:47
Ребята, у кого рестайл, взгляните какие колодки стоят, чтобы до конца развеять сомнения, либо может кто брал такие :oops: :oops: :oops:
Ленар
Сообщение #642  INGENER » 17 мар 2015, 10:52
Ленар писал(а):Ребята, у кого рестайл, взгляните какие колодки стоят, чтобы до конца развеять сомнения, либо может кто брал такие :oops: :oops: :oops:
У меня с одной диагональной прорезью стоят.
И вообще тема уже разжевывалась с десяток страниц назад
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #643  Romul731 » 17 мар 2015, 11:53
Только что заказал в экзисте 1840 руб, в наличие в офисе! Москва...
Romul731
Настоящее имя: Роман
Автомобиль: Хюндай IX35 CRDi 2,0
6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #644  Ленар » 17 мар 2015, 12:15
Да, спасибо, сейчас снова почитаю от начало темы, может и упустил. Прорези меня не особо волнуют, просто по одному католожному номеру сначало приходили (два раза+стояли на новой) одни колодки, теперь другие, подумал либо перепутали, либо "левак", поэтому сомнения подкрасились.
Ленар
Сообщение #645  INGENER » 17 мар 2015, 12:33
Надо смотреть что берешь, щупать. Тут тоже уже попадали так.
INGENER
