Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 208 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #661  INGENER » 30 мар 2015, 16:36
Как правильно измерить толщину тормозного диска?
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #662  Дмитрий_ » 30 мар 2015, 16:39
INGENER
Я измерял Штангенци́ркулем.
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Автомобиль: другое авто
Сообщение #663  Шаман » 30 мар 2015, 16:44
INGENER писал(а):Как правильно измерить толщину тормозного диска?
ну если уж докопаться - микрометром, штангенциркуль может упереться в бортики диска. Плюсом неплохо бы проверить диски на биение.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #664  INGENER » 30 мар 2015, 16:46
Вот и я тоже про бортики задумался, поэтому и спросил... Ладно, на ТО измерят
INGENER
Сообщение #665  Толька » 30 мар 2015, 16:47
INGENER писал(а):Вот и я тоже про бортики задумался
Напильником сточите и штангеном промерьте.
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #666  Дмитрий_ » 30 мар 2015, 16:53
Я конечно не знаю каким вы штангенци́ркулем меряете, что вам бортики мешают. У меня штангенци́ркуль сделан так, что как раз обходит эти бортики :)
За это сообщение автора Дмитрий_ поблагодарил:
Дмитрий_
Настоящее имя: -
Сообщение #667  максс » 30 мар 2015, 18:10
Сообщение #668  groover » 30 мар 2015, 19:07
Микрометром нужно измерять, микрометром. На штангеле погрешность 0.1
Сообщение #669  Толька » 30 мар 2015, 19:20
groover писал(а):На штангеле погрешность 0.1
Ну и норм. +-1мм вообще погоду не сделает.
Сообщение #670  Егерь » 30 мар 2015, 22:37
я вот тож не пойму, к чему такая точность... :shock: :?
Благодарил (а): 639 раз.
Сообщение #671  Шаман » 31 мар 2015, 07:25
Егерь писал(а):я вот тож не пойму, к чему такая точность...
ну как же?
Номинальная толщина тормозного диска 28 мм. Согласно руководства производителя для эффективной работы тормозов и исключения ситуации разрушения диска при толщине 26 мм и менее диски подлежат замене. Вот намерили вам 26,5. Конечно же менять еще необходимости нет, но есть пища для ума. А если 26,1? 4 десятки на ощупь не определить, а менять уже надо. Да и вообще тут много факторов завязано. Для примера: вы - крайне занятой человек и выбрать время для посещения сервиса очень сложно. Стиль езды - агрессивный. Вы приехали на ТО-15. Обнаружилось, что толщина передних дисков 26,5 мм. Да и износ колодок около 70%. Менять? Вроде еще рано, но до следующего ТО диски и колодки явно не доходят, если за 15000 км стерто 1,5 мм диска.
Но есть и обратная сторона медали. Вводные те же, только стиль езды - очень спокойный и ТО-45000 км. При тех же результатах я бы поменял только колодки, а диски уже со следующей заменой колодок. Как то так.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #672  начальнег » 31 мар 2015, 07:55
ни на одном авто ни я ни мои друзья ни родственники не меняли тормозные диски. Даже при пробегах более 200 т.км. как тут некоторые умудряются на 40-50 т.км их менять это нонсенс.
У кого нибудь тут на форуме разрушились тормозные диски из-за того что они источились?
Поведенные не в счет ибо повести может даже с норм толщиной если к примеру они сильно нагретые и в воду заехать.
Щас пробег 5093 км колодки еще родные.
За это сообщение автора начальнег поблагодарил:
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #673  Вованец » 31 мар 2015, 08:16
начальнег писал(а):ни на одном авто ни я ни мои друзья ни родственники не меняли тормозные диски. Даже при пробегах более 200 т.км. как тут некоторые умудряются на 40-50 т.км их менять это нонсенс.
Это у вас не было ФОРДа, там вторая замена колодок вместе с дисками- тех регламент :lol:
Вованец
Сообщение #674  начальнег » 31 мар 2015, 08:19
хз друг откатал 90 т.км на втором фокусе менял только колодки на форд фокус так и продал, щас на третьем фокусе ездит тоже пробега уже тыщ 50 даже колодки не менял. ТО все у ОД проводил. наврятли там обязательный регламент.
Сообщение #675  sasa66 » 31 мар 2015, 09:14
начальнег писал(а):как тут некоторые умудряются на 40-50 т.км их менять это нонсенс.
Тоже удивляет, но не исключаю, что так и есть, посмотрим. Знакомая на Хонде CRV колодки чуть не в 7 тыс первый раз поменяла, почитала форум свой, да говорит так и есть, колодки какие то супер экологически чистые.... чтоб ездить подольше поставила какие то совместимые, тормозить стала как бобик милицейский.. со свистом. Очень говорит стыдно стало тормозить :oops: поглядим что будет, пока пробег у меня 6600.
начальнег писал(а):Щас пробег 5093 км колодки еще родные.
Не маловато для машины 11 года? Нолик не пропустил?
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
