Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #676  sasa66 » 31 мар 2015, 09:29
groover писал(а):Микрометром нужно измерять, микрометром. На штангеле погрешность 0.1
Да не загоняйтесь! Десятки вполне достаточно чтоб оценить износ диска. И если быть точным педантом, то есть штангенциркули с 0.05 мм погрешностью измерения, так же путем совмешения рисок на глаз, они как правило побольше и без глубиномера, есть индикаторные и цифровые у тех вообще сотка, правдя я сомневаюсь что цифровым китайским можно верить, а вот индикатоным вполне... ну в быту они конечно не распространены. Как впрочем и микрометр.
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #677  groover » 31 мар 2015, 11:01
sasa66 писал(а):Да не загоняйтесь!
Да я прикалываюсь :D
Сообщение #678  groover » 31 мар 2015, 11:12
начальнег писал(а):как тут некоторые умудряются на 40-50 т.км их менять это нонсенс.
Что бы это понять нужно запчасти позаниматься. :oops: И понять, что наши диски ставились на сонаты, элантры и т.п хоть оригинальные номера и были разными. Массы машин разные, а диски одни, отсюда и износ разный. ;)
Дальше зависит от того кто как тапку давит. Один за километр начинает перед сфетофором тормозить, другой за пару метров тапка в пол.
По унификации номенклатуры запчастей, Корейцев опережает только АвтоВаз, ну может ещё Китайцы :D
Сообщение #679  Pionerrik » 01 апр 2015, 19:55
У меня 30000км официалы сказали на передке 85% ИЗНОС РЕКОМЕНДУЮТ ПОМЕНЯТЬ ЗА 6000 но как я понимаю самому поменять дешевле и на гарантию не влияет кто в теме что посоветуете?
Pionerrik
Местоположение: Россия, Воткинск
День рождения (покупки) авто: 01.10.2013
Сообщение #680  wisky1969 » 01 апр 2015, 23:16
Pionerrik писал(а):У меня 30000км официалы сказали на передке 85% ИЗНОС РЕКОМЕНДУЮТ ПОМЕНЯТЬ ЗА 6000 но как я понимаю самому поменять дешевле и на гарантию не влияет кто в теме что посоветуете?
я за 20 минут поменял сам, только не штатным домкратом, надо ключ на 14, желательно накидной.
За это сообщение автора wisky1969 поблагодарил:
Pionerrik
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #681  Alexandrid » 01 апр 2015, 23:29
начальнег писал(а):ни на одном авто ни я ни мои друзья ни родственники не меняли тормозные диски. Даже при пробегах более 200 т.км. как тут некоторые умудряются на 40-50 т.км их менять это нонсенс.
У кого нибудь тут на форуме разрушились тормозные диски из-за того что они источились?
Поведенные не в счет ибо повести может даже с норм толщиной если к примеру они сильно нагретые и в воду заехать.
Щас пробег 5093 км колодки еще родные.
Привезли с японии Toyota crown majesta, зажигали не сильно, через пол года разрушился тормозной диск, остатки были сильно источены. Половина диска рассыпалась, тормозную колодку не нашел, поршень почти выпал и поврежден, суппорт тоже повредился. Кстати машина тормозила и вся тормозная не вытекла.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #682  Magistr » 07 апр 2015, 16:16
На 28000 км пробега заменил передние колодки. С правой стороны наружная колодка была стерта практически в ноль. С левой стороны у колодок осталось примерно по 3-4 мм. Самое забавное, что сигнализатор так и не запищал, а просто стирался о тормозной диск. Поставил себе Sangsin SP1196. Встали как родные, авто рестайл.
Magistr
Сообщение #683  Alexandr45 » 07 апр 2015, 20:08
Три дня назад поменял резину и колодки . Пробег 39000 , износ колодок перед - зад одинаков , старых оставалось ещё 4-5 мм , но так как новые колодки уже год как лежат - решил заменить. Закупил - начитавшись форума , как народ за 20 тыс кончает колодки в "0" ;) Поставил TRW - как мне показалось они мягче родных и ведут себя отлично . Да, вечер после замены колодки притирались , а уже на следующий день всё норм! 8-)
Alexandr45
Местоположение: Россия, Курган
Автомобиль: ix35 2WD Comfort+navi
День рождения (покупки) авто: 18.05.2013
Сообщение #684  mbz » 10 апр 2015, 14:23
Ерунда приключилась занятная. Переобувал машину, и дернуло меня посмотреть как себя чувствуют тормозные диски. На переднем правом - дырка, миллиметра три в диаметре, внутри черная субстанция, которая легко отковыривается пальцем. Похоже, какой-то брак при литье. Надо менять. Посоветуйте из личного опыта, что на рынке можно взять: фирм много, цены разные. ОД предложил родные за 7 килорублей. Грустно.
mbz
Автомобиль: Hyunday ix35
День рождения (покупки) авто: 03.04.1978
Сообщение #685  MaxOK » 10 апр 2015, 14:48
mbz писал(а):Ерунда приключилась занятная. Переобувал машину, и дернуло меня посмотреть как себя чувствуют тормозные диски. На переднем правом - дырка, миллиметра три в диаметре, внутри черная субстанция, которая легко отковыривается пальцем. Похоже, какой-то брак при литье. Надо менять. Посоветуйте из личного опыта, что на рынке можно взять: фирм много, цены разные. ОД предложил родные за 7 килорублей. Грустно.
А какой пробег у вашего авто и какой возраст? Это гарантийный случай.
MaxOK
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Hyundai ix 35, 2.0, АКПП, 2WD
Сообщение #686  mbz » 10 апр 2015, 15:00
MaxOK писал(а): А какой пробег у вашего авто и какой возраст? Это гарантийный случай.
Пробег в районе 28000, возраст три года с копейками. По-моему, гарантия осталась только на двигатель и коробку.
mbz
Сообщение #687  MaxOK » 10 апр 2015, 15:04
Да, к сожалению по возрасту гарантия истекла.
MaxOK
Сообщение #688  MaxOK » 10 апр 2015, 15:18
На моём авто пробег около 23000 км, износ пер. колодок 20-30%. Через пару месяцев предстоит ТО-2. Расходники заказал на AvtoTO, заодно, на будущее и пер. колодки YES-Q - 972 руб.
MaxOK
Сообщение #689  AGuron » 10 апр 2015, 16:59
MaxOK писал(а):На моём авто пробег около 23000 км, износ пер. колодок 20-30%. Через пару месяцев предстоит ТО-2. Расходники заказал на AvtoTO, заодно, на будущее и пер. колодки YES-Q - 972 руб.
Пробег 23 т.к, решил сам поменять передни (на ТО 1 рекомендовали при 13. т.к. менять я их послал лесом). Износ приблизительно 75-80% был. Но самое не приятное он не равномерный, вот что меня гложет.
AGuron
Сообщение #690  wisky1969 » 11 апр 2015, 21:45
прокачать тормоза надо бы если неравномерный износ
wisky1969
