Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #691  AGuron » 12 апр 2015, 20:27
wisky1969 писал(а):прокачать тормоза надо бы если неравномерный износ
Что за бред, скорее всего проблема с заводскими дисками, надо стоковые на другие менять. При торможении от 5 км. до полной остановки есть небольшие не понятные звуки, (я еще на ТО 0 говорил официалу) мне сказали что это у них с завода. Грешу на передние диски. Пока покатаюсь а там поменяю.
AGuron
Сообщение #692  начальнег » 13 апр 2015, 08:22
в субботу на пробеге 51 т.км заменил еще родные передние заводские тормозные колодки.
Начали срабатывать пискуны, остаток визуально миллиметр или меньше. Износ равномерный на всех 4 колодках.
Износ тормозного диска, хз но на мой взгляд даже миллиметра нет бортиков, короче не более 1мм. Я так предполагаю однозначно они тыщ 150 км пройдут с моим режимом езды и торможений
Установил купленные еще в январе Тормозные колодки Sangsin SP1196.
Колодки по размерам абсолютно такие же как и оригинальные.
Т.к. на ix35 (в отличие от других своих авто на которых менял колодки) скобу надо снимать полностью чтоб вытащить колодки т.к. шланг с тормозной жидкостью не дает возможности выкрутив один винт поднять скобу. Короче выкрутил 2 винта, снял скобу, вытащил 1 внутреннюю колодку, поставил обратно скобу вкрутил оба винта, взял толстую отвертку (предварительно открутив крышку бачка торм. жидкости под капотом, и в прорезь в скобе запихнул отвертку между торм. диском и поршнем и уперев отверткой в торм. диск утопил обратно поршень, далее опять открутил 2 винта скобы, снял скобу, снял внешнюю торм. колодку, поставил новые торм. колодки, одел скобу закрутил 2 винта.
Кто будет менять, так гораздо быстрее и удобнее на мой взгляд поршень утапливать т.к. скоба зафиксирована на торм. диске.
Короче 15 мин замена на одном колесе вместе с откручиванием-закручиванием колеса, поддомкрачиванием и заменой колодки и сведеним поршня. Дольше по времени домкратил и колесо снимал и потом прикручивал чем менял колодки. На все потратил около час это приготовиться, достать инструмент начать откручивать колеса, задомкратить (какой же все таки штатный домкрат г..но, хлипкий, его восьмеркой выворачивает, благо есть еще один домкрат запасной) заменить колодки, все собрать и т.д.
Короче проехал на новых колодках порядка 40км. Тормозят вяло, хуже чем родные заводские оригинальные. Но поезжу еще, пусть притрутся, возможно из за этого пока так тормозят, но тормоза больше не колом как раньше. Если где нить за тыщу км ситуация не изменится, то куплю оригинальные колодки и их поставлю. И больше на этот сангШин даже смотреть не буду. На солярисе менял ставил оригинальные так там км через 10-20 уже номрально работали колодки тоже колом машину останавливали а тут заблаговременно надо тормозить.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #693  AGuron » 13 апр 2015, 08:34
начальнег писал(а):в субботу на пробеге 51 т.км заменил еще родные передние заводские тормозные колодки.
Чесно говоря даже не посмотрел на коробку :( . По размерам 1 в 1, после 100 км, все нормально притерлись. (цыфры на наружных одни и теже что и на стоковых) Если найду коробку то гляну.
AGuron
Сообщение #694  Denzo » 02 май 2015, 17:58
Добрый день господа форумчане!!! Посоветуйте пожалуйста передние тормозные диски на нашего бегемотика. На экзисте выбор большой, а что выбрать ума не приложу. Брал там колодки на задние колеса фирмы NiBK, нареканий пока не было с моей стороны. В Юлмарте Текстаровские диски есть по 2400 за штуку, но смущает, что дешево очень, так как оригинал в том же экзисте около 6 тысяч рублей, а аналоги от 3 тысяч начинаются. То, что указано в пояснении на первой странице ветки форума в экзисте нету ничего.
Заранее спасибо.
Denzo
Автомобиль: HYUNDAI IX35
День рождения (покупки) авто: 25.08.2013
Сообщение #695  Magistr » 02 май 2015, 18:42
Denzo писал(а):Добрый день господа форумчане!!! Посоветуйте пожалуйста передние тормозные диски на нашего бегемотика. На экзисте выбор большой, а что выбрать ума не приложу. Брал там колодки на задние колеса фирмы NiBK, нареканий пока не было с моей стороны. В Юлмарте Текстаровские диски есть по 2400 за штуку, но смущает, что дешево очень, так как оригинал в том же экзисте около 6 тысяч рублей, а аналоги от 3 тысяч начинаются. То, что указано в пояснении на первой странице ветки форума в экзисте нету ничего.
Заранее спасибо.
Так гляньте в Кореане. Там есть диски из списка.
За это сообщение автора Magistr поблагодарил:
Denzo
Magistr
Сообщение #696  Chief » 02 май 2015, 21:16
Пробег 50 т. - заменил передние колодки. Поставил FRIXA (Корея). Тормозят 8-)
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #697  Denzo » 08 май 2015, 17:07
Глянул в Кореане, только не совсем понимаю, почему аналоги в два раза дешевле чем оригинал.
Denzo
Сообщение #698  Magistr » 08 май 2015, 19:50
На то они и аналоги. :D так практически всегда.
Magistr
Сообщение #699  Кубанский казак » 08 май 2015, 22:51
Chief писал(а):Пробег 50 т. - заменил передние колодки. Поставил FRIXA (Корея). Тормозят 8-)
Сегодня приобрел этой же фирмы , про запас , пробег за 40000 скоро надо будет менять .задние почему то дешевле чем передние ..
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #700  Александр L » 11 май 2015, 17:05
Кубанский казак писал(а):Сегодня приобрел этой же фирмы
где??? почем???
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #701  Кубанский казак » 11 май 2015, 19:19
в местном магазине города Горячий Ключ -перед 1250,зад 1050
Сообщение #702  AGuron » 12 май 2015, 08:21
Denzo писал(а):Глянул в Кореане, только не совсем понимаю, почему аналоги в два раза дешевле чем оригинал.
За коробку такая цена :)
AGuron
Сообщение #703  начальнег » 12 май 2015, 08:43
Проехал чуть боле тысячи км, колодки стали схватывать получше, НО до оригинала им как до пекина на карачках. Торможение вялое.
Из плючсов - не скрипят и и не чернят литье (но тут думаю значит тормозной диск сильнее истираться будет)
К покупке не рекомендую (ну если только вообще нет ничего другого)
Буду менять на оригинал.
Сообщение #704  Iokes » 12 май 2015, 08:47
Для общего развития, на конвейере устанавливаются колодки Hyundai, а в запчасти они же идут под названием Sangsin.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #705  начальнег » 12 май 2015, 09:00
хз но на моих родных заводских которые снял было укзано вроде Mando
и 100% могу сказать что те которые поставил Сангщины они совершенно другие и отличались от родных заводских
