Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #706  pahan1979 » 13 май 2015, 16:52
Добрый день форумчане!Вчера прошел ТО2-30000,ОД приговорил колодки и передние диски по (неравномерный износ колодок)причине "закипания направляющих суппортов".Подскажите верить или причина в другом.
pahan1979
Местоположение: Российская Федерация,Архангельск
Автомобиль: 2.0l 4wd 2013 г.
Сообщение #707  Толька » 13 май 2015, 16:56
pahan1979 писал(а):Подскажите верить или причина в другом
Развод.
Особенно причина на таком пробеге вдохновляет ;)
Толщину тормозных дисков штангеном замерьте.
Колодки снимали? Можете фото показать неравномерного износа колодок?
А то, может, случай гарантийный, насчет "закипания направляющих".
Благодарил (а): 1536 раз.
Сообщение #708  ViktOr 911 » 13 май 2015, 17:03
У меня на Солярисе жены было "закипание направляющих".Машина долго стояла ,потом сел я и она (машина )начала ездить ,как не когда не ездила :D
Итог "залипание"диск в бороздах ,внутреняя изношена больше.
Направляющие сказали поменяют ,а диск и колодки нет(расходники)пробег был 18.000
Всё сам купил и поменял под пивко.
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #709  pahan1979 » 13 май 2015, 17:23
Естественно предложили провести обслуживание тормозной системы-цена вопроса ....2200.Что же входит в это самое обслуживание:очистка суппортов от грязи,смазка направляющих,смазка всех пыльников!!!!Со слов ОД -это однозначно исправит неравномерный износ колодок!А подскажите как влияет тугой ход направляющих на работу торм.системы и какую смазку лучше использовать для направляющих и суппорта(поршень с пыльником)?
pahan1979
Сообщение #710  Viktorovich » 13 май 2015, 17:32
pahan1979
Подклинивание суппортов приводит к неравномерному износу колодок, с одной стороны диска больше.Смазок много,по моему без особрй разницы..да хоть МС-1600.
pahan1979
Сообщение #711  pahan1979 » 13 май 2015, 17:35
Спасибо,а МС-1600 с резиной нормально?
pahan1979
Сообщение #712  Viktorovich » 13 май 2015, 17:38
pahan1979
Нормально.
Сообщение #713  ViktOr 911 » 13 май 2015, 19:38
Не смазка там кретична ,высокая t.
Сейчас не помню ,но в маленьких пакетиках ,зелёная такая (в гараже валяется)
Мажутся пальцы ,направляющие ,снимаешь резиновый г..он и набеваешь.Желательно удалить старую смазку.
Сообщение #714  Viktorovich » 13 май 2015, 19:45
ViktOr 911 писал(а):Не смазка там кретична ,высокая t.
Подойдет ЛЮБАЯ смазка ДЛЯ СУППОРТОВ.Я это имел в виду,так что прошу прощения,что не полностью выразил мысль...
Последний раз редактировалось Viktorovich 13 май 2015, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #715  ViktOr 911 » 13 май 2015, 19:47
Самое главное после чистки и смазки не забыть покрасить суппорта!!!!@
Я бы и пальцы поменял (копеешные они).
Сообщение #716  gitsa74 » 13 май 2015, 22:52
Какие колодки лучше поставить? Продавец в магазине говорит Mando лучше чем Sangsin, на форуме читал, что хорошие Sangsin HP 1196, подскажите кто знает.
gitsa74
Местоположение: Щёлковский район
Автомобиль: hyundai ix35, 2.0, 4, wd
День рождения (покупки) авто: 26.12.2012
Сообщение #717  начальнег » 14 май 2015, 06:17
gitsa74 писал(а):Какие колодки лучше поставить? Продавец в магазине говорит Mando лучше чем Sangsin, на форуме читал, что хорошие Sangsin HP 1196, подскажите кто знает.
Из собственного опыта. Сангшин по сравнению с мандо нервно курит в стороне. Я бы ОДНОЗНАЧНО Мандо выбрал. Дороже НО ЛУЧШЕ тормоза это безопасность.
Т.к. чуть более 1 т.км назад поставил сангшин, щас буду их менять на мандо ибо тормозят, но абсолютно не так как мандо, цепкости нет такой как было раньше. До замены тормоза были "колом", щас надо заблаговременно оттормаживаться. Сангшин это бюджетное решение их чсчитаю можно ставить от безысходности (нет денег или надо дешевый дубликат)
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #718  Красноармеец » 14 май 2015, 06:26
Спереди менял родные колодки на Sangsin, сзади ещё заводские стоят. Первое впечатление было - отстой полнейший, но через 1-1.5 т.км, всё нормализовалось, толи притёрлись, толи я привык :D В общем дискомфорта не испытываю. Брал их, т.к. на Сонату ставил такие же и проблем не было. Дёшево и сердито и диски живые остаются.
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #719  начальнег » 14 май 2015, 07:07
просто привык уже к такому торможению. Я вот отчетливо помню как тормоза был колом, сейчас далеко и в помине такого нет с сангшином после того как уже более 1 т.км проехал после замены. Сначал это вообще ужас был, такое впечатление, что тормоза передние пропали совсем.
Я лично сангшины стороной буду теперь обходить, дешево и не безопасно. Тем более торм. колодки меняются редко и это не то на чем нужно экономить. Ну и считаю что мандо которыми штатно комплектуется авто, очень не плохие, особенно на фоне сангшина.
На днях закажу мандо (в наличии вмагазинах нашего города не нашел), сангшины сниму и оставлю прозапас на всякий случай.
Сообщение #720  Толька » 14 май 2015, 07:18
Второй комплект сангшинов искатываю на передней оси - всё отлично, диски не жрет, тормозят отлично. На заднюю ось поставил lynx.
