Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #721  gitsa74 » 14 май 2015, 10:21
По цене Мандо и сангсин СП одинаково в магазине 1250р. передние.
gitsa74
Местоположение: Щёлковский район
Автомобиль: hyundai ix35, 2.0, 4, wd
День рождения (покупки) авто: 26.12.2012
Сообщение #722  Свояк » 15 май 2015, 17:19
начальнег писал(а):
gitsa74 писал(а):Какие колодки лучше поставить? Продавец в магазине говорит Mando лучше чем Sangsin, на форуме читал, что хорошие Sangsin HP 1196, подскажите кто знает.
Из собственного опыта. Сангшин по сравнению с мандо нервно курит в стороне. Я бы ОДНОЗНАЧНО Мандо выбрал. Дороже НО ЛУЧШЕ тормоза это безопасность.
Т.к. чуть более 1 т.км назад поставил сангшин, щас буду их менять на мандо ибо тормозят, но абсолютно не так как мандо, цепкости нет такой как было раньше. До замены тормоза были "колом", щас надо заблаговременно оттормаживаться. Сангшин это бюджетное решение их чсчитаю можно ставить от безысходности (нет денег или надо дешевый дубликат)
Глянул цены на колодки (пора менять), мандо чо-та стоят сильно мало. http://www.faeton37.ru/search.html?x=42 ... y=&smode=A
Получается они еще более бюджетные. Стремно покупать колодки за 800р. Я в сомнениях.
Свояк
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #723  Rivan » 15 май 2015, 20:24
Родные колодки прожили ровно 20к. Купил сангшин за 1100р, на прошлый гетц ставил только их, жили по 40-50к, тормозят нормально.
За это сообщение автора Rivan поблагодарил:
Винни
Rivan
Автомобиль: ix35 2wd
Сообщение #724  iyasvami » 21 май 2015, 12:40
Поменял у себя колодки на передних колесах на 50т.км, а недавно (на 70 т.км) поменял задние, в заветной коробке лежали вот такие гламурные))
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #725  Xstrannik » 24 май 2015, 10:43
Для статистики пожалуюсь на колодки Pmc PKB-033 за 670р, заскрипели сразу после замены, недели 2-3 пели при торможении, поменял на Mando MPK34 за 860р и тишина, тормозит нормально. Брал на Existe.
Xstrannik
Местоположение: Уфа
Автомобиль: икс35
Сообщение #726  Человек » 26 май 2015, 12:25
iyasvami писал(а):Поменял у себя колодки на передних колесах на 50т.км, а недавно (на 70 т.км) поменял задние, в заветной коробке лежали вот такие гламурные))
и какие отзывы, впечатления? Я такими раньше на японской (праворукой) Мазде пользовался. Был доволен. Сейчас эта марка колодок стоит на задней оси, но не особо как то понятно качество торможения, так как передние колеса быстрее тормозят.
За это сообщение автора Человек поблагодарил:
Alest
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #727  iyasvami » 26 май 2015, 14:57
Человек
тоже сзади стоят, тоже сложно оценить именно их. В целом ничего не изменилось, как тормозила машина, так и тормозит. Вот передние когда менял (сейчас уже не помню на какие), вот тогда разницу почувствовал - колодки мягче, тормозить (давить педаль) сильней приходится
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #728  Cлавян-1 » 26 май 2015, 15:03
Rivan писал(а):Родные колодки прожили ровно 20к...
Странно, проехал 70 ткм на родных - запас ещё есть! :D
Сообщение #729  Человек » 26 май 2015, 15:05
iyasvami писал(а):Вот передние когда менял (сейчас уже не помню на какие), вот тогда разницу почувствовал - колодки мягче, тормозить (давить педаль) сильней приходится
у меня так было когда поставил Сансинг SP, потом купил Фриксу S1K25 и вроде нормально. Сейчас планирую диски все же поменять и задумался о колодках. Не хочу ватные тормоза, а оригинал стоят дорого. Может Мандо MPK34 купить. Фриксы в продаже у нас нет и через экзист или т.п. не привозят
Человек
Сообщение #730  Boy » 01 июн 2015, 20:53
Iokes писал(а):Для общего развития, на конвейере устанавливаются колодки Hyundai, а в запчасти они же идут под названием Sangsin.
начальнег писал(а):Ну и считаю что мандо которыми штатно комплектуется авто, очень не плохие, особенно на фоне сангшина.
Вот каког б. :evil: .я слушать :?: Это важный факт :!: для выбора :D
Boy
Автомобиль: IX35 Trevel 4WD 2.0 бенз.
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #731  Evgeniy7 » 02 июн 2015, 04:43
и что??? что выбрал и как ощущения?
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #732  Толька » 02 июн 2015, 07:50
Sangshin
Mando
AMD
На этом можно остановиться.
Благодарил (а): 1538 раз.
Сообщение #733  Boy » 02 июн 2015, 09:03
Толька писал(а):Sangshin
Mando
AMD
Конкретно на чем? :) Кто из этих производителей поставляет колодки на конвеер :?: Хочу что бы так же как и сейчас тормоз работал :oops:
Может кто знает, у хундая смазка направляющих есть?
Boy
Сообщение #734  groover » 02 июн 2015, 12:29
Boy писал(а):Может кто знает, у хундая смазка направляющих есть?
Есть
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757 ... znih-supp/
А колодки поставляет тот, кто выйграл данный, конкретный тендр.
И сангшин, и мандо, и трв, и брембо и т.д и т.п.
Сообщение #735  bochkarevs » 02 июн 2015, 13:11
Xstrannik писал(а):Для статистики пожалуюсь на колодки Pmc PKB-033 за 670р, заскрипели сразу после замены, недели 2-3 пели при торможении, поменял на Mando MPK34 за 860р и тишина, тормозит нормально. Брал на Existe.
Поставил недавно такие же на передок. Брал год назад за 700 руб. Скрипит только правая колодка, диск весь в коричневых полосах. Предположение: идет притирка с диском, коричневый налет остатки притирочного слоя колодки. Судя по всему скрипеть будет пока не притрутся колодка и тормозной диск а это от 500 до 1000 км в зависимости от интенсивности использования. Если не прав может кто поправит, буду благодарен.
bochkarevs
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: hyundai Tucson 2015, AT, 2WD, 2016 Travel
День рождения (покупки) авто: 30.05.2016
