Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 194 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #736  FILF » 02 июн 2015, 14:28
Приветствую!
поставил диски перед Brembo 09.A532.10 5 560 р. за 2 диска
колодки перед TRW GDB 3461 2 050р комплект из 4 шт.
Очень доволен.
На родные диски ставил тоже TRW. Диски передние поменял на 65 000.
Поменял задние колодки на TRW и эффект не заставил себя ждать, я даже удивился, что задние колодки могут так сильно повлиять.
FILF
Настоящее имя: Макс
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 13.07.2011
Сообщение #737  Mikle » 04 июн 2015, 18:47
А насколько в среднем тыс км у хватает колодок у вас?
И еще вопрос: у нас есть скрипуны или индикация чтобы понять когда менять?
просто если смотреть не снимая колес не видно сколько осталось, на прошлогоднем ТО передние были износ 30% за 11 тыс км, сейчас проехал после ТО около 9тыс по идее должны быть нормально еще? Особо резко не торможу. Все плавно, и еще на торомозных дисках бороздки то ли от песка и камешков что попадают под колодки это нормально?
Mikle
Сообщение #738  panicaepta » 04 июн 2015, 21:46
Поставил на перед AMD.SPORT.BD5174 колодки Sangsin HP1196 торможение отличное.
Mikle писал(а):А насколько в среднем тыс км у хватает колодок у вас?
В среднем где то 30-45 тыщ км. и те почти в ноль. Говорю по себе, т.к. каждый тормозит по разному ;)
Скрип неприятный металлический по диску будет, ты сразу поймешь :)
Бороздки от песка и камушков на дисках это нормально, главное что бы оные не застрявали в колодках и постоянно не шкребли! Ну и это нормально если они не глубокие уж совсем ;)
panicaepta
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD AT
Сообщение #739  groover » 04 июн 2015, 21:54
panicaepta, цена вопроса данных дисков? Хотя порядок примерно представляю, и скажу откровенно, лучше бы ты на разницу купил ребёнку хороший набор Лего. Ибо толку в перфорации, на нашей машине - Ноль ;)
А смотрятся зачётно 8-)
Следующий этап этих дисков будет вот такой
Сообщение #740  panicaepta » 05 июн 2015, 01:14
groover писал(а):panicaepta, цена вопроса данных дисков? Хотя порядок примерно представляю, и скажу откровенно, лучше бы ты на разницу купил ребёнку хороший набор Лего. Ибо толку в перфорации, на нашей машине - Ноль ;)
Цена вопроса 5-6 т.р. (посмотри на zzap) Откровенно говоря перестал чувствовать "ватность" после оттормаживаний. Каждый тормозит по разному согласись.
Ребенку я куплю лего и себе еще пару дисков не парься 8-)
Если вангуешь, то с меня отчет по эксплуатации 8-)
panicaepta
Сообщение #741  groover » 05 июн 2015, 09:01
panicaepta писал(а):Откровенно говоря перестал чувствовать "ватность" после оттормаживаний
Потому что нарезка на диске отводит пыль от колодок, а так же их подтачивает, что бы всегда были плоскими. Расход колодок повышается. В общем эффективно.
Остаётся вопрос - на сколько этой системы хватит ?
Всё тоже самое, но без перфорации было-бы идеальным вариантом.
Сообщение #742  Boy » 05 июн 2015, 12:34
На фиг, куплю мс1600 :)
Boy
Автомобиль: IX35 Trevel 4WD 2.0 бенз.
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение #743  NeMoRaLiS » 08 июн 2015, 12:43
На прошлой неделе поменял колодки перед. и зад. Поставил Sangsin SP1196 и Sangsin SP1187, тормозят не хуже оригинальных... а главное цена.. +-1500р за все..
NeMoRaLiS
Сообщение #744  Boy » 08 июн 2015, 15:55
Заказал МАНДО на перед и зад, немного подороже Сансинг, жаль так и не известно, кто именно - МАНДО или Сансинг :?: колодки на завод поставляет :)
Boy
Сообщение #745  Alest » 08 июн 2015, 16:17
NeMoRaLiS писал(а):Поставил Sangsin SP1196 и Sangsin SP1187, тормозят не хуже оригинальных... а главное цена..
- подтверждаю, тоже такие поставил, даже тише оригинала, за передние отдал 1072р, за задние 870р.
Boy писал(а):жаль так и не известно, кто именно - МАНДО или Сансинг колодки на завод поставляет
- в каталогах оригинальные под маркой Hyundai/Kia значатся, а вообще хз...
Alest
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #746  Егерь » 08 июн 2015, 16:18
Alest писал(а):такие поставил, даже тише оригинала
да и оригиналы вроде не свистят... :shock: :?
Благодарил (а): 570 раз.
Сообщение #747  Александр L » 08 июн 2015, 16:31
Егерь писал(а):да и оригиналы вроде не свистят...
согласен.....
panicaepta писал(а):Скрип неприятный металлический по диску будет, ты сразу поймешь
то есть скрипуны есть у нас??
Благодарил (а): 831 раз.
Сообщение #748  Alest » 08 июн 2015, 16:33
Не свистели, но у меня с новья на пеших скоростях именно при притормаживании и отпускании тормоза громко срабатывали, не знаю, как назвать даже...
И не только у меня, тут на форуме это уже обсуждали, главное диски нормуль, а колодки расходник.
Alest
Сообщение #749  Егерь » 08 июн 2015, 16:47
Alest писал(а):Не свистели, но у меня с новья на пеших скоростях именно при притормаживании и отпускании тормоза громко срабатывали
ах это? :D это да... хроническая болезнь... :evil:
Сообщение #750  Boy » 08 июн 2015, 17:01
Alest писал(а): - в каталогах оригинальные под маркой Hyundai/Kia значатся, а вообще хз...
КТО - МАНДО или Сансинг :?: :?:
Boy
