Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #76  Данила » 14 янв 2013, 01:42
Толька писал(а):Ребята, кто еще на 25000км колодки в 0 стер? И диски поменял?
колодки на 30 менял (вроде нормальный пробег), на дисках проточка около 1мм.
Данила
Автомобиль: Ix35 2.0АТ
Сообщение #77  Толька » 14 янв 2013, 05:20
IMHO но ОД при ТО преувеличивает некоторые показатели, как то износ тормозных колодок и дисков. Он вам же размеры на штангене не показывает ;)
Хотя, может изначально .амно стоит, вот и износ такой у колодок и у дисков.
Благодарил (а): 1534 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Sergey51 | 14 янв 2013, 08:10.
Причина: повтор
Сообщение #79  Sergey51 » 14 янв 2013, 08:11
Давайте кто нибудь измерит толщину практически нового диска и после этого каждый сможет сам себя диагностировать.
Сообщение #80  kosta3791 » 14 янв 2013, 08:52
Из каталога экзист
Передний диск вентилируемый
Диаметр [мм]: 300
Толщина тормозного диска (мм): 28.0
Число отверстий в диске колеса: 5
Минимальная толщина [мм]: 26
Диаметр ступицы 1 [мм]: 68,8
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #81  Safonwrestling » 16 янв 2013, 19:58
Пробег 17000, на ТО-1 меняли передние колодки сказали остаток 2мм, задние остаток 5 мм((
Safonwrestling
Автомобиль: Ix35
Сообщение #82  kosta3791 » 16 янв 2013, 21:41
Safonwrestling писал(а):Пробег 17000, на ТО-1 меняли передние колодки сказали остаток 2мм, задние остаток 5 мм((
Какая-то закономерность, у всех остаточная толщина передних накладок во время прохождения ТО 2мм!?
На ТО 30000 мне сообщили тоже самое, отказался менять, попутно заказал Sangsin HP1196 (красные которые)после еще 1500 км успел проехать, пока ждал колодки, потом собирался заехать поменять, в итоге износ колодок за 31000 около 60% или остаток около 4мм, толщина новой 9мм (бензин, автомат, эксплуатация Москва и МО)
За это сообщение автора kosta3791 поблагодарил:
kosta3791
Автомобиль: чёрный
Сообщение #83  Толька » 17 янв 2013, 05:32
kosta3791 писал(а):.......в итоге износ колодок за 31000 около 60% или остаток около 4мм, толщина новой 9мм (бензин, автомат, эксплуатация Москва и МО)
У меня аналогичная ситуация при замене была - можно было еще зиму кататься.
Складывается впечатление что ОД разводит клиентов как лохов.
Так же и на тормозные диски разводят :) :twisted:
Если вам на 20000 пробега ОД предлагает поменять тормозные колодки и диски - можно смело ему плевать в лицо. :D И наблюдать за реакцией.
Свояк
Сообщение #84  Freelancer » 17 янв 2013, 11:36
На самом деле вполне может быть, что 4мм остатка уже надо менять, для кольта проскакивала такая информация.
толщина колодки должна быть 4 мм, дальше плотность материала колодки возрастает, следовательно, возрастает и износ диска.
Freelancer
Местоположение: Киев
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #85  gromatik » 17 янв 2013, 11:51
Вот мне интересно, есть ли у нас скрипуны (индикаторы износа) допустим как на элке предыдущей? Там было всё ясно как заскрепели пора менять передние я помница поменял тыщ в 30. А здесь как?
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Сообщение #86  Толька » 17 янв 2013, 12:03
"Скрипуны" на колодках есть :)))))
Сообщение #87  Safonwrestling » 17 янв 2013, 12:13
У меня был скрип, когда сказали надо менять, сам наблюдал как снимают, посмотрел, даже измерил ленейкой сколько мм. Правда 2мм осталось. Так что ТО-1 встало в 14700 руб.
Safonwrestling
Автомобиль: Ix35
Сообщение #88  gromatik » 17 янв 2013, 12:23
Ясно. Вот тока на экзисте Sangsin HP 1196 -1552, 82, а Sangsin SP 1196 -634,07 причем первые красиво обзываются премиум. А реально в чем разница? Народ и те и другие ставит, а ценник в два раза отличается. Толь ты вроде поставил первый вариант, про второй что-то можно узнать? Или это одно и тоже и без особой разницы?
gromatik
Сообщение #89  Толька » 17 янв 2013, 12:57
gromatik писал(а):.........Толь ты вроде поставил первый вариант, про второй что-то можно узнать? Или это одно и тоже и без особой разницы?
ХЗ какая в них разница :) Вторые, которые за 700р, как стоковые однозначно. Имхо, колодки с буквами НР - это красивая упаковка и красный цвет колодок.
Сообщение #90  Надюха » 17 янв 2013, 21:13
Получается мах толщина передних дисков 28, мин. - 26мм. Что такое по 1 мм стереть? Какой же должен быть материал? А возможна неисправность в механизме торможения? ИЛИ для АКПП все же вероятен такой износ?
В последний раз вернули изношенные запчасти в коробках, в которых лежали новые. Я же не бельмес, да и тяжеленные они. Просто выбросила. На "Элантре" уже за 60000 км, диски не меняли. Возможно крупнее машина, быстрее износ.
Спасибо. Очень интересные умозаключения. Век живи, век учись.
Надюха
Настоящее имя: Надежда
Местоположение: Россия МО Лыткарино
День рождения (покупки) авто: 22.03.2011
