Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #751  Александр L » 08 июн 2015, 17:08
Alest писал(а):но у меня с новья на пеших скоростях именно при притормаживании и отпускании тормоза громко срабатывали,
типа как на поезде )))))))) такая же фигня
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #752  Человек » 10 июн 2015, 11:03
Что за шляпа на диске? Какая то радиальная полоса. Не стирается. Темные полосы на диске это от перегрева?
Последний раз редактировалось Человек 10 июн 2015, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #753  Iokes » 10 июн 2015, 11:17
Судя по всему это микротрещина на диске.
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #754  Ruttor » 10 июн 2015, 12:15
Человек писал(а):Что за шляпа на диске? Какая то радиальная полоса. Не стирается. Темные полосы на диске это от перегрева?
Какая именно полоса? Их там куча. Выдели в Paint'е цветом.
Тёмные полосы - от грязи попавшей (битум, например), от перегрева (маловероятно, но возможно), колодочки фуфельные (давно менял? какие стоят? сколько прошли? износ?).
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #755  Егерь » 10 июн 2015, 12:18
поперечная...
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #756  Ruttor » 10 июн 2015, 12:32
поперечная...
Ааа, увидел. Смутило слово "радиальная" изначально.
А поперечная - либо брак, либо их перегрели очень круто (может механизм подклинивает?).
Ruttor
Сообщение #757  Человек » 10 июн 2015, 14:55
Механизмы проверял. Заменил все направляющие пальцы, смазал их смазкой МС1600. Все нормально, ход свободный
Человек
Сообщение #758  Ruttor » 10 июн 2015, 15:15
Человек писал(а):Механизмы проверял. Заменил все направляющие пальцы, смазал их смазкой МС1600. Все нормально, ход свободный
Ну и болт на них тогда, чего париться-то?
Со временем эти полосы уйдут, колодки/диски износятся. Заменишь всё и поедешь дальше как ни в чём не бывало.
Ruttor
Сообщение #759  Iokes » 10 июн 2015, 15:28
Ruttor писал(а):Со временем эти полосы уйдут, колодки/диски износятся.
Женя, меня смущает полоса которую я выделил. Что это такое? Зто не нормальное явление на диске.
Сообщение #760  Ruttor » 10 июн 2015, 15:39
Игорь, микротрещина, как ты и писал. Именно такая - не криминал. Явление не нормальное, но не криминал. Видимо был нагрев и потом вода попала (охладила) из лужи.
А поршня на суппортах хорошо ходят? Не закисли?
Прокатись по длинной прямой без торможений, остановись как можно мягче (лучше с прерывистыми мягкими торможениями) и пощупай диски - не перегреваются ли?
Если провести ногтем по этой "микротрещине" - ноготь цепляется или скользит как по ровному? Если цепляется, то нужно пристально следить за этими трещинками. Если стешутся через 1000-2000км, езди дальше, может поверхностное растрескивание было. Если попрут расти - диск под замену...
Ruttor
Сообщение #761  Человек » 10 июн 2015, 17:01
Iokes писал(а):А поршня на суппортах хорошо ходят? Не закисли?
Поршни проверял. Когда делал ТО тормозной системе, к сожалению не смог заменить уплотнительные сальники на поршне, не получилось поршень в новую резинку вставить. Но заменил пальцы и смазал МС1600. Поршни стояли ровно, без перекоса.
Ruttor писал(а):Если провести ногтем по этой "микротрещине" - ноготь цепляется или скользит как по ровному?
Ногтем немного, еле-еле заметно, но цепляется. Поезжу до выходных, а там разберу колесо, сделаю ревизию тормозной системе и нах заменю диски и колодки, новый комплект и того и другого в гараже лежит. Не хочу рисковать.
Человек
Сообщение #762  Iokes » 10 июн 2015, 17:12
Человек писал(а):Ногтем немного, еле-еле заметно, но цепляется. Поезжу до выходных, а там разберу колесо, сделаю ревизию тормозной системе и нах заменю диски и колодки, новый комплект и того и другого в гараже лежит. Не хочу рисковать.
Это правильное решение, с тормозами шутки плохо заканчиваются. Тем более, что этой трещины быть не должно ни при каких условиях.
Сообщение #763  Человек » 13 июн 2015, 07:14
Нужна помощь и консультация. Поменял диски и колодки. При замене направляющие очистит от старой смазки и заново сказал пастой МС1600. Установил новые диски NK. При установке колодок на левом диске с трудом смог поставить суппорт на место из за того что при вдавленном поршне, между внешней тормозной колодкой и прижимной лапой разные расстояния. Между поршней и колодкой зазор около 2мм, с наружной стороны между нижней лапой и колодкой зазор около 2мм, а верхняя лапа принимает колодки и зазора нет. Но так как надо было ехать, собрал и поехал. После поездки по городу около 10 км в нормальном режиме остановился и попробовал диски. Задние диски Горячие, но прикоснуться можно, передние же диски, оба, горячие что не прикоснуться. Так же горячие суппорта. Помогите разобраться с тормозами. Почему не оттормаживает и греются. Или все нормально? Раньше я просто на тормоза не обращал внимание и не знаю их температуру
Человек
Сообщение #764  Человек » 14 июн 2015, 09:26
Проехал на новых дисках и колодках 2 дня и 160 км в условия города и трассы. Оба диска греются, на них появились темные разводы. Какие рекомендации, что делать? Или колодки с дисками приработаются? Просто тормоза кажутся ватными
Человек
Сообщение #765  Ruttor » 14 июн 2015, 11:14
Человек писал(а):Какие рекомендации, что делать?
Поршень/поршня у тебя клинит, скорее всего.
От этого и старый диск перегревался и потрескался.
Нужно снимать суппорт целиком, вынимать поршень/поршня, снимать ржавчину/налёт, полировать внешнюю поверхность поршня и собирать обратно.
Потом не забыть прокачать тормоза, чтобы исключить завоздушку.
Ruttor
