Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 204 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #766  Человек » 14 июн 2015, 11:23
Ruttor писал(а):Поршень/поршня у тебя клинит, скорее всего.
От этого и старый диск перегревался и потрескался.
Нужно снимать суппорт целиком, вынимать поршень/поршня, снимать ржавчину/налёт, полировать внешнюю поверхность поршня и собирать обратно.
Потом не забыть прокачать тормоза, чтобы исключить завоздушку.
технология замены сальника поршня? Если можно пошагово. Потому что новый сальник диаметром меньше поршня и подворачивается.
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #767  Ruttor » 14 июн 2015, 11:50
Человек писал(а):технология замены сальника поршня? Если можно пошагово. Потому что новый сальник диаметром меньше поршня и подворачивается.
А почему новый сальник меньше диаметра поршня? Оригинал или какой попался? :?
Технологию замены в точности не подскажу. Можно попробовать нарочно вывернуть сальник перед заменой - он вывернется обратно при установке. Если не прокатит - тогда интернет в помощь. Я каждый день суппорта не ремонтирую, чтобы что-то дельное подсказать в этом направлении... :|
Ruttor
Благодарил (а): 150 раз.
Сообщение #768  elec10 » 14 июн 2015, 12:06
Вчера заменил колодки по кругу, поставил вот такие: тормозные передние SANGSIN BRAKE SP1196; тормозные задние SANGSIN BRAKE SP1187. Машина 2014 г. выпуска, бензин, АКПП, пробег 9900 км. Причина замены: на передних тормозных дисках появились "царапины", на ощупь ощущается чуть заметный буртик, на задних - на ощупь ощущается чуть заметный буртик. Получается что диски изнашиваются быстрее колодок. Фрикционные накладки на родных колодках красноватого цвета (по толщине им ещё ходить и ходить), новые серовато чёрные. Про работу новых говорить рано, нужно их хотя бы прикатать км 150-200. Направляющие суппортов и торцы колодок смазывал МС-1600, родная смазка на направляющих была, золотистого цвета, похожая на наш ЛИТОЛ
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #769  Ярс » 14 июн 2015, 12:12
Технология такая же как замена колец на поршнях.
Ярс
Настоящее имя: Воевода
Местоположение: СССР
Автомобиль: IX35, 2WD, АКПП
Сообщение #770  Толька » 14 июн 2015, 12:13
elec10 писал(а):Причина замены: на передних тормозных дисках появились "царапины", на ощупь ощущается чуть заметный буртик, на задних - на ощупь ощущается чуть заметный буртик.
Это нормальная эксплуатация. Зря поменяли. А может фото есть?
Благодарил (а): 1583 раз.
Сообщение #771  elec10 » 14 июн 2015, 12:15
Фоток нет, не до этого было. Зря или нет жизнь покажет, зато теперь опыт замены колодок есть ;) :D
elec10
Сообщение #772  Человек » 14 июн 2015, 12:30
Ruttor писал(а): почему новый сальник меньше диаметра поршня? Оригинал или какой попался?
Не знаю. Заказывал оригинал. Если новый и старый вместе сложить, то старый больше немного диаметром. Видимо растянут за период эксплуатации. А новый на поршень натягивать надо
Человек
Сообщение #773  Человек » 14 июн 2015, 12:32
Ярс писал(а):Технология такая же как замена колец на поршнях.
уточните как именно? греть суппорт, морозить поршень???
И еще вот такой вопрос. Заказал расходники для ТО тормозной системы, но срок доставки - неделя. Насколько критично для тормозной системы окажется эта неделя ожидания? На длинные расстояния машину не планирую эксплуатировать, утром на работу, вечером домой, может в обед немного. На диске с краю темная полоса появилась от перегрева. Неужели надо будет новые диски опять ставить?
Может старые диски вернуть и колодки. пока не прейдет ремнабор.
Человек
Сообщение #774  Leks » 21 июн 2015, 09:42
Пробег 105т., износ передних дисков, пора менять. Посоветуйте что поставить, из опыта. :-?
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Сообщение #775  panicaepta » 21 июн 2015, 10:17
Из опыта могу посоветовать только колодки фирмы Sangsin.
По дискам выше писал, поставил AMD.SPORT.BD5174 полет нормальный.
За это сообщение автора panicaepta поблагодарил:
Leks
panicaepta
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD AT
Сообщение #776  main88 » 21 июн 2015, 11:06
panicaepta писал(а):Поставил на перед AMD.SPORT.BD5174 колодки Sangsin HP1196 торможение отличное.
Mikle писал(а):А насколько в среднем тыс км у хватает колодок у вас?
И еще вопрос: у нас есть скрипуны или индикация чтобы понять когда менять?
просто если смотреть не снимая колес не видно сколько осталось, на прошлогоднем ТО передние были износ 30% за 11 тыс км, сейчас проехал после ТО около 9тыс по идее должны быть нормально еще? Особо резко не торможу. Все плавно, и еще на торомозных дисках бороздки то ли от песка и камешков что попадают под колодки это нормально?
В среднем где то 30-45 тыщ км. и те почти в ноль. Говорю по себе, т.к. каждый тормозит по разному ;)
Скрип неприятный металлический по диску будет, ты сразу поймешь :)
Бороздки от песка и камушков на дисках это нормально, главное что бы оные не застрявали в колодках и постоянно не шкребли! Ну и это нормально если они не глубокие уж совсем ;)
Как себя ведут? на каком пробеге менял?
main88
Благодарил (а): 100 раз.
Сообщение #777  panicaepta » 21 июн 2015, 12:00
Ведут себя очень хорошо) Менял где то на 78000-80000
panicaepta
Сообщение #778  main88 » 21 июн 2015, 14:15
panicaepta писал(а):Ведут себя очень хорошо) Менял где то на 78000-80000
Только перед?
main88
Сообщение #779  panicaepta » 21 июн 2015, 20:26
Только перед?
На этом пробеге диски только перед. + колодки новые.
Зада с "дырками" нет;)
panicaepta
Сообщение #780  Толька » 21 июн 2015, 20:53
panicaepta писал(а):Зада с "дырками" нет;)
есть.
