Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #826  Толька » 21 июл 2015, 21:27
2side писал(а):- диск тормозной передний 2 шт - 9204р
- колодки 1 компл - 4799р
- смазка для суппортов - 63р
- работы по замене - 4797р
ИТОГО: 18863р
Обалдеть.
Комплект фирменных передних дисков 4-6тыс.
колодки 1тыс.
Замена 2тыс. максимально.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #827  2side » 21 июл 2015, 22:53
знаю, больше так не буду, теперь знаю примерный ресурс этих колодок при моем стиле вождения и подготовлюсь заранее :)
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение #828  ViktOr 911 » 22 июл 2015, 00:29
2side писал(а):Толька
Да ты гонщица :D :D :D
мне приТО 2показали мои и сказали что до ТО 3 доходят.
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #829  начальнег » 22 июл 2015, 08:27
начальнег писал(а):ага т.к. менял САМ и на солярисе и на иксе, там делов на 30 мин. обе стороны заменить, домкратить и снимать колеса дольше всего.
надо посмотреть в гараже даже от соляриса где то валяются еще старые колодки которые менял.
найду зафотаю.
с икса тоже пошукаю в гараже, зафотаю.
Как и обещал, порылся в гараже, нашел.
Короче на первом фото заводские колодки MANDO (на родных надпись выдавлена на колодке, которые купил на них надпись была написана) снятые мною с соляриса на пробеге 42 т.км и замененные на такие же.
http://s017.radikal.ru/i424/1507/46/8748f3d9f74d.jpg
На втором фото заводские колодки с надписью MOBIS снятые мною с ix35 на пробеге 51320км. Заменил на Сангшин.
http://s013.radikal.ru/i325/1507/66/b978821edc8d.jpg
Короче что под Мобисом хз, надо пластинку содрать и глянуть
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение #830  2side » 22 июл 2015, 09:44
ViktOr 911 писал(а):Да ты гонщица :D :D :D
да мои б тоже еще проходили чутка :) правый передний суппорт подклинило видимо, так как диск изодран был только справа
Сообщение #831  crank555 » 24 июл 2015, 22:51
Привет всем, (бюджетные цена и качество) посоветуйте какую фирму колодок установить на зад ix35? :? Hi-Q Производства: Sangsin (Korea). пойдут на задок ??? На передок поставил вроде норм :|
crank555
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #832  NeMoRaLiS » 25 июл 2015, 00:41
crank555 писал(а):Привет всем, (бюджетные цена и качество) посоветуйте какую фирму колодок установить на зад ix35? :? Hi-Q Производства: Sangsin (Korea). пойдут на задок ??? На передок поставил вроде норм :|
Sangsin норм колодки.. поставил перед/зад... как оригинал..разницы не заметил..
NeMoRaLiS
Сообщение #833  crank555 » 25 июл 2015, 01:29
Спасибо ;)
crank555
Сообщение #834  crank555 » 25 июл 2015, 20:07
Заказал:
Задние тормозные колодки для Hyundai ix35.
С 2010 г.в.
Дисковый тормоз.
2WD; 4WD
OEM: 583022SA70; 58302-2SA70
crank555
Сообщение #835  NeMoRaLiS » 25 июл 2015, 20:28
crank555
:so_happy:
NeMoRaLiS
Сообщение #836  начальнег » 27 июл 2015, 08:32
ага такие же поставил, писал выше.
С родными никакого сравнения, тормозят хуже, причем заметно, даже после притирки.
Из "плюсов" разве что не чернят практически. Но думаю это скорее всего в минус, ибо если не колодки стираются - значит диски сильнее стирают эти колодки.
Сообщение #837  andrhome » 31 июл 2015, 14:16
а кто знает отличия Sangsin SP 1196 от Sangsin HP1196???
andrhome
Местоположение: Россия Ступино
Автомобиль: ix35 Start
День рождения (покупки) авто: 0- 9-2013
Сообщение #838  xDriver » 31 июл 2015, 14:32
Пробег 44 т.к.
В выходные менял колодки перед\зад
Поставил все Sangsin.
Передние колодки были под ноль !
Задние прошли бы еще тыщ 10-15.
Состояние дисков на 4-
Думаю еще комплект колодок переживут.
Разницу с оригиналом не почувствовал, тормоза отменные,
вопрос сколько пройдут эти колодки.
xDriver
Автомобиль: HUYNDAI IX35 Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 18.09.2013
Сообщение #839  Vovan K » 03 авг 2015, 16:46
Народ ни кто себе не ставил колодки передние HONG SUNG BRAKE ???
Стоит не стоит брать??
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #840  kozolup » 06 авг 2015, 22:23
начальнег писал(а):
gitsa74 писал(а):Какие колодки лучше поставить? Продавец в магазине говорит Mando лучше чем Sangsin, на форуме читал, что хорошие Sangsin HP 1196, подскажите кто знает.
Из собственного опыта. Сангшин по сравнению с мандо нервно курит в стороне. Я бы ОДНОЗНАЧНО Мандо выбрал. Дороже НО ЛУЧШЕ тормоза это безопасность.
Т.к. чуть более 1 т.км назад поставил сангшин, щас буду их менять на мандо ибо тормозят, но абсолютно не так как мандо, цепкости нет такой как было раньше. До замены тормоза были "колом", щас надо заблаговременно оттормаживаться. Сангшин это бюджетное решение их чсчитаю можно ставить от безысходности (нет денег или надо дешевый дубликат)
Из собственного опыта - пробег авто - 12000 км., стоят заводские колодки.
Никаким "колом" в тормозах даже близко не пахнет, приходится оттормаживаться заранее.
Буду менять - обязательно посмотрю, что туда поставили на заводе.
kozolup
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 14.12.2014
