Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 215 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #841  Vovan K » 08 авг 2015, 09:02
kozolup писал(а):Из собственного опыта - пробег авто - 12000 км., стоят заводские колодки.
Никаким "колом"
Судя по профилю у вас и машина полегче чем ix35 :)
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #842  Егерь » 08 авг 2015, 10:21
Никаким "колом"
ага...
День рождения (покупки) авто: 15.11.2007
тогда ещё и 35х е было... ;) :D
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #843  начальнег » 10 авг 2015, 07:15
kozolup писал(а):Никаким "колом" в тормозах даже близко не пахнет, приходится оттормаживаться заранее.
Буду менять - обязательно посмотрю, что туда поставили на заводе.
На солярисе тоже "колом" были тормоза с оригинальными колодками MANDO.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #844  id3nt1fy » 12 авг 2015, 16:39
Всем привет.
Обновил в марте этого года передние диски и колодки.
И то и то взял TRW.
Пару недель колодки работали норм, а после начали поскрипывать.
Проехал уже более 10тыс, а они всё поскрипывают. Выносит этот скрип пипец как уже :)
Вот думаю разорится поменять, но только на что... второй раз скрипеть не хочу.
id3nt1fy
Настоящее имя: Leonid
Местоположение: Moscow
Сообщение #845  Ruttor » 13 авг 2015, 08:49
id3nt1fy писал(а):Проехал уже более 10тыс, а они всё поскрипывают.
Может что-то попало между диском и колодкой. Для начала можно просто снять колодки и наждачкой их обработать грубой, чтобы поверхность очистить и сделать снова немного шершавой.
Если не поможет, то тогда докатать их и сменить. Например, на рекомендуемые в теме HI-Q SP/HP/GP (см спойлер в шапке темы).
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #846  id3nt1fy » 13 авг 2015, 12:22
Спасибо.
Заказал hardron.
Покатаюсь еще немного, потом заменю.
id3nt1fy
Сообщение #847  pavlo12004 » 13 авг 2015, 16:21
Я на днях задние диски поставил фирмы NK, колодки ручника REMSA, а основные колодки Sangsin Hagen.
Запчасти KIA-HYUNDAI
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 132 раз.
Сообщение #848  начальнег » 14 авг 2015, 08:26
pavlo12004 писал(а):Я на днях задние диски поставил фирмы NK, колодки ручника REMSA, а основные колодки Sangsin Hagen.
а колодки ручника то зачем? они практически на весь срок службы авто.
Или вы в повороты входите дергая ручник и не делая полицейских разворотов и не устраивая дрифт.
Сообщение #849  pavlo12004 » 16 авг 2015, 18:55
В том то и дело, что не навесь. Ручник уже не держал, подтягивал его. Да и звук от них был посторонний. Колодки ручника часто берут, на своём опыте продавца говорю. Я когда снял диск, там такая гадость была в нутри, всё в ржавчине, что-то отвалилось, имеется ввиду накладка тормозная. Да и не всегда думаю сразу все ручник снимают,забывают, вот и стираются они.
pavlo12004
Сообщение #850  начальнег » 18 авг 2015, 06:45
берут те кто дрифтует и ручником тормозит. В противном случае при нормальном режиме эксплуатации торм колодки стояночного тормоза вообще не стираются ибо нет для этого предпосылок. Как колодка может стереться если она только фиксирует колесо в уже стоящем положении, истирания то нет.
На ix35 при поднятом ручнике при начале движения сразу идет оповещение, раздается сигнал "пикающий", не услышит только глухой.
Сообщение #851  pavlo12004 » 18 авг 2015, 09:14
Это видимо на сколько часто надо забывать, чтоб колодки стерлись.
pavlo12004
Сообщение #852  начальнег » 18 авг 2015, 10:33
pavlo12004 писал(а):Это видимо на сколько часто надо забывать, чтоб колодки стерлись.
ну так про забывание снятия с ручника и катание с поднятым ручником, вы сами написали.
Я вот и говорю, забыть на иксе про это не возможно. Авто сразу оповестит при начале движения.
Сообщение #853  Vovan K » 18 авг 2015, 10:40
начальнег писал(а):Я вот и говорю, забыть на иксе про это не возможно. Авто сразу оповестит при начале движения.
А если не оповестит,то и не так уж и просто на ручнике поехать (если он конечно работает :) )
Сообщение #854  начальнег » 18 авг 2015, 11:37
ну тут речь видать про то что некоторые бывают не до конца опускают ручник.
на иксе в этом плане хорошо, сразу звуковой сигнал пойдет, хочешь не хочешь, а внимание обратишь.
Сообщение #855  Alexandrid » 19 авг 2015, 15:29
id3nt1fy писал(а):Всем привет.
И то и то взял TRW.
Брал TRW 2 раза на разные машины и всегда от них был посторонний звук и писк, но тормозили хорошо.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
