Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #856  samsam » 19 авг 2015, 21:18
При замене колодок, какая смазка для направляющих суппортов используется производителем? Ни у кого нет такой информации, а также где эту смазку можно приобрести?
Заранее благодарен за ответ.
- Тяжело с людьми, особенно с живыми.
samsam
Автомобиль: ix35 4WD 2012 г.в.
Сообщение #857  crank555 » 19 авг 2015, 21:30
samsam писал(а):При замене колодок, какая смазка для направляющих суппортов используется производителем? Ни у кого нет такой информации, а также где эту смазку можно приобрести?
Я на СТО подъехал у парней купил 10г в шприц. так проще и проверено ;)
За это сообщение автора crank555 поблагодарил:
samsam
crank555
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #858  samsam » 19 авг 2015, 22:06
Спасибо за фото. Однако не понял - этой смазкой вы смазывали и направляющие суппортов и нерабочую поверхность тормозных колодок и их торцы? Там вроде разные типы смазок?
samsam
Сообщение #859  Ruttor » 19 авг 2015, 23:19
samsam писал(а):Там вроде разные типы смазок?
Не забива голову - смазывай графитной смазкой и там и там. И никаких проблем. Какие-то спец-смазки искать суппортов... маркетинг это всё. Графитка будет отличным выбором! ;)
Ruttor
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #860  Vovan K » 20 авг 2015, 09:11
Не надо никому советовать графитку :twisted: .От нее суппорта прикрепят и очень быстро перестанут работать.
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #861  groover » 20 авг 2015, 09:12
Ruttor, не продвигай ересь в массы ;)
Графитка = Литол. Не самый лучший вариант. Ну только если для времён тотального дефицита. Не закиснет, но и работать нормально не будет.
Есть куча спец. смазок, например МС 1630 (номер для заказа 1902)
Для остальных деталей суппорта есть МС1600 и медная паста.
Зы
Не для рекламы, но рекомендую ознакомится с продукцией
http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki
Из буржуйских есть Permatex, но ценник на него сейчас конский.
Сообщение #862  Vovan K » 20 авг 2015, 09:17
groover писал(а): Не закиснет, но и работать нормально не будет
У меня знакомый на subaru смазал по совету графиткой,когда что то стало плохо работать один суппорт еле сняли
Сообщение #863  groover » 20 авг 2015, 09:20
Vovan K, там литол испаряется и графит начинает клинить, точно так же как с медной пастой. Выбить можно.
Не закиснет - имелл ввиду, что метал с метал не свариться из-за коррозии. :D
Сообщение #864  Vovan K » 20 авг 2015, 09:30
groover писал(а):Не закиснет - имелл ввиду, что метал с метал не свариться из-за коррозии.
Примерно так,но заклинит что приходится выбивать,а это ни есть хорошо :)
Сообщение #865  Ruttor » 20 авг 2015, 09:46
Vovan K писал(а):Не надо никому советовать графитку :twisted: .От нее суппорта прикрепят и очень быстро перестанут работать.
groover писал(а):Ruttor, не продвигай ересь в массы ;)
Ничего там не прикипит. Личный опыт - 4 года (1р/год) мазал направляющие суппортов и пазы колодок графитовой (или графитной) смазкой на Ford Focus 2 (продал при пробеге 65 000км), 2 года мажу на IX 35 (пробег 52 000км). Ни разу ничего не прикипело, не скрипело, не ржавело, не закисало и выбивать не приходилось. Всегда всё в идеале было. Главное, чтобы все пыльнички на направляющих были в порядке и не попадала вода/грязь/абразив и прочее. И перед смазыванием удалять грязь/ржу, если она там уже образовалась каким-то образом.
Вот на счёт каких-то медь-содержащих смазок - согласен, будут получше. Но и от графитки ничего негативного не будет.
Ruttor
Сообщение #866  Vovan K » 20 авг 2015, 10:09
Если машиной пользуешься да еще и тормозами то с графиткой будит все плохо т.как там температура высокая,а если смазывать и машина постоянно стоит или ездить потихоньку в правом ряду да еще и на газ не давить то возможно они сильно и не подклинят.
Сообщение #867  groover » 20 авг 2015, 10:10
При применении спец. смазок туда можно тысяч 50 не лазить. А графику, как и литол
, менять придётся часто
Сообщение #868  Vovan K » 20 авг 2015, 10:15
groover писал(а):При применении спец. смазок туда можно тысяч 50 не лазить. А графику, как и литол
Это точно.Проверял не хватает ее даже если смазывать два раза в год при замене колес
Сообщение #869  genii » 20 авг 2015, 13:07
После установки новых колодок стали скрипеть передние ( скрипели даже после 2000км наката) - причина оказалась в неправильной установке колодок (внутренние колодки с датчиком износа (пискун)). поменял местами - скрип пропал - накат 2000км (при этом внутренний расрез колодки сыпет стружку износа наружу по направлению центра диска)
устанавливал колодки Sangsin (HP1196)
genii
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение #870  sasa66 » 20 авг 2015, 13:22
Ruttor писал(а):Личный опыт - 4 года (1р/год) мазал направляющие суппортов и пазы колодок графитовой (или графитной) смазкой на Ford Focus 2 (продал при пробеге 65 000км)
Нда... на Elantra J4 ничего не мазал и не лазил вообще туда, не было нужды, продал на 75 000 км с родными еще колодками
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
