Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 211 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #871  Ruttor » 20 авг 2015, 13:49
sasa66 писал(а):Нда... на Elantra J4 ничего не мазал и не лазил вообще туда, не было нужды, продал на 75 000 км с родными еще колодками
Так и я не по нужде лазил и лазаю, а в качестве профилактики и обслуживания. Смена колёс с лета на зиму и заодно суппорта обрабатываю.
Кстати, Фокусу было 4 года и 65 000км пробега - родные колодки по кругу с остатком примерно 40%. Не торможу в пол, езда городская, часто сбрасываю скорость просто отпусканием газа без торможения. Вот и живут колодочки подолгу.
Ruttor
Благодарил (а): 152 раз.
Сообщение #872  Vovan K » 20 авг 2015, 13:58
Ruttor писал(а): езда городская, часто сбрасываю скорость просто отпусканием газа без торможения. Вот и живут колодочки подолгу.
Как бы хотелось что бы таких как вы было по меньше на дорогах,может и пробки закончились :)
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #873  Vovan K » 20 авг 2015, 14:00
А вы на ТО за это время машину гоняли к дилеру ???
Сообщение #874  sasa66 » 20 авг 2015, 14:33
Нет! у диллера не был,То делал все сам, по списку чего заменить на что поглядеть, колодки конечно осматривал на предмет износа, когда переобувался претензий не было к тормозам.
Антискрипную пасту от липкой моли прикупил, приготовился но так и не пришлось.. продал, паста ждет своего часу
Последний раз редактировалось sasa66 20 авг 2015, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #875  sasa66 » 20 авг 2015, 14:36
Так Вы нашли из за кого пробки на дорогах? :D
sasa66
Сообщение #876  Vovan K » 20 авг 2015, 14:45
sasa66 писал(а):Так Вы нашли из за кого пробки на дорогах? :D
Я знал из за кого они (пробки)из за тормозов которые не пользуются тормозами.
И суппорта у вас все 75 000 км не обслуживались??
Сообщение #877  sasa66 » 20 авг 2015, 14:48
Vovan K писал(а):И суппорта у вас все 75 000 км не обслуживались??
Ну говорю же! нет!
sasa66
Сообщение #878  Vovan K » 20 авг 2015, 14:51
Ну говорю же! нет!
Значит новому владельцу повезло с машинкой :D
Сообщение #879  Ruttor » 20 авг 2015, 15:45
Тема не о пробках и не надо переходить на личности.
В средних рядах и крайнем левом на 60 не тошню :evil: Торможение двигателем позволяет как раз плавно двигаться, а не скакать вприпрыжку "газ-тормоз" как это делают все в московских пробках, вместо плавного продвижения потока :twisted:
Ruttor
Сообщение #880  Vovan K » 20 авг 2015, 16:13
Если на то пошло что тема не о пробках а тормозные диски и колодки,то и не надо советовать суппорта смазывать всякой хренью
Сообщение #881  Ruttor » 20 авг 2015, 16:54
Vovan K писал(а):Если на то пошло что тема не о пробках а тормозные диски и колодки,то и не надо советовать суппорта смазывать всякой хренью
Я привёл в доказательство свой опыт в течение 6 лет. Была бы хрень - не советовал бы.
А слова "друг/знакомый что-то чем-то мазал и прикипело/заклинило" - не аргумент. Как и чем именно он мазал - загадка. Может у него графитка была поганая, может он не очищая и не отмывая ничего её туда набил, может у него направляющие в ржавчине были и он без очистки смазал и так далее.
Я 6 лет мажу - проблем никаких нет. Потому и посоветовал. Пользоваться советом или нет - дело спросившего.
sasa66
Ruttor
Сообщение #882  Шаман » 20 авг 2015, 16:57
всегда пальцы суппортов смазывал Permatex,ом и проблем не было. Направляющие для колодок - медной смазкой.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #883  Vovan K » 20 авг 2015, 17:11
[quote="Ruttor"] Может у него графитка была поганая, может он не очищая и не отмывая ничего её туда набил, может у него направляющие в ржавчине были и он без очистки смазал и так далее.
Это конечно аргумент и все так делают :) .С графиткой я привел пример один но случаев было много у знакомых,и сам я уже давным давно пробывал графитку не справляется она на суппортах (конечно я как и мои знакомые мазал ее на грязь и ржавчину :) ).Вы представляете какая температура на суппортах в момент торможения и что происходит с графиткой при такой температуре??Спорить больше не собираюсь т.как личное дело каждого чем и что смазывать,но советы такие давать не надо т.как у вас проблем нет (но этого ни кто не знает),а у человека который не знает и ищет совета на форуме они могут появиться.
Шаман.Как вариант Смазка тормозных цилиндров и суппортов PERMATEX
Сообщение #884  sasa66 » 20 авг 2015, 18:11
Vovan K писал(а):
Ну говорю же! нет!
Естественно! Мою машину не касалась рука ОД, вы не ОД случаем?
sasa66
Сообщение #885  Vovan K » 20 авг 2015, 18:17
sasa66 писал(а):Естественно! Мою машину не касалась рука ОД, вы не ОД случаем?
Не ОД но за рулем уже очень давно.А суппорта как не крути обслуживать надо.
