Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 205 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #886  sasa66 » 20 авг 2015, 18:41
Vovan K писал(а):
sasa66 писал(а):Естественно! Мою машину не касалась рука ОД, вы не ОД случаем?
Не ОД но за рулем уже очень давно.А суппорта как не крути обслуживать надо.
Я тоже давно, но видишь бывают исключения и ничего я не кручу
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #887  crank555 » 20 авг 2015, 20:03
samsam писал(а):
crank555 писал(а):
samsam писал(а):При замене колодок, какая смазка для направляющих суппортов используется производителем? Ни у кого нет такой информации, а также где эту смазку можно приобрести?
Я на СТО подъехал у парней купил 10г в шприц. так проще и проверено ;)
Спасибо за фото. Однако не понял - этой смазкой вы смазывали и направляющие суппортов и нерабочую поверхность тормозных колодок и их торцы? Там вроде разные типы смазок?
брал для направляющих суппортов. и смазал торцы.
crank555
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #888  okorn » 24 авг 2015, 22:19
Друзья! Подскажите какой фирмы выбрать передние тормозные диски для 2л 4wd
okorn
Автомобиль: ix35 4wd
Сообщение #889  samsam » 26 авг 2015, 15:40
Вопрос - при замене задних колодок необходимо ли ставить на ручник машину? А если поставить - как эти колодки снимать - ведь ручник будет держать диск и трудно будет снять старые колодки, или я немного ошибаюсь?
- Тяжело с людьми, особенно с живыми.
samsam
Автомобиль: ix35 4WD 2012 г.в.
Сообщение #890  Vovan K » 26 авг 2015, 15:46
samsam писал(а):Вопрос - при замене задних колодок необходимо ли ставить на ручник машину? А если поставить - как эти колодки снимать - ведь ручник будет держать диск и трудно будет снять старые колодки, или я немного ошибаюсь?
Для какой цели ставить на ручник??
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #891  cthnbabrfn » 26 авг 2015, 15:52
У нашей машины ...ручник на колодках отдельно от тормозов (внутри тормозного диска). Ставьте
Сообщение #892  samsam » 26 авг 2015, 15:54
Для устойчивости машины при снятии колеса для доступа к заменяемым колодкам. Ведь при снятии колеса необходимо поставить на передачу (положение Parking на автомате) и на ручной тормоз.
samsam
Сообщение #893  Vovan K » 26 авг 2015, 16:03
samsam писал(а):Для устойчивости машины при снятии колеса для доступа к заменяемым колодкам. Ведь при снятии колеса необходимо поставить на передачу (положение Parking на автомате) и на ручной тормоз.
Если вы меняете колодки не на горе :D то для успокоения подложите кирпич под переднее колесо и не партесь.
Сообщение #894  Zetetic » 27 авг 2015, 19:40
Друзья, сегодня менял масло (перед ТО-2 по пробегу около 9тыс. после ТО-1) и мастер обратил внимание, что правые передние колодки уже типа на сносях. Мне самому разглядеть ничего не удалось. Пробег 20 тыс. На ТО-1 было 11 тыс, а износ определили в 30%.
Такая динамика износа возможна?
Сколько минимальная толщина и там стоят сигнализаторы износа?
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #895  Cлавян-1 » 27 авг 2015, 19:49
Похоже на развод! У меня пробег за 80ткм и колодки везде ещё родные. На той неделе хотел уже менять, но пока езжу. Остаток спереди 4мм, сзади 6мм. Новые лежат в багажнике толщина их по 10мм. Как-то так. ;)
Сообщение #896  Zetetic » 27 авг 2015, 19:54
Тогда наверное лучше снять колёса и самому проверить :D
У меня тормоза довольно шумные, а диски уже с выработкой в пол-миллиметра, то есть исходя из этого и износ большой. Такой материал колодок.
4 и 6 это у тебя сейчас или допустимый минимум?
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #897  Cлавян-1 » 27 авг 2015, 19:56
Zetetic писал(а):Тогда наверное лучше снять колёса и самому проверить :D
Сейчас, предел не менее 3мм
Zetetic
Сообщение #898  cover78 » 13 сен 2015, 16:59
Сколько же флуда в теме,особенно с комментариями ЭТО РАЗВОД.
И так, что касается срока службы колодок и комментариев "у меня пробег 40 000 и стоят родные".
Самое главное, не такие комменты, а понимание в каких условиях эксплуатируется авто.
С пробегом по трассе 400км в день, можно и 80 000 откатать на родных.
Те же, кто эксплуатирует машинку в городе,любит стартануть на светофоре в числе первых; добраться до своего места, засекая время; получает письма счастья... Вот вам следует обратить внимание на колодки (передние) к 20 000 пробега. Потом при каждом нажатии педальки будет слышен скрип(сигнализатор срабатывает),а уже в 25 000 вы уже услышите ШУМ :lol: Это означает колодкам ПИПЕЦ :D
И так 25 000 пробега.
Колодки передние в ноль. Диски передние 27.0мм (при мин 26.4мм)
Износ задних разглядеть невозможно без снятия колеса. В моём случае задние износились на 50%
Менять лучше с дисками, аналог не всегда может встать в диск,в котором уже есть выработка.
Куплено:
Колодки передние Sangsin SP1196 - 1210.97руб (комплект)
Диски тормозные передние Sangsin SD1005 - 5 498.38руб (пара, весит коробка 27.8кг )
За день накатал 260км по городу. Биения при торможении нет,притираются.
Есть одно НО, в сервисе сказали,что в следующий раз надо брать колодки оригинальные, т.к. они идут со скобами. Я пока не изучал этот вопрос,можно ли отдельно их купить, на что скобы влияют и как изнашиваются.
По качеству Sangsin дилер сказал - хорошее.
cover78
Автомобиль: Hyundai IX35, 6АТ, 2WD, Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 19.10.2013
Сообщение #899  Zetetic » 13 сен 2015, 18:51
У меня к 25 000 км пробега от правых передних колодок осталось 3-3.5 мм. При этом на левых колодках около 6 мм. Задние не проверял, но вероятно ещё ездить и ездить. Последняя проверка на ТО-1 была в декабре прошлого года, где с слов слесаря износ был 30% при 11 000 км пробега.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #900  cover78 » 13 сен 2015, 22:58
Zetetic писал(а):У меня к 25 000 км пробега от правых передних колодок осталось 3-3.5 мм. При этом на левых колодках около 6 мм. Задние не проверял, но вероятно ещё ездить и ездить. Последняя проверка на ТО-1 была в декабре прошлого года, где с слов слесаря износ был 30% при 11 000 км пробега.
Дилер указывает минимальную толщину колодок 2-3мм. Странно,что неравномерный износ по оси. На ТО-1 (14 700) у меня был износ 40%. ВО всяком случае,лучше присматривать за колодками, а то может вылететь из головы, а потом как зашуршит :D хорошо,если ехать никуда не надо и есть время закупить колодки и записаться в сервис.
cover78
