Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #91  Продавец кукол » 23 янв 2013, 22:06
Громатик я ставил SP всё окей откатал уже две 2 000 после замены,менял при пробеге 30000,диск не замерял,но по опыту так и выходит,что обычно у меня передок ходит 30000 и диски расчитаны на два комплекта стандартных колодок,по госту при уменьшении толщины диска на 2мм ---диск должен менятся,но мы как всегда можем и четыре комплекта откатать,это не только у хундая 2 мм минус от диска и всё,многие производители для безопасности подстраховвываются,я думаю они правы :oops:
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #92  Dmitri66 » 26 янв 2013, 19:34
По IX35 пока опыта нет, купил только перед Новым годом. Но по Туксону (пробег был 78тыщ) - менял передние колодки каждый 25000км, задние - поменял на 50000км. Менял сам, ибо не проблема. Брал Bestfits, комплект - рублей 500. Никогда проблем не было. Щас глянул в ценник на IX35 - 486 рублей передние, 395 задние.
Dmitri66
Автомобиль: дизель, 184лс
Сообщение #93  Shum » 29 янв 2013, 10:13
Всем доброго времени, пришло время поменять тормозные диски, вопрос такой, тормозной диск держит гайка, она регулировочная (если да, то, как правильно отрегулировать на новом диске) или она закручивается до упора, с определенным усилием?
За это сообщение автора Shum поблагодарил:
DMITRY
Shum
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: ix 35 2WD, 2.0,АКПП
Сообщение #94  Shum » 29 янв 2013, 10:17
или гайка вообще не причем?!
Shum
Сообщение #95  nitr » 29 янв 2013, 10:28
Скачай http://narod.ru/disk/64186424001.35f5f23c71826d6df095bfff86a60652/KiaSportageIIIrukovodstvopoekspluatatsiitehnicheskomuobsluzhivaniyuiremontu_OZON.ru.pdf.html
Страница 222.
ссылочкой любезно поделился камрад sirius!!! ;)
За это сообщение автора nitr поблагодарил:
Shum
nitr
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #96  Safonwrestling » 16 фев 2013, 12:38
Пробег 19600 км. Уже меняю задние колодки((
Safonwrestling
Автомобиль: Ix35
Сообщение #97  DMITRY » 16 фев 2013, 17:22
Заменил колодки Перед и зад на 45 000. Оставалось еще немного ок- Ло 3 мм.
DMITRY
Местоположение: KOSTROMA
Автомобиль: ix 35 style 4wd серебро
Сообщение #98  Толька » 16 фев 2013, 18:58
Safonwrestling писал(а):Пробег 19600 км. Уже меняю задние колодки((
По своей инициативе решили поменять? Али ОД подсказал?
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #99  Safonwrestling » 17 фев 2013, 21:27
Скрипят, осталось самая малость(
Safonwrestling
Автомобиль: Ix35
Сообщение #100  Safonwrestling » 22 фев 2013, 22:40
TRW хорошие колодки? Думаю поставить.
Safonwrestling
Автомобиль: Ix35
Сообщение #101  Толька » 23 фев 2013, 05:55
Trw -овно
Ставьте sangshin
Сообщение #102  sirius » 23 фев 2013, 18:00
Ставил себе TRW, скрипят так же как и штатные, но оттормаживаются лучьше.
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Re: Тормозные диски
Сообщение #103  799 » 23 фев 2013, 19:16
сане4ек писал(а):
799 писал(а):Вообще то Sangsin SP-1196 нормальные колодки по такой цене.У вас попались может быть бракованные или...
махнемся)))?пробег 150 км :D
На 45000 поставил сп 1196,не скрипели,какое то время притирались.Уже 4000 км.проехал-не отличаются по торможению от заводских.
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #104  nitr » 23 фев 2013, 21:09
Взял Sangsin HP1196, пробег уже 45000, пока не менял, в следующие выходные займусь.
nitr
Сообщение #105  Мозес » 22 мар 2013, 12:58
Ребята, мои передние колодки сдохли на 24.000. Езжу аккуратно. Почему так?!? :shock:
Мозес
Благодарил (а): 1034 раз.
