Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #901  GURUGLAZ » 16 сен 2015, 14:56
Нужно красить!!! Не окрашеный!!!
Не вентилируемый!!!
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #902  groover » 16 сен 2015, 19:48
GURUGLAZ, так они же задние, откуда там ветиляция?
Сообщение #903  GURUGLAZ » 17 сен 2015, 15:19
Я просто родные не оброщал внимания есть она или нет больше инфу добавьте что не крашеные!
GURUGLAZ
Сообщение #904  isc69 » 25 сен 2015, 15:52
Без лишних вопросов, прочитав тему, купил себе на перед Sangsin HP1196 (ix35, 2010, 2,0б 2WD). Машину купил с пробегом 65.000 км и сейчас, 81.500, меняя колодки обнаружил там оригинал - по оригиналу имею сказать следующее: колодки отличные, эффективность торможения на высоте - меня вполне устраивала, не устраивала только резкость этого торможения - остановиться не клюнув носом машины и собственной головой практически невозможно (уж слишком эффективное торможение ))) ), а еще, как и на большинстве машин с АКПП - скрипение-скрежетание (не писк) колодок в момент остановки и больше - в момент отпускания педали тормоза.
Так вот собственно по Sangsin HP1196 - сохранены все плюсы относительно эффективности торможения и при этом торможение стало более "мягким" и предсказуемым, остановка получается (регулируя педалью усилие по мере замедления и в момент остановки) более предсказуемо комфортным и главное - без этого скрипения в момента остановки и отпускания педали тормоза, с которым я уже свыкся как с неизбежным побочным эффектом от АКПП (такое же присутствовала на предыдущих 3 мерседесах при постояном использовании колодок ATE).
В общем - я сильно доволен! :)
Кстати, учитывая "профсоюзные" знакомства, колодки обошлись мне 40$ (2650 RUR). вроде недорого)
isc69
Настоящее имя: Igor
Местоположение: Minsk, BY
Автомобиль: ix35 2010 2,0AT 2WD
Сообщение #905  Ruttor » 25 сен 2015, 20:33
isc69 писал(а):Кстати, учитывая "профсоюзные" знакомства, колодки обошлись мне 40$ (2650 RUR). вроде недорого)
2650р за комплект HP1196? :shock: они 1200р стоят... В Автодоке, к примеру.
Ruttor
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #906  Егерь » 25 сен 2015, 20:42
ну это ж через "профсоюзные" знакомства ;) :D
Благодарил (а): 536 раз.
Сообщение #907  isc69 » 26 сен 2015, 12:06
:( в нашей белораше они на exist стоят 50$(((
isc69
Настоящее имя: Igor
Сообщение #908  Ruttor » 26 сен 2015, 17:02
isc69 писал(а): :( в нашей белораше они на exist стоят 50$(((
Заказывай через Россию и почтой до РБ, через друзей.
Ruttor
Сообщение #909  максс » 26 сен 2015, 17:43
Пинтересовался,заглянул на их сайт,вот это экзист,так экзист :evil:
Весной еще НР1196 брал за 1250р в экзисте
Интересно,чем отличаются НР от SP цена так существенно отличается.
Сообщение #910  Ruttor » 26 сен 2015, 18:25
Я вас обманул по недогляду, прошу прощения... Вводил HP1196, а результат первый выпал по аналогу SP1196. Получается, что по хорошей цене всё же взяли!!!
Ruttor
Сообщение #911  Красноармеец » 03 окт 2015, 18:30
panicaepta писал(а):Поставил на перед AMD.SPORT.BD5174 колодки Sangsin HP1196 торможение отличное.
Mikle писал(а):А насколько в среднем тыс км у хватает колодок у вас?
И еще вопрос: у нас есть скрипуны или индикация чтобы понять когда менять?
просто если смотреть не снимая колес не видно сколько осталось, на прошлогоднем ТО передние были износ 30% за 11 тыс км, сейчас проехал после ТО около 9тыс по идее должны быть нормально еще? Особо резко не торможу. Все плавно, и еще на торомозных дисках бороздки то ли от песка и камешков что попадают под колодки это нормально?
В среднем где то 30-45 тыщ км. и те почти в ноль. Говорю по себе, т.к. каждый тормозит по разному ;)
Скрип неприятный металлический по диску будет, ты сразу поймешь :)
Бороздки от песка и камушков на дисках это нормально, главное что бы оные не застрявали в колодках и постоянно не шкребли! Ну и это нормально если они не глубокие уж совсем ;)
Сегодня зашёл на Автодок и посмотрел эти диски, просто ради любопытства, сколько стоят, оказалось 5755р. :shock: Заказал, с условием, что это за два, пока заказ на модерации.
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #912  main88 » 03 окт 2015, 23:32
Да ладно???
Блин, денег совсем на это нет((( Так бы купил.
main88
Сообщение #913  Красноармеец » 04 окт 2015, 03:50
По ходу сбой был, отменить не отменили, но приостановили до выяснения с поставщиком. И следом накинул AMD.SPORT.BD5175, это задние, за 3380, но там такая же песня :D
Сообщение #914  Красноармеец » 04 окт 2015, 14:35
В общем передние заказаны, а зад не подойдёт. По ВИНу не бьётся и panicaepta писал, что не подойдут. Рисковать не стал, отменил заказ.
Кому интересно, то передние в Автодоке ещё висят, 1 шт, п/н AMDSPORTBD5174.
Сообщение #915  main88 » 04 окт 2015, 17:53
Красноармеец писал(а):По ходу сбой был, отменить не отменили, но приостановили до выяснения с поставщиком. И следом накинул AMD.SPORT.BD5175, это задние, за 3380, но там такая же песня :D
Такая же фигня была, Заказывал 2 комплекта таких летом, все отменили...
main88
