Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 235 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #931  Fenix » 14 окт 2015, 07:25
начальнег писал(а):На сангсинах накатал уже чуть больше 10 т.км все жду когда "притрутся" .... х.....няяя..
а какой серии колодки SP, GP или HP ?
Fenix
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение #932  начальнег » 14 окт 2015, 09:18
Тормозные колодки передние (Sangsin SP1196) - 1500р.
Покупал 29.01.2015 менял по весне.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #933  Fenix » 14 окт 2015, 10:39
начальнег писал(а):Тормозные колодки передние (Sangsin SP1196) - 1500р.
у нас в автодоке они же 1200р. я же заказал HP 1196 за 2900р - они не должны скрипеть. впрочем посмотрим... как установлю отпишусь, что да как.
Fenix
Сообщение #934  начальнег » 14 окт 2015, 10:52
А я и не говорил что они скрипят. Где я такое написал?
Я сказал что они х..во тормозят и им до оригинала очень далеко.
Колодки тихие не скрипят и не пищат, чернят меньше чем оригинал.
Минус пока только один - не такие они цепкие как оригинальные колодки. ИМХО.
Сообщение #935  Ruttor » 14 окт 2015, 11:28
начальнег писал(а):Минус пока только один - не такие они цепкие как оригинальные колодки. ИМХО.
А сколько на них текущий пробег?
Я просто тоже поставил в воскресенье SP 1196. Тормоза сразу стали "ватными" (диски старые, изношены уже неплохо так). На стоячей заведённой или при движении после 3-4 нажатия (а-ла прокачка) хватают круто, а первое-второе нажатия - педаль проваливается :? Пока думаю, что притираются... Диски уже с бороздками, поверхность неровная... жду, пока притрутся... хотя параллельно заказал новые диски.
Ruttor
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение #936  начальнег » 14 окт 2015, 11:35
Ruttor писал(а):А сколько на них текущий пробег? Я просто тоже поставил в воскресенье SP 1196. Тормоза сразу стали "ватными" (диски старые, изношены уже неплохо так). На стоячей заведённой или при движении после 3-4 нажатия (а-ла прокачка) хватают круто, а первое-второе нажатия - педаль проваливается :? Пока думаю, что притираются... Диски уже с бороздками, поверхность неровная... жду, пока притрутся.
Я выше писал что 10 т.км (десять с копейками). Конечно такого нет чтобы хватали со второго или третьего раза, педаль не проваливается все норм. хватают сразу, но если на родных даже на стертых тормоза были колом, то на "новых" они так себе.
Мне эти колодки очень не понравились именно по отсутствию цепкости. И уже точно не притрутся :D
Сообщение #937  Ruttor » 14 окт 2015, 12:24
начальнег писал(а):Я выше писал что 10 т.км (десять с копейками).
Извини, пропустил, когда читал.
начальнег писал(а):Конечно такого нет чтобы хватали со второго или третьего раза, педаль не проваливается все норм. хватают сразу
Ну я может не так выразился. Хватать-то они хватают с первого нажатия, но оооочень плавно тормозят. И педаль, есессно, не в пол проваливается, а просто очень глубоко уходит по сравнению со штатными.
начальнег писал(а):но если на родных даже на стертых тормоза были колом, то на "новых" они так себе.
Во-во.
начальнег писал(а):Мне эти колодки очень не понравились именно по отсутствию цепкости. И уже точно не притрутся :D
А может дело в дисках, а не в колодках, предположим? :?
Ruttor
Сообщение #938  начальнег » 14 окт 2015, 12:36
Я обратно ставил старые колодки (примерно через тыщу км как новые поставил) и с ними сразу тачка опять колом.
не, дело в колодках, диски тут не причем.
Сообщение #939  NeMoRaLiS » 14 окт 2015, 12:43
почитал... и х его з.... я разницы на Сангсингах (менял и перед и зад) не заметил.... проехал на них около 10тк... нареканий нет, в следующий раз возьму опять их...
У вас на них есть диагональная полоса?
NeMoRaLiS
Сообщение #940  начальнег » 14 окт 2015, 12:54
NeMoRaLiS писал(а):У вас на них есть диагональная полоса?
на всех есть внутри колодки канавка для отвода "пыли", а вдоль она там, поперек или по диагонали, не помню.
Сообщение #941  Feelden » 14 окт 2015, 13:03
Поставил себе диски nipparts и колодки hi-q по кругу. Цена вопроса 9 килоруб за все, установка самостоятельная, за 1,5 часа одолел все 4.
Нареканий нет, скрипов, свиста и прочих неприятностей нет.
Feelden
Автомобиль: IX35 2.0 4WD 150 h.p.
День рождения (покупки) авто: 01.10.2015
Сообщение #942  NeMoRaLiS » 14 окт 2015, 13:12
Я именно про диагональную спрашиваю... гдето читал, что это "показатель качества"... или производства...
NeMoRaLiS
Сообщение #943  начальнег » 14 окт 2015, 13:36
хз какая она там конкретно была, не подскажу, это надо лезть снимать колесо и либо без съема можно будет увидеть где она на колодке либо снимать колодку
Сообщение #944  Ruttor » 14 окт 2015, 13:45
начальнег писал(а):Я обратно ставил старые колодки (примерно через тыщу км как новые поставил) и с ними сразу тачка опять колом.
Во блин... Ну ладно, поезжу-посмотрю. Плюс придут диски новые скоро, поменяю и посмотрю, как будут вести себя "новые" колодки и новые диски в симбиозе :)
начальнег писал(а):хз какая она там конкретно была, не подскажу, это надо лезть снимать колесо и либо без съема можно будет увидеть где она на колодке либо снимать колодку
Не надо лезть =) вот фотка моя с воскресенья - есть там диагональная канавка ;)
Ruttor
Сообщение #945  Vovan K » 20 окт 2015, 17:20
Сейчас от нечего делать поменял передние колодки пробег 19300 т.как на ТО 15т.км сказали менять но я отказался.Колодки оригинал которые снял еще бы походили тысяч 15 я думаю но че то они мне не нравились ощущение что диск кушают :)
Благодарил (а): 123 раз.
