Каталожные номера
Диски тормозные передние:
Дорестайл, до октября 2013г
Родной номер: 51712-3K160
Рестайл, после октября 2013г
Родной номер: 51712-2Y000
Аналоги:
NK 203422
JapanParts DI-H23
TRW DF6108S
Колодки тормозные передние
Родной номер: 58101-2YA50
Tucson New
Родной номер: 58101-D7A00
Аналоги:
TRW GDB3461
Mando MPK34
Hankook Frixa FPK25
Sangsin SP1196
HSB HP1040
Диски тормозные задние:
Родной номер: 58411-3A300
Родной номер: 58411-2Y300
Аналоги:
TRW DF4287
Brembo 08.A446.10
Колодки тормозные задние:
Родной номер: 58302-2YA50
Аналоги:
JapanParts PP-K09AF
Mando MPH35
TRW GDB3474
Sangsin SP1187
HSB HP1035
HI-Q - SP1196
HARDRON - HP1196
HAGEN - GP1196
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #961  bris66 » 24 окт 2015, 17:45
Ruttor писал(а):Пока думаю, что притираются... Диски уже с бороздками, поверхность неровная... жду, пока притрутся... хотя параллельно заказал новые диски.
Вы так зря делаете. Если решили менять и диски и колодки, то делать надо это одновременно. У Вас сейчас новые колодки притрутся к старым дискам и оставлять их для новых уже нельзя. Придётся опят менять, так как при замене тормозных дисков на новые надо обязательно менять и колодки на новые.
bris66
Сообщение #962  Ruttor » 24 окт 2015, 18:23
Уже не актуально. Замер дисков показал толщину 28.6, ещё комплект колодок они отходят. Потом сделаю замену "диски + колодки".
Всё по фен-шую, не беспокойтесь.
Ruttor
Благодарил (а): 144 раз.
Сообщение #963  bris66 » 24 окт 2015, 21:36
Теперь я спокоен.....
bris66
Сообщение #964  Zetetic » 24 окт 2015, 21:39
bris66 писал(а):Теперь я спокоен.....
Да всему клубу реально полегчало :lol:
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #965  Zetetic » 25 окт 2015, 10:46
Так всё-таки кто ездит на колодках SP-96/87, они:
1 - Шумят?
2 - Пылят?
3 - Рыпят?
4 - Тормозят?
А то впечатление, что ВСЕ только год назад купили машины (или часто меняют), что ни у кого нет хоть какой-то статистики и подтверждённой информации :D
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #966  NeMoRaLiS » 25 окт 2015, 11:19
Zetetic писал(а):Так всё-таки кто ездит на колодках SP-96/87, они:
1 - Шумят?
2 - Пылят?
3 - Рыпят?
4 - Тормозят?
Нормальные колодки, почитай тему с начала, в основном все их и ставят. Оптимальный вариант по цене/качеству.
1.нет
2. Нет
3. Нет.
4. Да.
За это сообщение автора NeMoRaLiS поблагодарил:
Zetetic
NeMoRaLiS
Сообщение #967  Zetetic » 25 окт 2015, 12:03
1 - Шумят?
2 - Пылят?
3 - Рыпят?
4 - Тормозят?
1.нет
2. Нет
3. Нет.
4. Да.
Вот это я понимаю конкретика...блин!!! :lol:
Съездил в Русь-трейд купил SP на перед и на зад.
Передние - 1604 рублей - минус 5%
Задние - 1294 рублей - минус 5%
Кстати пальцем если провести по колодкам, то чёрнью пачкаются.
Вопросик, а с какой стороны должны стоять колодки с пластинами-сигнализаторами износа?
Их ведь можно поставить и на внутреннюю сторону и на внешнюю, а так же чтобы смотрели вперёд (вверх) или назад (вниз). Так как правильно? Или по барабану?
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #968  Vovan K » 25 окт 2015, 12:26
Zetetic писал(а):Их ведь можно поставить и на внутреннюю сторону и на внешнюю, а так же чтобы смотрели вперёд (вверх) или назад (вниз). Так как правильно? Или по барабану?
А когда штатные снимали не обратили внимания как?? :)
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #969  Zetetic » 25 окт 2015, 12:41
Ещё не снимал, но мне кажется на оригиналах их вообще нет, так как износ уже закритичный, а звукового сопровождения нет.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #970  pavlo12004 » 25 окт 2015, 12:46
На внутренней стороне стоят.
Запчасти KIA-HYUNDAI
За это сообщение автора pavlo12004 поблагодарил:
Zetetic
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #971  Zetetic » 25 окт 2015, 12:51
pavlo12004 писал(а):На внутренней стороне стоят.
И скорее всего внизу?
Чтобы их как бы разгибало при касании с диском при вращении колеса вперёд.
Иначе пластину может (чисто гипотетически) закусить со всеми вытекающими.
Не разу не попадались колодки с сигнализаторами, поэтому и вопросы такие. :D
Последний раз редактировалось Zetetic 25 окт 2015, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #972  pavlo12004 » 25 окт 2015, 13:07
Как не попадались? Они либо с сигнализаторами,либо с датчиком износа как на европейский авто. У меня сейчас TRW с переди стоят, гадость редкостная. Буду ставить HANKOOK FRIXA S1, уже плывут из Кореи.
pavlo12004
Сообщение #973  Игрик_76 » 25 окт 2015, 13:10
pavlo12004
А где заказывал, ссылку можешь дать?
 продам ГУ на андроид 4.4.4
Игрик_76
Сообщение #974  Красноармеец » 25 окт 2015, 13:28
Zetetic писал(а):
1 - Шумят?
2 - Пылят?
3 - Рыпят?
4 - Тормозят?
1.нет
2. Нет
3. Нет.
4. Да.
Я бы ещё добавил, к чётвёртому пункту: тормозят, но чуть хуже штатных, дорестайловых. Но не критично, неудобств не испытываешь. На штатных передних тормозных дисках, при пробеге на них 30000 км, на колодках осталось примерно 5-6 мм, ещё км на 20000 смело :?
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #975  Zetetic » 25 окт 2015, 13:37
Красноармеец писал(а):Я бы ещё добавил, к чётвёртому пункту: тормозят, но чуть хуже штатных, дорестайловых. Но не критично, неудобств не испытываешь.
Вот только что ехал с мыслью о "цепкости" оригинальных колодок......имхо она чрезмерна. Нет нет да и пережимаешь педаль тормоза, что приводит к чуток некомфортному резкому торможению.
Я, как бывший эксплуатант Тойот, примерно представляю что значит действительно ватные тормоза. У Тойоты именно такие.
Но здесь они имхо слишком уж резкие.
Так как это не спорт кар - это лишнее.....как и явно выраженная поддержка сидений, бортики которых давят до боли при длительном сидении.
Шоу-Дао
Zetetic
