Шипение в салоне при нажатии на педаль тормоза
Сообщение #1  Seawolf » 21 фев 2015, 19:45
Сегодня заметил, что при нажатии педали тормоза в салоне раздаётся шипение в такт нажатию педали, три недели отъездил, вроде такого не было, особенно хорошо слышно на холостых, раньше не заметить не мог, так как катаюсь без музыки (новая машина-мало ли какие звуки вылезут) - вот и вылезло, подъехал к од, они послушали и сказали "всё нормально, так работает вакуумный усилитель" - но это их стандартный ответ, раньше то ведь не было. Есть ли у Вас, уважаемые, какие-нибудь мысли по этому поводу?
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Шипение в салоне при нажатии на педаль тормоза
Сообщение #2  alexus171 » 21 фев 2015, 20:48
Од прав,это вакумник,как появилось так и пропадает... Зависит от давления в вакумной системе,точней не скажу не знаю...
Не парьтесь...
За это сообщение автора alexus171 поблагодарил:
Seawolf
alexus171
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #3  Memphis » 21 фев 2015, 22:23
У меня также. Если не ошибаюсь, то из тормозной системы воздух стравливается.
За это сообщение автора Memphis поблагодарил:
Seawolf
Memphis
Настоящее имя: Astana
Местоположение: Астана
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #4  Александр L » 21 фев 2015, 22:25
Memphis писал(а): то из тормозной системы воздух стравливается.
это ж не ЗИЛок....))))))))))))))
Благодарил (а): 905 раз.
Сообщение #5  ViktOr 911 » 21 фев 2015, 22:27
Ага у нас рессиверы стоят))))))) и компрессор в тормозную систему нагнетает))))
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #6  elec10 » 22 фев 2015, 20:52
С шипением воздух из полости вакуумного усилителя стравливается. Сейчас холодно все уплотнительные кольца и прокладки сжались в размерах вот звук и усилился. Потеплеет будет чуть слышен или вообще исчезнет. У меня на 41-и Москвиче в своё время при сильных морозах тормозуха текла из бачка с тормозной жидкостью, и уплотнения менял и всё такое, пока другой владелец такого же аппарата не сказал, что это обычное дело.
А шипение ест практически на всех машинах, пробовал бороться и на 41-м и на ВАЗ 21063 по "народным" советам: менял уплотнения вакуумника со стороны салона и смазкой всё уплотнял бесполезно. Главное чтобы педаль не проваливалась и усилие нажатия на неё не увеличивалось, если это происходит, то это признаки неисправности.
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
Seawolf
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #7  Memphis » 22 фев 2015, 21:03
У меня на мицухе в один прекрасный день тормоза отказали. Если тут стоит вакуумный усилитель то там, в мисухе стоял гидравлический усилитель, а стоит намного дороже вакуумника.
Seawolf
Memphis
Сообщение #8  ekazan » 22 фев 2015, 21:11
Бывает, появляется, пропадает...
За это сообщение автора ekazan поблагодарил:
Seawolf
ekazan
Местоположение: Казань
Автомобиль: Santa Fe DM
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #9  DJegaN » 10 окт 2017, 19:01
Появилось ярко выраженное шипение, при легком нажатии не проявляется, при докачке шипит слабее, нога уходит.
Отвез в сервис, приговорили вакуумник, посоветовали по возможности поменять. Новый стоит 11-12 т.р., на разборках 2,5-3т.р. :(
Если брать БУ, то надо по любому ехать смотреть на разборку, или брать с машины с проверенно задним ударом. Форумчане молчат...
DJegaN
Настоящее имя: Артем
Местоположение: Жуковский
Автомобиль: ix35 2010
Сообщение #10  Кубанский казак » 11 окт 2017, 00:44
Не обязательно ездить для поиска ударенных в попу авто , главное чтобы не было механических повреждений у требуемого устройства , которые можно увидеть визуально и на снятом устройстве .
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #11  DJegaN » 11 окт 2017, 19:20
Тем не менее ездить искать придется. Те разборки, что предлагают БУ детали, пользуются не очень хорошей репутацией). А разборщики с форума либо все разобрали, либо не торопятся)
DJegaN
